Раскажу о сваей эпопее с эфко старк25, после двух лет работы коса стала плохо заводиться, упала мощность. Сам несколько раз перебирал, чистил карб даже благодаря форуму добрался до винта иглы. В итоге достала она меня до таго что отвёз её в сервис. Мучали они её там неделю но докапались до истины, отдаю им должное. Весь косяк был в переходнике между карбом и цилиндром, появилась там трещинка маленькая глазу почти невидна. Зменили переходник отрегулировали карб и всё! Ремонт стал 25$.
Здравствуйте! Нужен совет форумчан. При работе бензокосы с диском ход плавный, вибрации нет, как только устанавливаем триммерную катушку - появляется сильная вибрация. В чем причина? Косу купили в прошлом году, проблема возникла сразу же. Так и должно быть или что-то неисправно?
Добрый день, кто-нибудь сталкивался с проблемой замены катушки с леской на диск. Тример купил недавно. Катушку установил сам по инструкции (следуя рисунку и тексту). Недавно захотел испробовать диск, но снять катушку не получается. Прокручивается. Есть у кого-нибудь предложения?
Прочитал всю ветку. Большое спасибо консультантам, особенно, Olegych что делятся своими знаниями. Возникла и у меня проблема с моей Олькой Спартой 25S. Эксплуатирую восьмой сезон. Отпахала она – «солько и не живут». Никаких замечаний не было, но на днях, завел после того, как жена выкашивала сорняки на картошке, и услышал какой-то шелест в районе двигателя, ближе к сцеплению. Ранее заводиться стала на холодную туговато. Раскидал, почистил сцепление, пружину под шнуром, поменял смазку, (в том году намотало шнур и он стал после распутывания виснуть), открыл крышку заднюю, коленвал ходит свободно, задиров и выработки на цилиндре нет. Правда, колечко не пошевелил, хотя и подумал об этом. Еще момент. Перед этим заправил бензином из бутылки, которая пару дней стояла на улице в огороде под солнцем. Цвет смеси мне не понравился, (темная какая-то стала) но все таки заправил. Потом сразу его слил, залил свежего бензина. Короче, собрал всё, завел, шелест не пропал. Мощность также теряет ко всему. Такое ощущение, что подшипник какой-то насухую шумит. Есть ли соображения по этому поводу у эксплуататоров этой чудной машины?
Вот и закончились мои страдания. Спасибо Олегычу, что своими знаниями делился, не жалея времени в самом разгаре дачного сезона. При разборе двигателя оказалось, что зашумел один из подшипников коленвала. Если кто соберется свою Ольку разобрать, запаситесь парой подшипников и силиконовым высокотемпературным герметиком. Один 6001 (закрытый пыльником с одной стороны, стоит ближе к сцеплению, другой – открытый. Русский аналог 101. Размеры его 28/12*8. Причина выхода из строя – перегрев. На сепараторе подшипника явно видны следы перегрева. Он посинел, появился люфт. После замены подшипника шум закончился. Буду рад, если кому то мой пост окажется полезен.
у меня такой вопрос Коса не проработала еще и сезона, а в топливном баке заметил какую-то грязь. Главное, что топливо наливал через лейку с фильтром, бак просто так не открывал. Откуда там могла взяться грязь? Очень ли ото опасно поломкой двигателя?
Разрешите мое недоумение с заправкой лески! Вот такие странности: 1 ролик: сгибаем леску пополам, вставляем в срединный паз и накручиваем в одну сторону; 2 ролик: режем леску пополам, вставляем концы в круглые пазы на дне и наматываем встречно; как правильно? Вроде как при 2 способе леска будет блокироваться при выпуске её.. Смотрим и
И еще вопрос: поставил желтую леску Oleo-Mac "Звездочка" 2.4 мм, очень сильная вибрация, в чем дело? Когда стояла родная круглая зеленая, всё было в норме..
Mark Spencer написал :
Обязательно будет блокироваться. Авторы ролика как и большинство пользователей купились на стрелки направленные навстречу друг-другу на шпуле. Но эти стрелки не означают намотку лески во встречном положении, они показывают направление намотки при определенном вращении катушки. На некоторых даже буквенное обозначение есть "RH" или "LH", т.е. если вращение катушки в левую сторону, то наматывать надо обе лески в одну сторону, а если вращение в правую сторону, то опять же обе лески но в другую сторону. Вот как то так... кратко..
Они не конкурируют сами с собой, дело в том, что разные импортёры завозят в страну разные бренды. И вот здесь, собственно,и можно примерно посчитать - сколько стоит дилерская и сервисная сеть, увеличенный гарантийный период и регулярное снабжение запчастями
Я, конечно, не знаю, сколько процентов накручивают импортёры того и другого брендов, но думаю, не сильно большая разница будет. И оптовая цена для дилеров примерно одинаковая, но уже с заложенными в неё издержками в одном случае, и без таковых - в другом... Ну, и плюс накрутка дилера тоже примерно одинаковая (это я почти точно знаю), только базовая цифра уже будет немного отличаться...
Вот и разница в конечной стоимости.
У 37 спарты делал так. Фильтр в бензобаке на тонком кембрике. Делал крючек из вязальной проволоки и доставал фильтр. Снял его с кембрика и на базаре купил не знаю от какой косы, чтоб подходил по посадочному диаметру. Олежич советует фильтр из пенопласта. Оригинальные фильтры на сервисе.
Наверное, и у 25 спарты так же. По моему, у всех кос фильтр болтается в баке на кембрике\бензопроводе.
На самом деле у меня эфко старк 37 = олео-мак спарта 37
Не важно, чей фильтр. Главное, чтобы по ниппелю подошёл - и будет работать.
А в баке у любой косы на трубочке болтается. Это они делают, чтобы при любом положении двигателя фильтр был в нижней точке бака. Ещё даже в фильтр иногда железку вкладывают при сборке. Для веса, чтобы тонул.
Доброго времени суток. Коса старк 25 отработав два года умерла, была сдана в ремонт где заменили поршневую. После ремонта съела четыре литра бензина и перестала заводиться, снял глушак поршень весь поцарапаный и болтается как г... в прорубе. Теперь самое интересное, когда покупали косу купили масло от хуски когда оно закончилось взяли на рынке типа штиль первый раз проблемы начашись когда переши на штиль и сечас лили тоже масло. Вопрос мне продали бадягу или ещё что может быть.
mak_80, Случайно не в пыли работали? У нее фильтр очень слабый, у друга поршневая накрылась после работы на картошке - ботву косил. У меня один год, фильтр маслом смачиваю, отжимаю и ставлю - работает пока как часики.
Yrik1980 написал : mak_80, Случайно не в пыли работали?
После замены поршневои пыли точно не было, да и раньше вроде не особо. Фильтр чистился регулярно. На неделе наверно проведу вскрытие, интересно что там после четырёх литров нарабооки.
Сегодня снял заднюю крышку. Люфта у поршня нет он только крутится по своей оси вместе с шатуном. Когда дергал за "шморгалку" слышен небольшой глухой стук, игольчатому подшипнику на шатуне каюк что ли? Если его менять то с шатуном или в шатуне втулка есть? И ещё впрос из-за этого он мог перестать заводиться? Под задней крышкой прокладки небыло только герметик, но намазали его как украли совсем немного, если там подсос то наверное тоже не заведёш? Прошу совета по дальнейшим действиям.
У меня проблема, не могу открутить свечу на спарте 25. Настолько сильно давлю, что аж страшно, а она не поддается! И еще вопрос, какое масло заливать в цилиндр (при подготовке к зиме)?
Пользуюсь косой 5 лет. Скашиваю участок около 25 соток. Недавно столкнулся с проблемой- глохнет двигатель. При "подсосе" бензина нажимал на резиновый шарик, он обратно не разжимался ,а если разжимался то очень медленно. Снял бензиновый фильтр и попробовал без него. Двигатель заработал нормально. Разобрал и прочистил фильтр. Я так понял, что его невозможно хорошо отчистить, после установки он всё ровно не пропускал бензин. Для спарты фильтров не нашёл, поставил другой. Пол дня проработал нормально. Потом не смог завести(залил бензином свечу). За 5 лет такое у меня первый раз. Решил что это может быть связано с тем, что фильтр не от моей косы. В магазине заказал фирменный, привезли. Поставил, всё работает прекрасно.
Вопрос по спарте 25. Раньше косили грубую траву 8-зубым диском диаметром 200мм, но "угробили" диск, наткунувшись на арматурный прут. Второй диск достали уже только с диаметром 230мм от Штиля, вес его ощутимо тяжелее. Допустимо ли для спарты 25 увеличение массы диска, не вызовет ли "перекосы" в косе?
друзі допоможіть не заводиться коса користуюся два роки працювала без збоїв косив майже щодня а тепер незнаю що робити не можу завести пощистив карбюратор іскра є бензин поступає поміняв купу свіч рузультату нема
Друзья, помогите. Не заводится коса. Пользуюсь два года. Работала без сбоев, косил почти ежедневно, а теперь не знаю что делать - не могу завести. Почистил карбюратор, искра есть, бензин поступает, поменял кучу свеч - результата нет...
У меня oleo mac sparta 25 отработала три сезона.Уграл поршневую не качественным бензином.Купил вторую такую же с целью оставшихся запчастей.Но вторая оказалась по слабее и проработав сезон перестала нормально заводиться и не ахти мощность да и та снизилась.Мне понятно,что поршневой приходит конец.Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,возможно ли к её штанге 26мм присоединить какой любой двигатель по мощнее? И продаются ли они отдельно вообще?
