-PETERS-
-PETERS-
20.06.2008 в 18:14:33
сел схему рисовать такой вопрос что ставить до УЗО что после вроде бы кондиционеры нужно ставить до УЗО? или все вести через УЗО? реле контр напряжения поставлю после УЗО
-PETERS-
-PETERS-
20.06.2008 в 18:34:22
и еще вопрос - вести провод к автомату -контактору - УЗО сверху вниз или можно для удобства допустим если провод выходит с нижней части УЗО то подключать его к нижним контактам Автоматов или так не делается????Очень важно!
Threepwood
Threepwood
21.06.2008 в 23:49:59
-PETERS- написал : вроде бы кондиционеры нужно ставить до УЗО?
Исправные можно после УЗО. И даже лучше бы - мало ли, решит жена его протереть влажной тряпочкой. Мимо УЗО иногда подключают холодильник (хотя лучше бы тогда на своё отдельное) и всякого рода охранные сигнализации.
-PETERS- написал : допустим если провод выходит с нижней части УЗО то подключать его к нижним контактам Автоматов или так не делается????Очень важно!
Можно вести как угодно. Есть мнение, что лучше подключать сверху - чтобы при ослабшей клемме на автомате провод не выпал, но в нормативах эта идея никак не зафиксирована -)
avmal
avmal
22.06.2008 в 00:18:09
Threepwood написал : Мимо УЗО иногда подключают ... всякого рода охранные сигнализации.
Всегда мимо ...
Если "очень важно", то делается - обратите внимание, например, на конструкцию диффавтомата ставропольского "Сигнала". Он представляет из себя гибрид из УЗО собственного производства и тираспольских автоматов. Так у них соединение автоматов и УЗО сделано именно снизу и прикрыто все это хозяйство крышечкой, чтобы дизайн соблюсти - раньше даже и не прикрывали. Так же обстоит дело и с ИЭКовскими диффами ...
-PETERS-
-PETERS-
23.06.2008 в 12:04:01
реле контроля напряжения EU102 контактор ES220 УЗО siemens 40A-30ma все автоматы siemens
разделил нагрузку на контакторе на две нагрузки если что не так поправьте плиз http://din.com.ua/files/16_T03.pdf спасибо всем за помощь.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.06.2008 в 12:37:56
2-PETERS- РЕ на освещение забыли.
-PETERS-
-PETERS-
23.06.2008 в 13:32:12
на свет куплен провод ВВГнгд 2*1.5:)
-PETERS-
-PETERS-
24.06.2008 в 12:47:58
значит нарисовал схему правильно - раз никто не поправил?
avmal
avmal
24.06.2008 в 13:13:01
-PETERS- написал : значит нарисовал схему правильно - раз никто не поправил?
Провод на свет куплен не правильно.
-PETERS- написал : на свет куплен провод ВВГнгд 2*1.5
-PETERS-
-PETERS-
25.06.2008 в 15:34:50
не хочется заземлять 30 патронов :) вроде в этом ничего страшного нет?
Threepwood
Threepwood
25.06.2008 в 16:00:36
-PETERS- написал : не хочется заземлять 30 патронов
Это смотря что вы считаете страшным. Представьте себе - купили вы китайскую люстру, в ней фазный проводок лёг на железку. Жена пошла протирать пыль, не выключив её - и её стукнет. В случае наличия УЗО стукнет не очень сильно, но со стула от неожиданности вполне можно и упасть от такого.
