СПАСИБО,просто я думаю не поднимется ли смазка к стартеру,двигуну.
09.08.2010 в 12:24:21
09.08.2010 в 21:11:02
Не подняться ей. Да даже если бы и поднялась, на сцепление не попадёт, а остальное - пустяки.
10.08.2010 в 13:41:35
БЛАГОДАРЮ за инфу...А через сколько ,примерно,часов работы желательно сделать протяжку двигателя,и потеряется ли гарантия при снятии кожуха?
10.08.2010 в 16:38:15
[QUOTE=Olegych]О! там хитренько надо. Снимаем стопорную шайбу с коленвала, добываем шатунный подшипник. Поршень получит возможность вращаться вместе с шатуном.
Большое спасибо!!! Кольцо залегло-бензин бадяжный попался. Поршень пришлось конкретно чистить. Сказали лить 92 бензин.
10.08.2010 в 21:54:06
Александр 74 написал : ...А через сколько ,примерно,часов работы желательно сделать протяжку двигателя,и потеряется ли гарантия при снятии кожуха?
Протянуть крепёж не помешает часов через 5 - 7 работы. Может, и не протянется ни один, но на всякий случай не помешает. А кожух снимать не надо - при повреждении трансмиссии с гарантии скидывают нараз. Даже если косили головкой без дополнительного фартука или с неустановленным на нём ножом - всё равно трансмиссия оказывается вне гарантии.
11.08.2010 в 20:10:59
Сегодня производил покос травы ,в конце работы заметил не значительный люфтец головки.Вроде как люфтит сам вал на который прикручивается головка.Она же прикручена хорошо,проверял.Единственное,перед этим первый раз ставил нож,может быть я его сильно поджимал,вроди бы в меру.
01.09.2010 в 11:57:31
Прочитал в инструкции что надо делать с бензокосой перед зимой,почистил,помыл,выкрутил свечу,а сколько надо налить масла в цилиндр не знаю,налил гдето кубиков пять,не много?И подскажите весной ,говорят надо залить бензин в цилиндр,яко бы промыть после масла.
10.09.2010 в 23:55:47
Присоединяюсь к последнему вопросу Александра 74. Ждем ответа от мастеров. Про свою бензокосу скажу - пока очень довольны ею. Косили в основном 8-зубым диском, трава на неё не наматывается так, как на 4-х зубый диск и тем более - 3-х зубый диск.
13.09.2010 в 17:42:53
Прочитал в инструкции для какойто другой бензокосы,что масла надо наливать примерно чайную ложку,получается,что я налил много-пять кубиков.Посмотрим ,как коса будет заводиться весной.
05.02.2011 в 15:35:24
Подскажите где можно найти гибкий вал привода для Sparta 25??
05.02.2011 в 23:03:41
У вас только вал вышел из строя или еще редуктор?
