Приобрели бензокосу Олео-Мас 25. Собираемся опробовать. Вопрос к спецам: нужно ли сначала залить немного масла внутрь цилиндра для того, чтобы не перегорел движок? На хранение, да, есть в инструкции такая операция. А для начала обкатки косы?
23.05.2010 в 00:04:38
23.05.2010 в 00:38:25
Эльб написал : нужно ли сначала залить немного масла внутрь цилиндра
Не нужно! Приготовьте бензосмесь (по инструкции), скорее всего это пропорция 1/50. Заливайте в бачёк, и заводите бензокосу.....
23.05.2010 в 18:01:02
Заправил новую леску. С гранями. Вроде получше стало- легонько ударяю, леска выходит. Правда приходится два-три раза. Но вроде работает...-:)
24.05.2010 в 11:53:13
Просьба: есть ли видеоролик, как запускать данную косу и косить ею? Т.к. нам неизвестно, есть ли сервисы Олео-мак близкие к нашим краям.
И ещё вопрос насчет обкатки нашей косы: на разные бензокосы разные режимы обкатки?
В нашей инструкции написано, обкатка на неполной мощности 5-8 часов. А на форуме (мо-моему на косу Штиль) обкатка чередование полной мощности в течении 5-10минут с перекурами по 10-20минут. Как лучше обкатать нашу косу?
24.05.2010 в 17:35:28
Эльб написал : как запускать данную косу и косить ею
А, что там снимать? Ручку заслонки вниз и рывок шнуром. Всё заработала. Через 5 сек, заслонку вверх и газу. Косим справа-налево. -:)
Эльб написал : , обкатка на неполной мощности 5-8 часов.
Что-то фигня какая-то. Косить надо на полной мощности. Без нагрузки косу использовать нельзя. Поэтому- фигня про обкатку. Там, кстати, написано, что может не развивать полной мощности в период обкатки, а не про то, что её надо использовать на неполной мощности. Моя раскаталась часов через 5. Теперь- моща прёт- из рук вырывает...-:)
24.05.2010 в 21:07:32
Михалыч, а любую новую автомашину вы тоже на полной мощности используете, без обкатки?
24.05.2010 в 22:52:30
Эльб написал : а любую новую автомашину вы тоже на полной мощности используете, без обкатки?
Дело Ваше. Тут я уже несколько раз читал как гробили косы и пилы такой вот "обкаткой". Коса- Ваша, так, что можете делать с ней, что заблагорассудится.-:) Я просто поделился тем, что знаю... А вообще паспорт прочитайте- там про обкатку очень хорошо написано. Только вот этого я там не видел:
Эльб написал : обкатка на неполной мощности 5-8 часов
Т.е. нет там такого. А есть " в течении первых 20-ти часов не использовать продолжительное время на максимальной мощности" (стр. 52) Удачи!
26.05.2010 в 00:11:56
Эльб написал : В нашей инструкции написано, обкатка на неполной мощности 5-8 часов.
Сегодня почитал "бумажную" инструкцию к косе. Написано, что "в течении первых 5-8 часов не использовать на холостом ходу на максимальной мощности". Всё. Больше нет никаких ограничений. Поэтому я всё правильно написАл про обкатку в посте №71...-:)
27.05.2010 в 00:28:30
Михалыч, спасибо за пояснения. Сегодня пробовали косу. Недоразумения начались с специальной литровой канистры для смешивания масла и бензина. В ней точно литр бензина и гораздо больше масла, чем для 2% ( риски не соответствовали 50:1). Взяли сами на литр бензина 20мл масла. Да ещё вопрос: как косить траву в валок на сено? Справа налево газуем, а когда возвращаем обратно - сбрасываем руку с газа, постоянно такими волнами, газ - холостые? Или же всё время держать руку на газе?
27.05.2010 в 15:26:27
Чтобы косить траву на сено в валок надо 8-лопастной нож(я так делаю)можно и тем ножом что идет в комплекте(3-лучевой),но он рубит траву при укладывании в валок.Газ держу постоянно на мах .Где то читал на форуме что двигатель не любит волновой режим.На прошлые выходные Олечкой косил траву на сено(начал в 8-00,закончил в 18-00.Спалил 6 л бензина.)Коса отработала без сучка и задоринки.Единственное диском наткнулся на толстую проволку,удар,и один зуб отлетел.Одел 3-лучевой диск из комплекта и докосил,но как ложит валок не понравилось.
27.05.2010 в 17:29:57
Гений написал : Газ держу постоянно на мах .Где то читал на форуме что двигатель не любит волновой режим.
+1. Газ- на максимуме.
Эльб написал : Недоразумения начались с специальной литровой канистры для смешивания масла и бензина. В ней точно литр бензина и гораздо больше масла
Не знал...-:( Пользуюсь этой канистрой уже два года. Никогда об этом не задумывался...-:)
