Михалыч
Михалыч
Липецк
18.06.2009 в 21:52:53
Olegych написал : Если на Спарту 25 - то не советую. Будет огромная перегрузка трансмиссии, возможно, повреждение и слетите с гарантии, если она есть.
Точно! В паспорте написано, что нельзя ставить диски более чем с 22 зубами...
Olegych
Olegych
Великий Новгород
19.06.2009 в 09:17:45
pavva написал : А как часто обращаются к вам владельцы Sparta Oleo Mac Sparta 25? Какие "слабые места"? На что обращать внимание, чтобы радость была долгой? Спасибо.
Довольно редко. В основном на платное ТО, чтобы получить второй год гарантии. За всю историю нашей любви со Спартой 25 два случая выхода из строя двигателя - оба по топливу - раз было залито такое, что я даже двигатель разобрать не смог, а раз - топливо, не имеющее цвета. Хозяин клялся, что разводил смесь и её заливал, но цвета-то не было. Честно, я не думал, что такая конструкция движка может обеспечить такое качество, но жизнь мои сомнения развеяла. Что не нравится: Излишне жёсткая пружина в головке, приходится или долбить ею о землю изо всей силы, или останавливаться и вытаскивать леску. Ещё: периодически нужно подтягивать все винты крепления, что вокруг двигателя. А больше особых претензий не выскажу.
Гений
Гений
Одесса
19.06.2009 в 11:22:24
Кстати, фартук с ножом на кожух ставите при работе с головкой? Обязательно надо. Без него можно повредить сцепление. А как это?Можно плиз по подробнее. Недавно прикупил 8-и зубый диск для сена,накосил травы,очень понравилось как ложится валок,сейчас купил бы 37 Олю,в 25 чувствуется нехватка мощи,но не кретично.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
19.06.2009 в 20:38:26
Гений написал : фартук с ножом на кожух ставите при работе с головкой? Обязательно надо. Без него можно повредить сцепление. А как это?Можно плиз по подробнее.
Если не будет фартука, не будет и обрезающего лишнюю леску ножа. А без него так и хочется выпустить леску подлиннее. А более длинная леска создаёт излишнее сопротивление и, соответственно, перегрузку трансмиссии. На этих моделях разрушается сцепление. На некоторых сворачивает гибкий вал, на некоторых раскалывает входной конец первичного вала редуктора, куда вставляется ведущий вал. Повреждения разнообразные, но причина одна - повышенная нагрузка на режущий орган.
Гений
Гений
Одесса
22.06.2009 в 13:18:21
Все я врубил что за фартук,а я его и не ставил,для редуктора купил фирмен смазку,правда она внешне чем-то на графитку похожа.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.06.2009 в 23:00:02
Olegych написал : Очень жёсткая пружина в триммерной головке - от удара о землю часто не срабатывает, или приходится долбить изо всей силы.
Долбить жалко, если честно. Я останавливаюсь, снимаю косу с карабина и начинаю руками вытягивать леску...-:( Как полечить это дело? Может пружину отрезать немного?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
23.06.2009 в 09:12:02
Михалыч написал : Как полечить это дело?
Да полечите, как удобно. Можно пружину обрезать, хотя у неё там площадки с обеих сторон - косо встанет. Кто-то подбирает пружину потоньше, соответственно, помягче - как Вам удобней, лишь бы работать с комфортом. Не добиться пока, чтобы производитель другую пружину ставил. Но будем бороться. Да, только слишком мягкую не ставьте, а то лески не напасёшься.
WIK
WIK
23.06.2009 в 13:11:48
Olegych написал : Да полечите, как удобно. Можно пружину обрезать,
Я бы не стал этого делать... Тем паче если не с чем сравнивать. У меня на новой ефке 42 - надо ударить по земле ну... не очень хило, скажем так... И при этом- на старом Штиле- приходилось эту процедуру делать гораздо жоще... катушку не разобъешь, не получится , а первые нежные поглаживания и боязнь дышания на аппарат- они пройдут через пару недель :)
Olegych
Olegych
Великий Новгород
23.06.2009 в 22:33:09
WIK написал : У меня на новой ефке 42 - надо ударить по земле ну... не очень хило,
Так Эфко аналогичную продукцию выпускает ЕМАК - это два основных бренда Эфко и Олео-Мак. Только цветом отличаются. И на Эфках тоже долбить приходится, и на них пружины меняют. У меня на Штилевской 300 косе 40-я головка - тоже жёсткая, но не до такой степени. Очень многие пользователи с пружинами колдуют - и довольны.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.06.2009 в 23:25:42
Dimadol написал : на холостых оборотах слышится небольшой металлический стук.
Аналогичная фигня! Я при покупке спросил у сервисмена- что за стук? Сказал, что они все так работают, могу завести другую... Масло- 1:40 лью, АИ-92 покупаю специально для косы (Фордик у меня на 95-ом...).
SERVER77
SERVER77
Владимир
24.06.2009 в 01:49:17
Ждал, ждал. что кто нибудь догадается откуда этот металлический стук, но видно никто не разобрался... Все просто. Стук если прислушаться идет со стороны глушителя, т.е. пульсирующий выхлоп бъет в стенку глушителя и пользователю слышится металлический стук. Если бы в двигателе действительно что нибудь задевало друг о друга, то представьте себе что будет с двигателем на полном газу, когда он раскручивается от 7 до 10 тыс. оборотов в минуту? Я видел как у человека при работе триммером, отломилась металлическая собачка стартера от маховика и на максимальных оборотах маховик по ней ударил. Двигатель оторвало от штанги и разворотило так, что ремонтировать уже было бессмысленно. Человек чудом не пострадал.
