ivanrazor
ivanrazor
Красноярск
05.06.2014 в 10:38:46
Спасибо - я так и понял что смазать надо - после зимы ревизию проведу. Как увижу "ось собачки" - WD брызну, даже если куда еще попадет надеюсь не страшно. Кстати свечку или еще что менять по срокам положено? а то за все время только заправлял и смазку в редуктор добоавлял.
serega2011
serega2011
Зеленоград
05.06.2014 в 11:38:51
ivanrazor написал : Кстати свечку или еще что менять по срокам положено? а то за все время только заправлял и смазку в редуктор добоавлял.
Я тоже свечку за четыре года не менял (хоть и новая есть),просто в начале сезона выкручиваю ее проверяю зазор (если требуется,подгибаю) и на место.
ivanrazor
ivanrazor
Красноярск
05.06.2014 в 12:13:54
ОК
serega2011 написал : проверяю зазор
а сколько в ней должно быть?
serega2011
serega2011
Зеленоград
05.06.2014 в 14:06:09
ivanrazor Зазор должен быть 0.5 мм
dymych
dymych
07.06.2014 в 17:22:32
Всем день добрый. Пытаюсь завести бензо(мото)косу. Практически безуспешно... Залипает кнопка подкачки топлива (резиновая или пластиковая пипетка под карбюратором) - причем напрочь. Она вжимается и не выжимается...накачать топливо не выходит.. Коса не качает топливо из бака... Раскрутил 4 болтика на планке, что держит кнопку подкачки - потек бензин, натянуло воздуха. Попробовал завести - заводится и глохнет. Скрутил обратно - опять залипает кнопка подкачки и коса вообще не заводится... Понимаю, что что-то где-то забито, и не дает хода топливу/воздуху... С техникой не сильно дружу - подскажите, где искать беду...??? Спсб. заранее...
Aleks2007
Aleks2007
Минск
07.06.2014 в 20:33:10
посмотрите состояние топливного фильтра в бачке и сеточки в карбюраторе, может они забиты.
truten37
truten37
Кинешма
11.06.2014 в 20:22:22
Клапан в пробке бензобака нужно проверить.
-Алексей-
-Алексей-
17.06.2014 в 22:32:06
Приветствую интернет сообщество, предлагаю вашему вниманию фотографию Редуктор мотокосы Олео-Мак спарта 25, как видим развалился сепаратор подшипника. мотокоса проработала 10 лет, примерный объем 18-20 соток 3-4 раза за сезон.
ERV
ERV
Железногорск
18.06.2014 в 14:46:31
-Алексей-, вот это "прелесть", надо бы поглядывать за смазкой подшипников (это я для себя). Вопрос по расходникам (маслу) - кто чего добавляет в бензин, поделитесь опытом... Я пока ЛУКОЙЛовское масло 2Т добавляю, разводится 1:50, оно не сильно навредит косе?
Serx
Serx
Эксперт
Тула
18.06.2014 в 15:04:12
-Алексей- написал : Редуктор мотокосы Олео-Мак спарта 25, как видим развалился сепаратор подшипника
В инструкции написано, что каждые 30 часов работы надо проверять количество смазки. Я периодически добавляю смазку, у меня тюбик штилевской.
of12
of12
20.06.2014 в 17:09:00
Мостовик написал : Сообщение от of12 Еще подскажите, пжл, в чем может быть неисправность...Моделька триммера, по-моему, Sparta 26...возраст - старушка 9 лет. Неисправность - на хх работает нормально...начинаю увеличивать обороты - глохнет
карб, сверху стоят два болта(могут быть закрыты пластиком) придется настраивать.
Наверное все-таки регулировать надо одним болтиком, который стоит под пружинкой сбоку? А другой болтик - регулирует хх...натяжение тросика. Или я не прав?
