ASM
ASM
Долгопрудный
17.06.2008 в 14:58:34
2fox.msc
Смотреть проще всего в http://www.electro-mpo.ru/ Покупал на той неделе АББ 16А/10мА в www.tesli.com по 1200 с чем-то рублей.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
17.06.2008 в 17:22:16
Smily написал : УЗО рассчитанно на определённую нагрузку (максимальный рабочий ток). В случае с 10мА это обычно 16А (у шнайдера 25).
то есть линия после узо не должна потреблять больше номинала УЗО, или же после УЗО должен стоять автомат соответствующий номиналу УЗО например 16А, верно?
Smily написал : Вопрос непонят. Это информация из каталогов производителей. Каталоги - скачивал с официальных сайтов. Если речь о закупке, то в розницу торгует только Hager, и только у них это - складская позиция.
Вы правильно поняли. Не подскажите где найти более полные каталоги ABB и Шнайдер.
Smily
Smily
17.06.2008 в 17:46:48
fox.msc написал : то есть линия после узо не должна потреблять больше номинала УЗО,
Да
fox.msc написал : или же после УЗО должен стоять автомат соответствующий номиналу УЗО например 16А, верно?
Если 1 автомат - то лучше перед УЗО.
fox.msc написал : Вы правильно поняли.
Я непонял что я правильно понял :)
fox.msc написал : Не подскажите где найти более полные каталоги ABB и Шнайдер
Наверно, на официальном сайте. У меня часть качанная, часть с CD с выставки.
ASM
ASM
Долгопрудный
17.06.2008 в 17:47:55
fox.msc написал : то есть линия после узо не должна потреблять больше номинала УЗО, или же после УЗО должен стоять автомат соответствующий номиналу УЗО например 16А, верно?
Совершенно верно. Но, во-первых, УЗО + автомат стоят меньше, чем дифф. Во-вторых, не редки случаи, когда УЗО можно не менять, а автомат после него требуется заменить на другой номинал. Я вот на бойлер, и на стиралку ставил УЗО на 16А, и автомат В10. Поменяю стиралку, может новой В16 надо будет... Вводной атвомат на даче С40, после него идут УЗО на 40А, которые итак им защищены, после них потребители В16+В10+В10. В квартире на вводе С50, сразу после него УЗО на 63А, тоже не надо думать об их защите...
17.06.2008 в 17:48:16
www.elevel.ru кажется, находятся около Октябрьского поля, отличный магазин, авторизованный дилер АВВ, я там брал узо и автоматы АВВ 3 месяца назад, перед этим очень долго сравнивал цены есть еще неплохой магазин "Мастер электрик" на профсоюзной, там хорошие цены на силовые провода, я их там покупал рядом есть еще ТСА (тоже один из дилеров) - тоже цены нормальные никогда не покупайте "технологичную" продукцию не у дилеров или не дай бог на рынках
если выбирать между УЗО + Автомат или Дифф. автомат то я выбрал первое потому что:
  1. к одному узо можно подключить несколько автоматов (соблюдая максимальный ток, на который узо рассчитано), в случае если узо срабатывает легко можно определить какая группа энерго потребилей в этом виновата путем последовательного отключения автоматов если же срабатывает дифф автомат, то непонятно через какую группу
  2. стоимость УЗО + Автомат почти такая же как у дифф автомата - получается что единственный его плюс - это экономия места в щитке
