Olegych
Великий Новгород
11.06.2010 в 23:02:47
Не ремонтируются они. Менять. Только сначала проверьте, не замкнуты ли где-то провода глушилки.
15.06.2010 в 09:05:46
Ясно... Выключатель проверял (тестером): в положении "Стоп" около 100 Ом, в "1" - несколько Ком (но фишку не снимал)... А магнето(зажигание) в ней электронное?
Olegych
Великий Новгород
15.06.2010 в 09:20:44
В положении "Стоп" должно быть 0 - он же накоротко замыкает...
15.06.2010 в 12:49:00
Возможно я ошибаюсь (не помню какой предел измерений стоял на приборе)... Важнее в данной ситуации положение "1". Попутно вопрос: есть ли какая-то документация по "девайсу" (чертежи, разборка/сборка и т.п.)? Хочу всё же разобрать, может повезет и причина не в "бабине"...
Tanc
Львов
16.06.2010 в 01:16:23
Тоже присматриваюсь к Oleo-Mac Sparta 25 D та которая с разборной штангой и бубликом , но вот мучают сомнения насколько надёжно крепление половинок штанги .
Olegych
Великий Новгород
16.06.2010 в 08:32:48
Из всех известных - самое надёжное. (:o известных мне, конечно:o ) Только для разборки потребуется некоторый навык - без тренировки не всегда удаётся разъединить:confused: .
Tanc
Львов
16.06.2010 в 09:02:53
Ну понятно почему менегеры в "Епицентре" не смогли её располовинить ...
16.06.2010 в 14:57:38
Ребята, подскажите как с маслом для редуктора для 25-ки ? Когда менять и какое. Гдето слышал что его надо залить первым делом. Когда покупал, у продавцов в наличии небыло. Сказали - залей любое машинное.
16.06.2010 в 16:58:56
julius Как машинное? Там как минимум нужен литол... а так спец.масло (похоже на вазелин)...
Olegych
Великий Новгород
16.06.2010 в 23:10:58
julius написал : Сказали - залей любое машинное.
Ага, им лишь бы с гарантии скинуть. Не слушайте этих папуасов, или пусть в письменном виде разрешат. Литол тоже не стоит - маловато пластичности. Лучше специальную смазку - они практически одинаковые - помягче литола и с дисульфидом молибдена. Страшные такие, чёрные. Но хорошие.
Михалыч
Липецк
18.06.2010 в 09:28:13
julius написал : Гдето слышал что его надо залить первым делом.
Его проверить надо первым делом. А менять/дополнять надо не скоро. Не помню точно, но часов через 50. В инструкции про это есть.
Tanc
Львов
22.06.2010 в 00:30:14
Сегодня после кошения чистил косу , когда открыл крышку воздушного фильтра увидел на ней несколько брызг скорее всего масла, откуда оно попадает на внутреннюю сторону крышки ? Так должно быть или это косяк какойто? Косе всего два дня всё делаю вроде строго по мануалу . Правда мануал этот никуда негодится , что за переводчики его пишут... Хорошо хоть есть Мастерсити!!!
ValNik
Харьков
22.06.2010 в 17:02:50
EFCO 37 (= ОлеоМак 37) у меня. Тоже пластина воздушного фильтра, вроде, в масляных пятнах. Раньше меньше было. Выработал 10 л бензина.
МС 4.05
БалуUA
02.08.2010 в 19:49:15
Появился повышенный шум и вибрация в районе сцепления на оборотах выше среднего. Что надо проверить?? Где взять мануал по разбору??
БалуUA
06.08.2010 в 07:57:39
Выяснил откуда вибрация. Скорее всего поизносился подшипник редуктора, вот и вибрирует вся палка аж до сцепления.
