Доброго времени суток.... Опишу ситуацию по порядку.... Взялся сделать проводку в котедже... Имеется рабочий вариант проекта, который как сказал хозяин котеджа можно подкорректировать.... Схем рисовать не очень умею.... Опишу на словах... Котедж из бруса 2 этажа и мансарда... Проводка выполнятся будет кабелем ВВГнг в гофре по системе TN-C-S... Розеточная чать 3x2.5... Осветительная 3x1.5... На каждый этаж по 2 автомата... На осветительную часть 10А, на розеточную 16А.... + установка УЗО... И устройство заземления..... Ко всему прочему будет:
- Электрокотел (небольшой) - проводка 3x4 + автомат 25 А + УЗО...
- Сауна (небольшая 2 кВт максимум) - проводка до коробки 3x4, в сауне термокабелем 4мм + автомат 16А + УЗО....
- Электроплита - проводка 3x4 +Автомат25А + УЗО... Вроде все... Вопросы:
- Какие из крупных потребителей можно посадить на одно УЗО....
- Как выполнить электропроводку в сауне? В трубах или гофре? Если в трубах, то как их стыковать...
- Как лучше соединить моножильный ВВГнг 4мм и многожильный термокабель 4 мм?
- Если не трудно приведите схему.....
- Как устроить заземление теоретически знаю... Но вот практически.... Если можно опишите пошагово....
Ну и еще ряд вопросов, которые будут возникать/отпадать в процессе
Поиском работал, много чего вычитал....
PS Сильно не пинайте, буду делать впервые..... :)
