ankor
ankor
07.11.2005 в 14:24:12
У меня возникло несколько вопросов к этому производителю. Я их задал и оперативно получил ответ. Привожу здесь. Может быть кому-нибудь пригодится.
  1. Какое межцентровое расстояние надо делать при разметке подрозеточных мест (при объединении их в группу)? Я слышал, что есть стандарт - 71 мм. Так ли это в Валене Легранда? Совершенно верно - между центрами монтажных коробок должно быть 71мм.
  1. Можно ли устанавливать изделия Валена в подразетники GUSI-Electric C3M1 (диаметр - 60 мм, глубина 40), или требуются подразетники диаметром 65, глубиной 45? Можно, но надо учесть, что в этом случае монтажнику будет сложнее разместить проводники в коробке. Плюс необходимо учесть, что если используется диммер, то желательно взять коробку по-больше или снизить максимальную нагрузку процентов на 20-25. Если устанавливаются несколько диммеров в ряд (или в одну коробку), то необходимо, также, снизить мощность нагрузки в соответствии с требованиями инструкции.
  2. Я слышал, что розетки Легранд плохо подходят для каскадного соединения без разрыва провода, когда провод заходит в одну розетку, оголяется, загинается, и идет в следующую. Что под каждый контакт отводится 2 отверстия и провод надо резать. Так ли это? Существует ли какая-нибудь техника каскадного соединения ваших розеток (без разрыва, хотя бы защитного проводника)? Здесь Вы правы - розетки Легран действительно плохо приспособлены для подключения земли без разрыва. Единственный выход - использование контактов типа 34030. С проводника снимается кольцом изоляция и на это место надевается контакт типа 34030 и отходящий проводник для подключения розетки.
_dmitry
_dmitry
07.11.2005 в 14:53:20
GUSI-Electric C3M1 (диаметр - 60 мм, глубина 40), или требуются подразетники диаметром 65, глубиной 45? в этом случае монтажнику будет сложнее разместить проводники в коробке. Плюс необходимо учесть, что если используется диммер, то желательно взять коробку побольше
Подтверждаю на все 100% данное сообщение. Сейчас как раз устанавливаю эл.уст.изделия и приходится извернуться, чтобы кабель NUM запрятать. Чуть ли не приходится забивать розетку в подрозетник, чтобы провода согнулись и ужались. А еще розетки шлейфом сделаны. Так как не было опыта, то купил стандарт. Сейчас незадумываясь купил бы поглубже. Разница будет в копейки, а удобства на рубь :-) Еще не подступал к димерам, но там, скорее всего, придется уже дрелью вырубать глубину.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
09.11.2005 в 09:21:29
Понравились двойные розетки серии SUNO. Хочу установить в комнате 5 штук шлейфом. Но они действительно подсоединяются только в разрыв, даже земля. Когда такое делается на одиночных розетках, понятно - легче объединять в группу. Но ведь двойные для этого не предназначены. Неужели во Франции требования ниже, чем в наших ПУЭ?
ankor
ankor
09.11.2005 в 12:42:50
Сегодня было получено дополнение от Легранта:
Отправляю Вам описание на коробки БАТИК Легран.
реф. 89344 - двойная глубиной 40 мм. Межосевое расстояние -- 71 мм. реф. 89341 - коробка одинарная. Вышеуказанные коробки используются для установки в сухих перегородках.
Для кирпичной кладки используются реф. 892 41 ( квадратные ) либо круглые реф. 89224. Межосевое расстояние у них также 71 мм.
Действительно под каждый контакт в Серии Валена отводится по 2 контакта для последовательного соединения.
В серии Мозаик есть розетки электрические, где применяется каскадный метод соединения.
Serhiozavr
Serhiozavr
17.11.2005 в 13:46:34
Это только с Легрантом такие проблемы? Просто я еще не определился насчет производителя. Может поставить коробочки с запасом?
Если я правильно понял, то обычная глубина 40мм, а какая увеличенная?
user1756
user1756
17.11.2005 в 18:47:50
В продаже есть коробки глубиной 50 мм (для кирпичной или бетонной стены). У Легранда, кроме упомянутых, есть коробки (Batik) глубиной 50 и 60 мм.(арт.892 51 и 892 61).
По поводу заталкивания розетки в подразетики на провод NYM. Может быть внутри коробки лучше снимать внешнюю изоляцию и резину с провода. Какой в ней смысл внутри коробки из диэлектрика? Воздух (если он не влажный) сам по себе хороший изолятор. Достаточно, что-бы внешняя изоляция заходила миллиметров на 5 внутрь коробки и все. Правильно мыслю?
21.11.2005 в 14:44:21
я тоже внешнюю изоляцию снимаю.
Pups
Pups
26.11.2005 в 12:02:14
Привет Всем ! Как лучше соединить каскадом розетки . Существуют ли какие нибудь технологии.
user1756
user1756
27.11.2005 в 15:41:26
Про особые технологии для непродуманных эл. уст. изд. не слыхал. Приходилось пару раз извращаться так.
Где-нибудь рядом с группой розеток коронкой делается отверстие, в которое устанавливается маленькая распаечная коробка. В ней прикручен двухполюсный клеммник, на который приходит питающий кабель, и с которого идет по одному проводу на каждую розетку. Коробка должна быть с резиновыми вставками и прокладкой. Розетки устанавливать, ес-но очень легко, но приходится возится с доп. коробкой.
Шпатель
Шпатель
27.11.2005 в 23:16:41
Мне кажется 35-40мм удобнее использовать под выключатели...где расцепитель выходит на 15-20мм, во всех остальных случаях использую подрозетники от 50мм высотой-глубиной)
2user1756, 2_terem, я всегда боюсь отрезать лишнего, поэтому всегда завожу с запасом. а потом мучаюсь. Ещё вход проводника в коробку мажу силиконом или полиэтиленом. На всякий случай.
Pups
Pups
28.11.2005 в 13:27:11
Возможно ли при соединении проводов в разетках шлейфом их соединять вместе,путем пайки , для удобства и надежности монтажа ?
