РВР
РВР
09.02.2006 в 11:57:30
Здрасте всем. Подскажите, чем и как заделать кабель NYM 2.5х3 в вертикальных штробах (примерно 20-25 см высотой) от розетки до плинтуса на полу? Шпаклевкой можно или алебастром? А также чем , кроме алебастра можно вмазать подразетник? И какова последовательность действий (штробы и дырки под розетки готовы, стены не отшпаклеваны): 1) Кабель уложить в штробы, вывести концы в дырки подрозетников, замазать (чем?). 2) Шпаклевать стены. 3) Закреплять подрозетники (чем?). 4) Клеить обои, монтировать розетки. Это правильно?
С ув., Роман.
ДОКА
ДОКА
09.02.2006 в 12:03:23
1) 3) 2) 4) Замазывать удобно Пуфасом,хорошо держит и застывает долго.
Bhead
Bhead
09.02.2006 в 12:35:27
2РВР
Всё алебастром... Вот сколько раз уже говорено: сначала поиском по теме, потом пишем. Эту тему тысячу раз со всех сторон обсасывали. Найдите и прочитайте!
Developer
Developer
09.02.2006 в 23:57:28
2РВР 1) и 3) - алебастр, ротбанд. Пуфас (Pufas) - можно, но смысла нет (тот же ротбанд держит просто мёртво), если точек много, т.к. в той же Москве ротбанд мешок 30 кг - ~260 р., а пуфас мешок 25 кг - >450 р. 2) - шпаклёвкой, т.е. это можно и Пуфасом, но всё равно дорого, т.к. есть сравнимые по качеству шпаклёвки, к-рые стоят значительно дешевле.
4) - а что значит "монтировать розетки"?? Многие электрики называют её "механикой", "начинкой" и т.п. выключателя/розетки - устанавливается в подрозетник при помощи двух саморезов, затем устанавливает крышка с рамкой :)
Bhead
Bhead
10.02.2006 в 03:32:51
Гипс можно легко купить в нужном колличестве от 30р. и стынет он за 3-5 мин., гипсовой штукатурке (любой), нужно неск. часов. И какой смысл на неё ставить? Шпаклёвка для таких работ вообще не применяется.
Alol
Alol
30.09.2007 в 18:41:44
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40877
