Olegych
Olegych
Великий Новгород
16.09.2011 в 09:14:15
В глушитель-то не заглядывали? Ну, в смысле - выпускное отверстие двигателя... Надо бы осмотреть поверхности поршня и цилиндра.
А движок убить можно минуты за 3 - 4. если очень не повезёт.
Wlad&Mir
Wlad&Mir
Львов
16.09.2011 в 09:45:11
Olegych написал : А движок убить можно минуты за 3 - 4. если очень не повезёт.
А какие первые признаки убитого движка при осмотре поршня и цилиндра...
Шурик74
Шурик74
17.09.2011 в 08:49:04
OlegychДа,глушитель снимал,почистил,не много высыпалось сажи,сетку не нашёл,видимо там её нет,присоединяюсь к вопросу Владимира,по поводу признаков.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
19.09.2011 в 04:55:48
Продольные надиры со стороны выхлопа - перегрев. По всему периметру - некачественное топливо. Ну, это так - общо... Но при осмотре поршневой через выхлопное отверстие практически всегда повреждение будет видно. Очень редко требуется дальнейшая разборка, в основном всё понятно становится. Да, ещё если кольцо поршневое при нажатии тупым предметом не шевелится в канавке - тоже двигатель дурить будет, даже при чистой поршневой. Может нагаром его закоксовать в канавке и всё - прощай компрессия.
Шурик74
Шурик74
10.12.2011 в 16:05:37
Сегодня забрал свою косу из мастерской,оказалось там сальник на двигателе накрылся и через него начала попадать пыль во внутрь и в результате износ кольца с одной стороны,после замены сальника и кольца всё стало в норме.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
10.12.2011 в 21:48:15
Шурик74 написал : оказалось там сальник на двигателе накрылся
Во, ё-моё... Век живи - век учись. А перегрева не было? Обычно неплотный сальник - очень быстрый выход из строя двигателя.
Шурик74
Шурик74
11.12.2011 в 13:28:42
Я конечно скажу,что не перегревал,но что то мне подсказывает,что всё таки косячок с моей стороны был.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
11.12.2011 в 19:33:38
Так тогда и не с Вашей стороны косячок. При неплотном сальнике перегрев будет автоматом. как движок не береги. Я ещё балдею с их движков - какие они сроки отрабатывают. Бренд не так ещё распространённый и не так давно, но отработавшие лет по 10 - 15 машинки попадаются в ремонт. Крепко деланы.
Шурик74
Шурик74
12.12.2011 в 10:42:48
Olegych>>>Как Вы думаете,это заводской брак или эту "плотность сальника" можно как то нарушить самому?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
12.12.2011 в 19:17:11
Не могу ничего сказать точно. Брак... Едва ли...Не пройдёт входной контроль сальник с дефектом, не пройдёт выходной контроль двигатель с дефектным сальником. А самому нарушить тоже не совсем реально - не вижу возможности на этом двигателе, честно говоря. Глазами бы посмотреть...
землекоп
землекоп
Белгород
11.05.2012 в 00:02:30
Приобрел такую косу, сегодня выработал первый бак, косил леской,понравилось :) Газ на полный если бурьян большой ( жалко подсознательно ;) хотя и понимаю что так и надо косить ). Такой чертополох наверно лучше ножом, но в траве пеньки нарваться можно :(. Вообщем не жалею что купил. Сравнить могу только со спартой 38 ( только ею косил раньше ), естественно 38 мощнее, но и тяжелее, и вибрация больше.
