cordel написал : А вот если один компьютер (как у автора темы) начинает выбивать УЗО, то это признак серьезной проблемы в компьютере или проводке.
... или УЗО сомнительного происхождения.
14.06.2008 в 21:50:32
16.06.2008 в 16:40:02
cordel написал : Я думаю, на УЗО даже 10мА можно смело повесить минимум пять компьютеров, и никаких ложных срабатываний не будет - при условии, что все исправно.
Мёллер, вроде-бы, рекомендует не более 10 компов.
16.06.2008 в 16:50:33
2Smily Мёллер может что-то и рекомендует, а вот рекомендовать Мёллер я бы не стал. Есть простой тест не качество УЗО - полудохлая батарейка АА, включаемая ему на любую линию. АББ и Шнайдер от неё стабильно срабатывают, а вот Мёллер почему-то через раз. Мелочь, а противно.
16.06.2008 в 17:04:59
ASM написал : Мёллер почему-то через раз
В зависимости от полярности?
16.06.2008 в 17:19:46
ASM написал : а вот рекомендовать Мёллер я бы не стал
Возможно, вы просто незнакомы с этой фирмой. Мёллер производит "начинку" УЗО для многих европейских производителей, у них широчайшая номенкулатура УЗО, до которой Шнайдеру очень далеко. Мёллер изобрела УЗО которое ненадо тестировать раз в месяц, и есть информация, что УЗО в том виде, которое есть - тоже разработка Мёллер. А то, что оно через раз срабатывает от батарейки - это говорит только о том, что серия PF6 значительно более распространена, а PF7 тип А - под заказ.
16.06.2008 в 19:51:34
2ВТБ Парадоксально, но нет. Наблюдалась нестойкая закономерность, что если сработало на одной полярности, то потом, с большей верояностью, сработает на противоположной.
16.06.2008 в 19:58:20
ASM написал : Мёллер изобрела УЗО которое ненадо тестировать раз в месяц,
Про тестирование УЗО каждый месяц можно поподробнее? У меня дома стоит уже год и никто его ни разу не протестировал ...
16.06.2008 в 20:05:08
Тестирование УЗО раз в месяц нажатием на кнопочку "Test" рекомендуют все серьезные производители. Такая надпись есть даже в Сименсе, а с их авторитетом спорить бессмысленно :)
16.06.2008 в 20:24:28
Elden написал : Тестирование УЗО раз в месяц нажатием на кнопочку "Test" рекомендуют все серьезные производители. Такая надпись есть даже в Сименсе, а с их авторитетом спорить бессмысленно
То есть алгоритм действий: я сейчас выхожу в коридор, лезу в щиток и нажимаю эту кнопку? И всё обесточится?
16.06.2008 в 20:31:18
Да - УЗО в порядке. Нет - УЗО не работает. И в этом случае это простой выключатель.
16.06.2008 в 21:19:59
Elden написал : Да - УЗО в порядке. Нет - УЗО не работает. И в этом случае это простой выключатель.
Я офуеваю. УЗО стоит, но он НЕ подключен. У всех на этаже. Просто снизу торчат огрызки проводов. Поставили для галочки, а если кого убьет, не их проблема? Дому всего 5 лет ...
