Михалыч
Михалыч
Липецк
25.06.2008 в 00:10:07
Sot написал : Может я чё плохо объяснил насчет бруса?
А как крепить смеситель- к мойке или всё же: мойка+подкладка+столешница? Если просто к мойке, то не будет ли он телепаться вместе с мойкой? Какая-то "гибкость" металла имеет место быть...
Sot
Sot
25.06.2008 в 10:20:13
Мойки нужно выбирать с ребрами жесткости в месте крепления смесителя. У меня просто к мойке крепится и особых телепаний я не вижу.
Threepwood
Threepwood
25.06.2008 в 10:25:14
У меня дешёвая мойка без рёбер, крепил прямо к ней. Кран можно покачать, не мешает абсолютно.
darkstar
darkstar
Балашиха
25.06.2008 в 14:14:13
VoXa_07 написал : Мдя..., был бы у нас ещё этот самый ИКЕА
Судя по тому, что у Вас отсутствует "город", Вы - Гражданин Мира. Вам должно быть все просто.
Есть еще вариант: если Вы используете для столешницы плинтус, то ее можно немного отодвинуть от стены, щель закроется плинтусом.
VoXa_07
VoXa_07
25.06.2008 в 14:29:58
darkstar написал : Есть еще вариант: если Вы используете для столешницы плинтус, то ее можно немного отодвинуть от стены, щель закроется плинтусом.
1-2 см. не спасёт.
jek
jek
Липецк
20.07.2008 в 13:05:13
А для герметизации краев врезной мойки жидкая резина (увидел в продаже) используется? Или лучше силикон?
darkstar
darkstar
Балашиха
21.07.2008 в 11:46:27
2jek Мне кажется, что для этой цели служит специальный уплотнитель из мягкой резины. Силикон можно использовать лишь как дополнение к нему. Между прочим, он плохо держится на нержавейке и на столешнице - снимается без следов. Поэтому доверия к нему мало.
У меня несколько другая проблема: чем герметизировать щель между столешницей и стеной. Зазор - доли миллиметра, туда ничего не засунуть. Плинтус ставить не буду.
jek
jek
Липецк
21.07.2008 в 18:19:40
darkstar написал : У меня несколько другая проблема: чем герметизировать щель между столешницей и стеной.
Есть герметик Лугато. Но эстетичнее будет при помощи накладки - алюминиевая такая с "вогнутостью", высота ее всего лишь 10-13мм (не помню точно). Используется, по-моему, для плитки в углах.
Чепик
Чепик
21.07.2008 в 22:35:08
darkstar написал : Между прочим, он плохо держится на нержавейке и на столешнице - снимается без следов. Поэтому доверия к нему мало.
Согласен,но силикон предназначен-что бы не пустить воду,так как мойка будет притянута спец.креплениями. В столешнице срез под мойку советую закрашивать любой краской,первый слой пожиже-что бы поглубже пропиталась,и потом ещё пару раз прокрасить...
darkstar
darkstar
Балашиха
22.07.2008 в 12:09:32
2jek Может для Вас 10-13мм - это "всего", а для меня это бесконечно большая величина, т.к. между мойкой и стеной ~8мм. Отчасти поэтому я остановился на бесплинтусном варианте. 2Чепик Закрашивать краской - это полумера. Что бы там ни заявляли адепты экологии, но более надежного средства, чем эпоксидка, человечество еще не придумало. Самое лучшее - это добавить в эпоксидный клей ацетон в количестве, равном количеству отвердителя, и промазать дважды с промежуточной выдержкой.
Чепик
Чепик
22.07.2008 в 16:58:06
darkstar написал : Самое лучшее - это добавить в эпоксидный клей ацетон в количестве,
Для себя может и нормально,а на потоке это не пройдёт...Лучше уж краской,мы эмалевую в основном применяем.
