jek написал : А ну-ка, подскажите марку силикона...
сори что вмешиваюсь но заметил - силионовый герметик "для аквариумов" держится намного прочнее обычного .
17.09.2010 в 19:15:33
17.09.2010 в 19:39:58
Evgen10 написал : А если использовать краску для радиаторов она вроде термостойкая - подойдет ли для этой цели?
Мы под варку никогда не закрашивали и не замазывали.
17.09.2010 в 21:03:36
Чепик написал : Мы под варку никогда не закрашивали и не замазывали.
Понятно, спасибо! Ваша идея про краску мне понравилась. Думаю буду использовать ее для этой цели и под варкой тоже закрашу, вдруг туда вода затечет.
19.09.2010 в 16:06:13
AirPython написал : выпилили нам под мойку и под варочную отверстия, соответственно просиликонили
AirPython написал : я решил еще сверху и ПВА водостоким пройтись
А как вообще в дальнейшем будет держаться ПВА на силиконе? Это два разнородных материала. ПВА сойдет с него, как шелуха, когда чуть лучше подсохнет. AirPython, мне кажется, покрытие клеем поверх силикона - будет ненадежным!
19.09.2010 в 16:50:28
Может использовать для защиты внутреннего среза столешницы две торцевые накладки для столешниц ? Проблема только в том, что изначально такая накладка предназначена для линейных (прямых) участков, а тут ее придется изогнуть так, чтобы Г-образный выступ защитил верхний край торца.
19.09.2010 в 17:11:02
Не забудьте торец прорезанной столешницы обработать герметиком.
19.09.2010 в 21:54:32
Конечно, без герметика - никуда. Но если использовать алюминиевую Г-образную торцовую накладку, то огромный "плюс" будет в том, что основную защиту выполняет слой металла, а герметик всего-лишь уплотняющее дополнение для остающихся тонких щелей вдоль выступа накладки.
Только проблемка будет в том, что Г-образную накладку трудно будет выгнуть под углом 90 градусов - может разорваться её выступающий край. Как её выгнуть без разрыва?
20.09.2010 в 12:20:31
JEK
вы абсолютно правы более того он просто сворачивается на силиконе но я уже писал а может только подумал но не написал что ПВА мне нужен был только там где по какми то причинам мог силиеон не лечь или лечь не до конца, т.е. я ПВА пропитал голые учатски спила (а таковых я нашел и не мало)
вставил варку на тоненький слой герметика который для 1200 градусов С
потому как сама варка тяжелая и там вполне хватает даже подложки но все же сделал еще и герметиком таким
получилось надо сказать все очень здорово
жена просто счастлива
так что все получилось всем спасибо за советы
и удачи в монтаже
у меня все получилось я очень доволен...
Уважаемые посоветуйте пожалуйста!!!
кстати чуть столешницу в силиконе испачкал, но там не просто слой силикона а как бы от карандаша еще и он размазался по столешнице, т.е. остались пятна не большие не подскажите каким раствором можно подчистить без вреда для покрытия самой столешницы? заранее спасибо
20.09.2010 в 12:32:05
AirPython написал : каким раствором можно подчистить без вреда для покрытия самой столешницы?
Уайтспирит(керосин)
20.09.2010 в 12:36:31
а как насчет покрытия чтолешницы ничего не будет? боюсь слой слезет она из пластика белый матовый
20.09.2010 в 12:38:19
сорри за оффтоп а как фото выложить на этот форум никак не могу понять надо сначал на какойто ресурс в потом ссылкой сюда или как?
