22.08.2011 в 18:00:49
Wlad&Mir Это я уже понял
23.08.2011 в 23:06:58
Очень все довольны этой косой, продавец говорил что у него уже такая дома 8 лет, косит 20 соток каждый год, ничего не ломалось... Хотелось бы услышать у кого какой срок и сколько моточасов наработано. Всем спасибо.
24.08.2011 в 12:27:37
Ребята,скажите,страшны ли наклоны косы во время работы,вчера при рабочем двигателе решил слить с бачка бензин,его там оставалось не много,чтобы выработать последний,так вот перевернул косу,в это время двигатель начал как бы захлёбываться и с выхлопной повалил дымок,в нормальном положении всё нормализовалось,проработала пока не кончился бензин.
24.08.2011 в 21:37:55
Шурик74, думаю, не страшны. Там система топливовсасывания такая же как и у бензопил - шлангочка с фильтром качается по всему баку, при любом положении она будет на дне бензина.
06.09.2011 в 09:18:42
Olegych, добрый день. У нас вопрос. При косьбе наша Sparta 25 налетела 8-зубым диском на толстую проволоку. На диске некоторые зубья согнуло немного, пробовали выправить зубья, поставили, так жуткий звук дисбаланса получился, сразу же выключили, поставили другой нож с 4-мя зубами, звук поменьше, но чувствуется там дисбаланс, вероятно в трансмиссии. Можно ли что-то исправить самим, т.к. службы сервиса нам неизвестны в наших местах?
06.09.2011 в 23:42:43
Хм... Редуктору там как бы ничего не должно сделаться. Хотя... Нужно как можно точней посмотреть, нет ли хоть малейшего изгиба вала его, на который ставится рабочий орган. В идеале - с помощью индикатора. но, в принципе, можно и какой-то другой способ придумать. А ещё (хоть это и маловероятно) может быть изгиб ведущего вала. Он, вообще-то крепкущий и кованый, но чем чёрт не шутит... Его можно просто визуально посмотреть. Снимаем редуктор (там просто), смотрим в трубу. Вал должен находиться точно по центру трубы. Если это не так, вытаскиваем его из трубы, протираем и на глаз смотрим прямолинейность (учитывая изгиб под своим весом).
08.09.2011 в 18:18:51
Господа...Доброго времени суток. Будте так добры...подскажите пожалуйста...может кто сталкивался....Купил триммер Sparta 25 ...4 года назад....очень доволен.Несколько дней назад лопнула прокладка резиновая на бензобаке...где шланг подачи топлива выходит...приехал в свой сервис центр(живу в Белгороде)...говорят что прокладки не меняем...заказывайте весь топливный бак....ну не верю я что эта прокладка только в сборе с бачком идет...она вытаскивается на раз и ставится так же....эт тож самое если свеча сдохнет и покупай заново весь двигатель....может кто подскажет....буду очень признателен.Заранее благодарю.С уважением. Илья.
08.09.2011 в 21:14:39
Наврали сервисмены. Идут в запчасти эти детальки отдельно. Стоят совсем не дорого. Только их, вроде, на складе импортёра не было. Мне с этого компутера туда не посмотреть, а на работе комп крякнул, собака, сегодня. Если завтра начиню, посмотрю и артикул и наличие на складе. А чего это она развалилась, резинка эта??? 95-й, небось, лили?
09.09.2011 в 15:11:09
Ребята,всё таки у меня проблема с косой так и присутствует,короче холодная заводится раза с третьего-пятого,ну это ладно пока там топливо дойдёт в цилиндр,то,сё,сегодня косил,мало того что холостой так же не ровный,а то и вообще глохнет,а если уж заглох двигон,то заведётся он раза с десятого,менял свечу,промывал фильтры воздушный,топливный,вытаскивал из бачка,вообщем я не знаю чё за на...,косе второй год,эксплуатируется бережно,бензин в баке не оставляю на долго,подскажите,что может быть,может карбюратор глючит,подзабился там или чё?
12.09.2011 в 10:35:49
Шурик74, було у меня так, совсем новая коса и глючит (пост 159)...так вот на сервисе при мне разобрали карбюратор, прормили в ацетоне (осторожно на пластмасовые части), промили все шланги в "калоше", все продули компрессором, собрали, завелась не сразу, заменили топлевный фильтр, заводится без проблем, регулировал холостые...Проблема в бензине, когда слил весь бензин с 10-ти литровой каныстры в стекляный бутель то через неделю после отстоя увидел на дне какую-то муть ввиде жиле..... Теперь покупаю 5 л бензина и даю отстоятся, а потом заливаю, больше проблем не было....Проработал нею все лето, и трава и картошка, все нормально, я доволен....
15.09.2011 в 15:35:27
Вчера разобрали полностью карбюратор,промыли,продули,хотя он был идеально чист,заменили прокладку под тексталитовой вставкой под карбюратором,было подозрение на подсос воздуха,собрали,завели,не каких изменений,как глохла коса так и глохнет.Сняли нижнюю крышку двигателя,она там на герметик посажена,думали может быть там где воздух сосёт,вырезали прокладку,посадили на новый герметик,результат однозначен...В магазине сказали,что это однозначно поршневая посажена,неужели за полтора года может убиться коса?,повторю использовал бережно,и ещё пробовал снять топливный фильтр в бачке,результат ноль...
