27.08.2014 в 02:08:50
atandrew написал : Здравствуйте. Имеется sparta 250t. Проработала 4-ре сезона в не очень тяжелом режиме. В последнее время пропала мощность - обороты набирает плохо, не косит а душится. Поменял топливный фильтр - без изменений, ставил другой карбюратор от соседской (работает хорошо) спарты - без изменений, меняли свечу- то же...Полез в инет - где то напоролся на инфу о том что надо в глушителе пробить сетку. Снял глушитель и попробовал поработать - МАМА МИЯ... Она еще так не работала - просто зверь. Но отчего только у меня забился тот глушитель? Может оттого что я в основном работаю на одинаковых оборотах? И что мне делать - глушитель я не нашел. Ковырять дырку или попробовать его как то разобрать. Или может в какой то химии отмочить. Заранее спасибо.
А масло какое заливалось?
05.03.2015 в 22:17:56
Доброго Вам времени суток! Ребят и знатоки Спарты 25той, только купленный агрегат, когда выключаю еще две - четыре секунды тарахтит подскажите так должно быть или чет не так?
05.03.2015 в 22:26:22
Доброго! Уже и не вспомню точно как глохнет,с лета много времени прошло :) . ИМХО если не детонация то ничего страшного в том нет, хотя вспоминаю что как щелкнул тумблер то и глохнет сразу, да и должна глохнуть ведь зажигание то выключил.
05.03.2015 в 23:01:01
EvgenK написал : когда выключаю еще две - четыре секунды тарахтит подскажите так должно быть или чет не так?
Может за счет газа?
землекоп написал : , хотя вспоминаю что как щелкнул тумблер то и глохнет сразу, да и должна глохнуть ведь зажигание то выключил.
Не сразу.Секунда проходит :)
05.03.2015 в 23:01:52
да понимаю что если тубмлер-выключатель офф так и должна глохнуть а она пару сек тарохтит...жалко если что то не так ток сегодня купил и на общем балконе ее испытывал)
Холостяк, благодарю! как никак утешили
21.03.2015 в 16:12:41
Здравствуйте уважаемые форумчане. На прошлой неделе стал обладателем Олюшки 250т. Купил в леруа мерлен за 8080 р. Сегодня заглянул на сайт леруа, они уже 13500 за него просят. Пока ничего не заправлял, собрал и повесил. Как думаете смогу ли я с этой косой заготовить сено для двух коров?
23.03.2015 в 13:17:55
Интересно в чем отличие от просто Спарты 25? В свое время она стоила от 8500 руб, в нашей глубинке отдавал 9500 в 2011 году. Пока только радует, по поводу сена, думаю что сможете, мощность конечно у нее небольшая, но диском косит хорошо, экономичная.
08.06.2015 в 15:12:56
Здравствуйте! При разборе возникла такая вот проблема. Подскажите как вытянуть поршень с бензокосы олео мак спарта 25? Какая последовательность действий. Я уже и подшипник со скобой снял с шатуна, а вытянуть поршень не получается, коленвал выглядеть не как обычный (с 2-х половинок) а с одной половинкой и шатун
09.06.2015 в 10:56:16
Eleksir, подшипник Вы сняли правильно. Дальше разверните поршень за шатун и снимите нижнюю головку шатуна с коленвала. Поверните поршень в прежнее положение и отведите шатун в специальную выемку в картере (слева). Коленвал проверните так, чтобы шатун оказался напротив свободного места между противовеса и выступа под палец. Теперь коленвал надо выпрессовать из подшипников (аккуратнее, тот конец, на котором сцепление, мягкий - не погните и не забейте резьбу). Когда вытащите коленвал, поршень с шатуном вынется свободно.
25.06.2015 в 22:29:15
Здравствуете.
У меня на косе, трубка прозрачная, идущая от бензобака в карбюратору, растрескалась, из неё бензин течёт. Почему? Косе 4-5 лет, эту зиму на балконе зимовала, мёрзла, до этого в теле, может из за холодов растрескалась. Что делать? В сервисе за замену и материал, наверняка конскую цену заломят. Есть какой ни будь «гаражный» вариант, своими руками? Альтернативу этой трубки поставить или купить не дорого. Та сторона которая у карбюратора, относительно легко снимается, а вот со стороны бензобака как будто термоусажена. Чёрная трубка рядом для чего нужна? Что делать? Какие есть варианты?
25.06.2015 в 23:02:24
Да вроде бы это обыкновенная трубка, подберите по диаметру, когда будете насаживать можно немного разогреть феном. Вторая трубка это обратка, т.е. та трубка на которой в бачке фильтр - это подача, вторая слив.
