S_T_M
S_T_M
Саранск
11.08.2009 в 20:42:09
Olegych написал : Что не нравится: Излишне жёсткая пружина в головке, приходится или долбить ею о землю изо всей силы, или останавливаться и вытаскивать леску.
У меня леска нормально выходит. На средних оборотах не очень сильно прижимаю головку к земле, и леска выходит без проблем. Если резко хлопнуть об землю выходит слишком много лески.
Aztek
Aztek
13.08.2009 в 11:01:11
SERVER77 написал : Ждал, ждал. что кто нибудь догадается откуда этот металлический стук, но видно никто не разобрался... Все просто. Стук если прислушаться идет со стороны глушителя, т.е. пульсирующий выхлоп бъет в стенку глушителя и пользователю слышится металлический стук.
Металлический призвук идёт от сцепления при НЕвращающемся вале. При увеличении оборотов и схватывании сцепления этого звука быть не должно.
28.03.2010 в 18:45:31
Нужна схема сборки-разборки OLEO-MAC SPARTA 25
ValNik
ValNik
Харьков
28.03.2010 в 21:52:50
Схема эфко старк 37 (спарта 37) Нашел на сайте производителя http://www.emakgroup.com/
МС 4.05
NSI
NSI
Хабаровск
31.03.2010 в 14:44:35
Холостяк написал : Есть ли косы под диск с изогнутым валом?
Да, только в названии прибавляется триммер (Sparta 25TR), правда только с головкой под леску. Проблемы: без подвески в руках таскать тяжеловато, шумновата, вибрацию чувствуешь, при замене лески тяжело раскрутить голову т.к. затягивает крепёжный болт, скобочка за которую крепишь леску-игрушечная, оторвалась пришлось делать приспособу. А в остальном ....:) , всё хорошо.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
31.03.2010 в 21:22:20
Движки крепкие, заразы. Почти не дохнут. Только если очень хорошо захотеть.
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.05.2010 в 22:44:05
Гений написал : в 25 чувствуется нехватка мощи,
Моя раскаталась окончательно. Нехватки не ощущаю...-:) Вот только с леской и пружиной не решил, что делать. Не вылазиет сама, гадюка.-:) Уже посматриваю- какую бы шпулю другую купить. Походил по магазинам- нет такого же крепления. От какой косы может подойти, подскажите...
Olegych
Olegych
Великий Новгород
13.05.2010 в 08:50:39
Подобрать-то можно. Но не везде. Там вся беда в излишне жёсткой пружине. Никак - уже сколько лет, так и идут с жёсткой пружиной. Как вариант - подобрать более мягкую пружину. Или обрезать существующую, нро у неё получится край косой - надо гнуть и выравнивать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.05.2010 в 13:10:42
2Olegych Спасибо. Попробую поискать пружину...
Serx
Serx
Тула
13.05.2010 в 14:57:25
Михалыч написал : Долбить жалко, если честно. Я останавливаюсь, снимаю косу с карабина и начинаю руками вытягивать леску...- Как полечить это дело? Может пружину отрезать немного?
У меня тоже леска туго выходит. Я, когда надо вытянуть леску, так делаю: разгоняю на весь газ без нагрузки, левой рукой берусь за штангу поближе к головке и прижимаю головку к твёрдой земле, (лучше, если это будет небольшой бугорок). Так леска нормально выходит.
aab-2008
aab-2008
13.05.2010 в 16:12:32
Михалыч написал : Вот только с леской и пружиной не решил, что делать. Не вылазиет сама, гадюка.
я по земле слегка ударяю во время работы- она и вылазит. Но у меня Хуска. Правда головка уже вторая- партнер, первую сломал (ударил в сваю в траве). Но в обеих леска так выходит.
