Потолок уже начинает деформироваться. Ставить меньшей мощности не хочется - темно будет.
17.06.2008 в 15:34:27
17.06.2008 в 15:55:45
Поставить принудительное охлаждение.
17.06.2008 в 16:50:15
1 поставить Led лампы вместо галогена 2 поставить экран/радиатор на лампу 3 уменьшить ватность ламп (если освещение позволяет)
17.06.2008 в 19:03:59
поставить энергосберегающие. есть прямые замены галогенок.
17.06.2008 в 19:08:29
MashaS написал : Потолок уже начинает деформироваться.
Правильные установщики этих потолков галогенки даже не предлагают
MashaS написал : Ставить меньшей мощности не хочется - темно будет.
А придется.
vitaly.M написал : есть прямые замены галогенок.
Например?
in my humble opinion
17.06.2008 в 19:24:27
Почему нельзя просто проложить большие плоские шайбы из толстой жести сверху между светильником и натяжным потолком?
С одной стороны радиатор, с другой - увеличит площать опоры и не даст светильнику "выплавить" потолок.
17.06.2008 в 19:29:59
Решение данной проблемы уже давно существует. Это энергосберегающие лампы, форма которых полностью соответствует форме галогенок. Энергопотребление на единицу светового потока приблизительно в 4 раза ниже, чем у галогенок. И, что в данном случае тоже важно, тепловыделение соответственно в 4 раза ниже. То есть например 9 ваттная энергосберегающая светит приблизительно как галогенка в 35 ватт. Очень приличное предложение есть, например у Эколы ()
17.06.2008 в 19:33:03
Все-таки спектр у энергосберегающих (люминисцентных) и галогеновых--различен. А также для КЛЛ вредно вкл-выкл.
17.06.2008 в 20:13:54
SvetExpert написал : Это энергосберегающие лампы,
Не, свет от них позорный, ну как от ламп дневного света (хотя на вкус и цвет...)
17.06.2008 в 20:29:11
Более того,они дороги , загрязняют среду ртутью и сильно уступают обычным трубчатым ЛЛ.
И вообще--лучше ставить обычные линейные ЛЛ и не мучиться.
17.06.2008 в 20:37:05
2MashaS А если светодиодные светильники применить?
