клубник
клубник
16.06.2008 в 21:59:08
Здравствуйте.Сегодня заметил,что моя сплит система не нагоняет заданную температуру в помещении.Открыл крышку ,где стоят пылеуловители и удивился!на теплообменнике слой инея и осталась небольшой промежуток ,куда собственно и выдувался воздух .Может кто сталкивался ?Сплит Mitsubishi.Фильтры чистые,хладагент R410,может утечка хладагента?:confused:
Nickel
Nickel
17.06.2008 в 11:15:34
************ на вскидку, скорее всего забиты фильтры, вот теплообменник и обледенел из-за недостаточного продува ;)
17.06.2008 в 11:17:46
Если Москва - то сегодня очень большая влажность....
клубник
клубник
17.06.2008 в 13:14:26
Nickel ****** фильтры чистые.
ломастер
ломастер
17.06.2008 в 13:32:53
клубник написал : Сплит Mitsubishi.Фильтры чистые,хладагент R410,может утечка хладагента?
Может быть
На кранах тоже иней ?? Так же может быть залом трассы или какоето местное сопротивление. Какие трубки или какая модель ??? В любом случае такого быть не должно...
клубник
клубник
17.06.2008 в 14:25:45
На верхней трубке ,та которая потоньше её видно из под изоляции иней есть,вторую не видно,но могу снять крышку посмотреть.МодельMS-20VB без тепла.
17.06.2008 в 14:39:33
2клубник Только сегодня? Утром влажность была 86%....
клубник
клубник
17.06.2008 в 15:23:11
BV написал :
Вторй день проблема и живу я в Краснодаре(окрестности)-в тени+32 и влажность 55%
alkor2000
alkor2000
17.06.2008 в 16:26:22
сколько лет стоит слит? не пробовали обратиться к тому кто ставил?
17.06.2008 в 16:39:10
2клубник А на сколько установлена температура? Он хоть иногда выключается (или молотит без перерывов), чтобы шуба таяла?
ломастер
ломастер
17.06.2008 в 17:12:41
BV написал : А на сколько установлена температура? Он хоть иногда выключается (или молотит без перерывов), чтобы шуба таяла?
это на образование инея не влияет вообщее!!!
BV написал : Утром влажность была 86%....
И это тоже не особо. На нормально работающем кондиционере при комнатной T не должно быть инея!!!
клубник написал : На верхней трубке ,та которая потоньше её видно из под изоляции иней есть
Скорее всего утечка.. В любом случае самому вам эту проблему не решить обратитесь к специалисту.Тем более насколько мне известно гарантия на ME - 3 года.
