Михалыч написал : +1. Газ- на максимуме.
Обратный ход без нагрузки. Газ на мах не хорошо.
27.05.2010 в 22:34:43
МС 4.05
28.05.2010 в 12:38:11
Когда диск заходит в траву,обороты падают на 25% и пила работает в нагрузку,а когда идешь на новый заход она снова раскручивается,при этом газ до упора постоянно.
28.05.2010 в 12:50:30
ValNik написал : Газ на мах не хорошо.
Точно, высокие обороты все же лучше чередовать со сбросом газа. Для движка такой режим лучше, так как на низких оборотах двухтактный движок немного остывает и лучше смазывается. Для трансмиссии, наверно, наоборот, лучше постоянные обороты. Смотрите, кому- что важнее.
28.05.2010 в 13:11:10
Гений написал : Когда диск заходит в траву,обороты падают на 25% и пила работает в нагрузку,а когда идешь на новый заход она снова раскручивается,при этом газ до упора постоянно.
+1. Если сбрасывать газ, то в новый цикл входим с пониженными оборотами диска. Что не позволяет хорошо косить. Точнее- вообще не косится...-:) Поэтому- газ на полную.
28.05.2010 в 16:20:29
Ещё вопрос: и мягкую траву и камыш одинаково косить с полным газом? Или первые 5-8 часов косить только мягкую траву, а затем только - камыш, когда раскатается?
28.05.2010 в 18:13:34
Эльб написал : и мягкую траву и камыш одинаково косить с полным газом?
угу. Вы покосите полчасика- сами всё поймете...-:)
01.06.2010 в 14:13:46
Подскажите пожалуйста, от каких бензокос можно приобрести 8-лопастный диск(нож) для Спарты 25 TWIN? И подойдут ли другие ножи, аналогичные ножам в комплекте (3-лучевой)? Размеры наших ножей:3/255/25,4/1,8 и 4/230/25,4/1,4.
01.06.2010 в 15:02:25
Судя по всему подойдет 8-лопастной нож Stihl 230-8. У него посадочный диаметр тоже дюймовый (25.4мм) и толщина примеро 1.5мм
01.06.2010 в 23:42:23
Эльб написал : от каких бензокос можно приобрести 8-лопастный диск
Берите любой, лишь бы по размерам подходил. Не думаю, что супер брендовый нож намного лучше безымянного будет, а по цене - ощутимо разница заметна.
02.06.2010 в 14:19:31
Спасибо всем за ответы. Ещё вопрос: как правильно и лучше перевозить косу на покос, на какие части она должна опираться при перевозке? И перевозил ли её кто-нибудь на велосипеде и как?
02.06.2010 в 22:34:17
Да кладите как угодно, лишь бы не расколоть обо что-нибудь железное или острое. Да пассажиров не травмировать.
