jek
jek
Липецк
27.07.2008 в 00:36:04
darkstar написал : Может для Вас 10-13мм - это "всего", а для меня это бесконечно большая величина, т.к. между мойкой и стеной ~8мм. Отчасти поэтому я остановился на бесплинтусном варианте.
А под плитку край столешницы не зайдет? Или плитка уже наклеена?
darkstar
darkstar
Балашиха
28.07.2008 в 09:30:47
2jek Плиткой отделан не только "фартук", а вся кухня целиком, включая оконные откосы. Кроме того, если заводить столешницу под край "фартука", то потеряешь те же ~10мм ширины столешницы, т.е. как и при миниатюрном плинтусе. Что в лоб, что по лбу.
jek
jek
Липецк
30.07.2008 в 00:31:49
2darkstar Можете прикрепить (приклеить) планку на задний торец столешницы. Планку взять толщиной, на 1-2мм меньшей, чем толщина предполагаемого плинтуса (накладки). Плинтус в этом случае скроет под собой всю планку, а эти дополнительные 1-2мм внахлест "лягут" на столешницу, не испортив общего стиля. То же можно проделать и с боковой стороны (если необходимо). Зазор между мойкой и плинтусом останется практически таким же (~7-8мм), как Вы говорили выше.
darkstar
darkstar
Балашиха
30.07.2008 в 12:24:37
2jek В таком случае мне следует уточнить, что у стены, к которой прилегает столешница, есть два уступа размером около 20х20 см. Если вокруг них еще городить плинтус, получится чрезмерное нагромождение. Вроде бы фины уже давно его не применяют.
Чепик
Чепик
30.07.2008 в 15:59:19
darkstar написал : есть два уступа размером около 20х20 см.
Если внутрь-то Вам надо добавлять столешницу(что дешевле) или заказывать нестандартную(800мм глубиной но подороже)и делать выпилы для уступов. Если внешний выступ(какой то короб,типа вытяжки,сантех.провода)без плинтуса-то выпиливать и в том и в другом случае надо точно до мм. Удачи Вам.
jek
jek
Липецк
30.07.2008 в 16:49:29
darkstar написал : Вроде бы фины уже давно его не применяют.
Ой-ли? Так и не применяют? Это аккуратисты те еще. Что-нибудь подобное обязательно применяют.
Чепик
Чепик
30.07.2008 в 16:54:39
jek написал : Что-нибудь подобное обязательно применяют.
Да,что то подобное применяют,но не 30х30 мм пластмассовый плинтус...
jek
jek
Липецк
30.07.2008 в 16:57:49
Чепик написал : но не 30х30 мм пластмассовый плинтус...
А кто Вас агитирует его использовать? Это же не современный ширпотребовский вариант (аля итальяно или еще чего-нибудь)! У Вас, как я понял, ручная работа. И предлагал я Вам накладку, а не плинтус. Ее габариты - мизерные, а смотрится - аккуратно.
jek
jek
Липецк
30.07.2008 в 17:07:00
Накладка. "Съедает" всего около 12 мм столешницы.
Будораж
Будораж
31.07.2008 в 08:26:20
darkstar написал : Между прочим, он плохо держится на нержавейке и на столешнице - снимается без следов. Поэтому доверия к нему мало.
у меня два человека снимали закаменевший силикон с мойки 1,5 часа. не халтурили, работал рядом. силикон как камень стал
darkstar
darkstar
Балашиха
31.07.2008 в 10:25:38
jek написал : Ой-ли? Так и не применяют? Это аккуратисты те еще.
Ну хорошо, я не точно выразился: они часто его не применяют. Что до аккуратистов, то для того, чтобы обойтись без плинтуса, как раз и необходимо быть аккуратистом. Иначе ничего не получится.
Чепик написал : Если внутрь-то Вам надо добавлять столешницу(что дешевле) или заказывать нестандартную(800мм глубиной но подороже)и делать выпилы для уступов. Если внешний выступ(какой то короб,типа вытяжки,сантех.провода)без плинтуса-то выпиливать и в том и в другом случае надо точно до мм.
Весь набор кухонных компонентов я сознательно брал в ИКЕА, поэтому и столешница у меня стандартная, 65см. Кстати, более широкая создала бы трудности по ее размещению. Иначе я бы не стал переживать по поводу 1.5 см. Выступы прямоугольные, две штуки. Столешница выпилена с точностью не хуже 1 мм. В связи с этим была даже проблема, как заполнить столь тонкий стык герметиком, особенно на стыке не вдоль, а поперек столешницы.
Будораж написал : у меня два человека снимали закаменевший силикон с мойки 1,5 часа. не халтурили, работал рядом. силикон как камень стал
Вынужден согласиться с этим. Обнаружил, что силикон по прошествии нескольких дней действительно улучшает адгезию, даже к стеклу.
Nester написал : На мою просьбу сделать вырез так чтобы кран крепился через столешницу (т.е. сделать вырез таким образом чтобы под мойкой в месте крепления крана была столешница как на рисунке, дабы избежать люфта крана) сборщик сказал что они так не делают и не смог вразумительно объяснить почему, не делаем мол и все.
Мне захотелось сделать именно так, т.е. закрепить смеситель на столешнице, но не как отдельно стоящий, а сквозь штатное отверстие в мойке. Когда попробовал, то понял, почему так не делают. У мойки с плоскостью столешницы совпадает только ее периметр, а центральная часть, включая место под смеситель, либо выше, либо ниже столешницы. Если стянуть мойку и столешницу, установив таким образом смеситель, получится натяг, который может привести к деформации мойки. Можно конечно попробовать очень точно подобрать высоту, подложив или сфрезеровав уровень столешницы. Однако при этом нужно быть уверенным, что при притягивании мойки уплотнитель по ее периметру сядет "в ноль" - иначе останется проблема с натягом. В общем, я отказался от этой затеи и закрепил смеситель на самой мойке.
