AirPython написал : боюсь слой слезет она из пластика белый матовый
Ничего не будет,им смело можете даже фасады крашеные или из ПВХ протирать!
20.09.2010 в 12:58:59
20.09.2010 в 14:13:36
все понял спасибо
22.09.2010 в 22:36:35
Я выше предлагал алюминиевую накладку для защиты внутреннего торца проема для врезной мойки. Возможно, дешевле и технологичнее будет использовать гибкий пластиковый уголок, которым отделывают наружный край откоса при установке пластиковых окон. Или подобный ему, но в то же время, обладающий достаточной гибкостью. Вопрос будет только в выборе подходящего клея, т.к. на герметик он, похоже, не приклеется.
23.09.2010 в 06:38:25
jek написал : для защиты внутреннего торца проема для врезной мойки.гибкий пластиковый уголок
Эти уголки применяются для эстетики,а там она не нужна,качественно закрасьте и забудьте. При врезке надо учитывать толщину этих уголков-а там всего 10 мм,если уголок 5 мм и что остаётся?
23.09.2010 в 11:30:12
согласен вариант с уголком не катит лучше все замазать закрасить, тем более себе ж делаешь то, а значит каждую мелочь прокрасишь
23.09.2010 в 12:10:04
уважаемые зацените пожалуйста что получилось,
мойку и варку устанавливал сам благодаря советам на этом форуме, после чего и сам внес свои некоторые идеи по этому поводу, теперь вот хочу показать как оно все у нас стоит
23.09.2010 в 19:30:53
Чепик написал : Эти уголки применяются для эстетики,а там она не нужна,
Я эстетику не имел в виду! Это же понятно должно было быть из моего сообщения. :) Просто в этих уголках - удобная форма (угол) для защиты, начиная с верхнего, наиболее уязвимого края спила столешницы. Плюс к этому - гибкость пластика и его долговечность, в отличие от краски (или чем он там планирует защищать...), ведь
AirPython написал : тем более себе ж делаешь
