fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
17.06.2008 в 11:09:44
Начал выбирать начинку для щитка и обратил внимания что все УЗО "интересных" производителей - ABB, Hager, Legrand имет минимальный ток утечки 30мА Я же хочу устанавливать на 10мА. С такой хар-кой есть только ДИФы.....
Есть ли какая то разница (кроме цены), что установить... ДИФ или УЗО?
lahr
lahr
Лар
17.06.2008 в 11:45:10
Диф будет практичнее. Тогда не нужен главный АВ. Его функции по защите от КЗ и перегрузки выполняет диф.
Smily
Smily
17.06.2008 в 12:41:48
fox.msc написал : Я же хочу устанавливать на 10мА.
Вы ВЕЗДЕ хотите устанавливать 10 мА? Обычно ставят 10 мА только в ванну.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
17.06.2008 в 12:56:06
Smily написал : Вы ВЕЗДЕ хотите устанавливать 10 мА? Обычно ставят 10 мА только в ванну.
Если честно, то хотелось бы везде. Так как видел тут где то табличку по ощущениям от тока.... Да и безопаснее всего 10мА... 30 уже много.....но так как допустимо, то в силу цен.... думаю только на ванну пока 10мА ставить.
Просто суть вопроса в другом.... Почему ДИФы такие есть, а "чистых" УЗО нет! :(
Есть ли разница....?
Smily
Smily
17.06.2008 в 13:09:40
fox.msc написал : Просто суть вопроса в другом.... Почему ДИФы такие есть, а "чистых" УЗО нет!
Есть и Дифы и УЗО. В основном они до 16А. Встречаются (у Шнайдера) до 25 А.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
17.06.2008 в 13:13:46
ммм,
просмотрел каталог ABB, Legrand, Hager, Merlin Gerin (это марка Шнайдера как я понимаю).... нету у них..... не то что бы в наличии, даже в каталоге не отмечено... :(
Может в ссылку ткнете??
Smily
Smily
17.06.2008 в 13:34:50
УЗО 10 мА тип А Hager - CC216J Legrand - 09053 Шнайдер - 23353 АВВ - F202 A-16/0,01 (2CSF202101R0160) Мёллер - PF7-16/2/001-A (263598)
Smily
Smily
17.06.2008 в 13:39:00
По большому счёту УЗО 10мА особого смысла не имеет, т.к его надо защищать автоматом от перегрузки, и обычно это 16А.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
17.06.2008 в 13:42:05
Smily написал : По большому счёту УЗО 10мА особого смысла не имеет, т.к его надо защищать автоматом от перегрузки, и обычно это 16А.
О какой перегрузке речь? а остальные - 30мА 100мА автоматами защищать не нужно? То есть емеет смысл именно ДИФ на 10мА.... который одновременно и защищает УЗО от перегрузки?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
17.06.2008 в 13:42:25
Smily написал : УЗО 10 мА тип А Hager - CC216J Legrand - 09053 Шнайдер - 23353 АВВ - F202 A-16/0,01 (2CSF202101R0160) Мёллер - PF7-16/2/001-A (263598)
А где брали?? Покажите!!!! :)
Smily
Smily
17.06.2008 в 13:51:41
fox.msc написал : О какой перегрузке речь?
УЗО рассчитанно на определённую нагрузку (максимальный рабочий ток). В случае с 10мА это обычно 16А (у шнайдера 25).
fox.msc написал : а остальные - 30мА 100мА автоматами защищать не нужно?
Конечно нужно. Только вот они обычно на 25, 40, 63А. Если вы берёте на 40А, а ввод на 32А, то вводной автомат и ограничивает ток.
fox.msc написал : А где брали?? Покажите!!!!
Вопрос непонят. Это информация из каталогов производителей. Каталоги - скачивал с официальных сайтов. Если речь о закупке, то в розницу торгует только Hager, и только у них это - складская позиция.
