15.06.2008 в 22:05:08
Купил ТВ антенну Локус на дачу. В паспорте написано ее нужно заземлить, кто подскажет как ?
Маугли7111
Маугли7111
15.06.2008 в 22:08:40
Фото в студию! Тогда подскажем :)
15.06.2008 в 22:17:18
Пока не сделал а без фото никак
azus6
azus6
Балашиха
15.06.2008 в 23:03:03
самое удобное место для размещения польской антенны LOCUS ---консоль железобетонной опоры уличного освещения --высота 6,5 метров.
Надежное заземление гарантируется.
sergey_sav
sergey_sav
15.06.2008 в 23:49:12
vov61 написал : В паспорте написано ее нужно заземлить, кто подскажет как ?
Если у Вас нет молниезащиты на даче, то придётся это сделать ради антенны и трубостойки, на которой будет установлена антенна. К болту заземления антенны прикручивается проводник - токоотвод (сталь не менее 50 мм кв., медь 16 мм кв.), который подключается к заземлителю... короче, всё в соответствии с СО 153-34.21.122-2003. Или же, учитывая, что вероятность попадания молнии в отдельно стоящее здание ничтожно мала... Но этот вариант не лучший...
sergey_sav
sergey_sav
16.06.2008 в 00:47:05
Дополню. Можно воспользоваться расчётом заземлителей - http://narod.yandex.ru/100.xhtml?almih.narod.ru/lib-en/rkiz-doc.zip
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.06.2008 в 00:18:42
у меня такая же антенна за окном 2 этажа 6-ти этажного дома. Для заземления прикручен тонкий телефонный провод. Куда его присоединить? к крану батареи или к жиле PE розетки?
Андрёй
Андрёй
Томск
17.06.2008 в 09:56:20
Антенну надо заземлять на защитный проводник сети или на металлические части здания, но не на трубы отопления и водопроводы. Заземление антенны необходимо для стекания статического наведенного заряда, чтобы тюнер телевизора не вышел из строя. Сам телевизор имеет внутри себя схему отвода заряда в электросеть с оплетки кабеля антенны. Попадание молнии в антенну даже с молниеотводом гарантирует выход телевизора из строя. А вот наведенное электричество от любого облачка (без каких либо намеков на молнии вообще) может вывести приемную часть телевизора или сжечь предохранитель в блоке питания.
Поэтому в многоэтажном доме, если антенна находится ниже крыши с заземлением хотя бы на 5м, то заземлять антенну не обязательно (если она индивидуальная) - тут важнее другое - она должна быть короткозамкнутая по постоянному току. Если в вашей антенне такого нет или роль антенны выполняет кусок провода, то надо замкнуть оплетку на центральный проводник индуктивностью - чем больше, тем лучше. Или поставить грозоразрядник - такие продаются.
Маугли7111
Маугли7111
17.06.2008 в 21:52:09
Андрёй написал : А вот наведенное электричество от любого облачка (без каких либо намеков на молнии вообще) может вывести приемную часть телевизора или сжечь предохранитель в блоке питания.
Вот именно. Наведённое атмосферное электричество. Оно как раз и спалило у меня в телевизоре в конце прошлого столетия сверхчувствительный селектор СК-В-141. Он даже НТВ с кабельного телевидения (утечку сигнала) с соседнего дома (в случае отсутствия прочих радиопомех) перехватывать мог. А так пришлось после замены селектора на СК-В-151 официально подключаться к КТВ "Формат"......
gesper
gesper
04.10.2008 в 16:43:06
Если заземлять внешную антену для ТВ.. то можно использовать алюминиевый провод 1,5..2 кв.мм или только медный?
Вопрос из-за налиция первого и отсутствия второго)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.10.2008 в 17:22:18
gesper написал : Если заземлять внешную антену для ТВ.. то можно использовать алюминиевый провод 1,5..2 кв.мм или только медный?
Если заземляем для защиты при прямом ударе молнии, то сечения 1,5...2,5 мм2 явно недостаточно, хоть медного, хоть алюминиевого. Да и непростое это дело, такая защита. ИМХО, лучшим решением тут будет размещение антенны в зоне защиты "профессионального" молниеотвода (достаточно удалив ее от молниеприемника и токоотвода).
Если речь идет о защите от ЭМИ и прочих наводок то, ИМХО, такого сечения достаточно, что же касается материала - то тут главное обеспечить надежные контакты с антенной и ГЗШ здания (это идеальное место для подключения заземления антенны. Заземлять на отдельное ЗУ или какие-либо заземлители, не включенные в СУП здания - неправильно). В любом случае потребуется защитить места соединения от атмосферных воздействий и коррозии. Опять же, если антенна алюминиевая, то ал. провод может быть даже предпочтительнее.
