Поддерживаю вопрос! Котушка стандартная на Спарту 25! Походил по магазинах, есть китайские в форме звездочки не дорогие, мне тоже советовали 3 мм, говорят потянет!Жду совета
19.08.2011 в 13:45:43
19.08.2011 в 14:19:32
ljapik2108 написал : Котушка стандартная на Спарту 25
Стандартная - не понимаю. На Штиль например разные, оказывается, как выяснилось ставят. Точнее комплектуется. Я тоже думал что стандартная Косильная головка AutoCut 25-2. Ан нет...
19.08.2011 в 17:13:40
valerich написал : Стандартная - не понимаю. На Штиль например разные, оказывается, как выяснилось ставят. Точнее комплектуется. Я тоже думал что стандартная Косильная головка AutoCut 25-2. Ан нет...
У меня катушка такая же как и у Yrik1980! Он фото скинул выше
19.08.2011 в 17:41:54
На свою ставлю штилевскую 2,4 ,оранжевая такая,вполне устраивает,до этого по совету продавца ставил яко бы олео мак,зелёная ,не понравилась,по поводу диаметра думаю эксперементировать не надо.
19.08.2011 в 19:12:31
А какой метраж лески лучше всего намотать на катушку?
19.08.2011 в 19:39:25
ljapik2108 написал : У меня катушка такая же как и у Yrik1980! Он фото скинул выше
Найдите её название и спросите у Олегыча. По штилевским он мне инфу давал. А вообще если у вашего производителя этих данных нет - то грош цена ему. Или как обычно в России: Инструкцию читаем только тогда когда уже всё сломалось?
19.08.2011 в 21:10:58
Да можно не искать, там обычно 7 метров. А по диаметру... Ну,.. эмм... Значит, как практика показала - круглой леской больше 2,4 мм лучше не заправлять. Тяжеловато. Движок стащит - дури хватает. А сцепление немного перегрузится, меньше отработает. А вот если леска - звёздочка или витой квадрат, вполне можно и троечку ставить. Только метраж нужно уменьшить - 2 х 3,5 м не войдёт тройки.
19.08.2011 в 21:20:08
Olegych Большое спасибо!
20.08.2011 в 21:53:08
Взял оранжевую звездочку 2,4мм , продавец говорил штилевская. Посмотрим, как она на износ...
20.08.2011 в 22:19:31
Мне кажется все они одинаковые, посмотрим......
22.08.2011 в 10:05:49
По инструкции на Спарту 25 идет 5 метров круглой лески диаметром 2,4 мм, в инструкции указан и способ намотки на шпулю...
