К_Александр
К_Александр
28.11.2005 в 14:20:20
У меня задача размножить разетку, т.е. вместо одной поставить на кухне еще две розетки в другом месте. Разводка алюм. проводом, а поведу медным. Как правильно срастить ал. с медью по опыту специалистов?
DMC
DMC
28.11.2005 в 14:23:01
2К_Александр,
Любым способом, исключающим непосредственный контакт этих двух металлов.
user1756
user1756
28.11.2005 в 17:01:41
2К_Александр
Например, оригинальные клеммы WAGO, для этого имеют внутри специальную смазку, которая обладает свойствами предотвращать появление "гальванопары". (Подделывают только их уже во всю)
koyanis
koyanis
28.11.2005 в 20:02:17
2DMC, 2user1756,
Мне всегда было интересно - а можно соединять медь с алюминием через обычные клемники. http://www.utehno.ru/kat12_prod2.htm Ну скрутить их и зажать скрутку в клемнике. Все таки и через материал клемника контакт меди с алюминием тоже будет. Конечно люмин "течет", но площадь контакта люмина с клемником большая (теоретически) и при ослаблении "давления" люмина на стенки клемника этой площади может вполне хватать. Сам честно говоря так не делал (да уже и нЭтрЭба). Может у кого-то есть подобный опыт (как положительный так и отрицательный).
Lazy_
Lazy_
28.11.2005 в 20:27:07
user1756 написал : 2К_Александр
Давно сняты с производства (со смазкой)
user1756
user1756
28.11.2005 в 21:20:16
2Lazy_
Понятно. Отстал от жизни. А чаго нибудь вместо них имеется?
29.11.2005 в 10:05:58
2Lazy_,
А подробнее - когда клеммы со смазкой сняты с производства?
DMC
DMC
29.11.2005 в 13:45:21
2koyanis,
Ну да можно, только это убогие клеммники, вернее сказать осветительные, не рассчитанные на большие токи(там на них написано).
Скрутить и зажать - нельзя, т.к. в этом случае мы и имеем непосредственный контакт этих металлов друг с другом. Даже под один винт с промежуточной стальной шайбой намного лучше, чем ничего... Лучший вариант, это когда каждый из проводов под свой винт, ну типа как в клеммнике(с твоего урла). Только клеммник другой конструкции...
DMC
DMC
29.11.2005 в 13:46:01
2user1756,
Паста продается отдельно - специально для страждущих.
user1756
user1756
29.11.2005 в 16:44:53
2DMC
Сдается мне, что никакая паста не поможет (при непосредственном контакте этих двух металлов). В клеммниках WAGO такого нет. Это больше похоже на “профилактическую подстраховку”.
DMC
DMC
29.11.2005 в 16:55:24
2user1756,
Это вы к чему? Совершенно естественно, что паста для ваго и его аналогов, которые вообще всегда шли без пасты..
