18.06.2008 в 10:47:35
lahr написал : Так и скажите прямо, что у вас чайника нет, зарплата маленькая и прочее...
Специально для таких тупиков я проделывал данный опыт, которые считать не умеют (более одного чайника для них, ну очень большая цифра):cool:
ASM
ASM
Долгопрудный
18.06.2008 в 10:50:42
2filvik Что-то ты меня не понял. Я имел в виду, что там, где 10 мА, так как раз нечему сбрасываться, и етстировать можно часто.
18.06.2008 в 10:53:17
ASM написал : 2filvik Что-то ты меня не понял. Я имел в виду, что там, где 10 мА, так как раз нечему сбрасываться, и етстировать можно часто.
Извини дорогой , но так замутно написал, что я понял все до наоборот.
18.06.2008 в 11:28:55
filvik написал : напруга между N и PE в дерьмовом случае 1 вольт
откуда такая уверенность?
lahr
lahr
Лар
18.06.2008 в 11:38:01
Это после неудачных опытов на оскорбления потянуло;) Не стоит по-себе о других судить.
Auri
Auri
18.06.2008 в 12:06:00
filvik написал : каждую группу снижает надежность и как не смешно безопасность тоже.
Это всё теоретические рассуждения. Лично я считаю что необходимо разводить свет и розетки под разные УЗО, (на кройняк свет вообще оставлять без УЗО) Ну и для любителей пользоваться в санузле электро приборами дополнительное УЗО на 10 мА на сан узел. Аргументация простая, если у простого обывателя перестают работать розетки, он сначала это обдумывает а потом начинает действовать. Если же вечером отрубается свет, то большинство сначала лезут в щиток а потом начинают думать.
ASM
ASM
Долгопрудный
18.06.2008 в 12:29:09
А я всё таки погрузился в думы, 10мА для бойлера и стиралки сразу на ввод вешать (ну, после В10), или после 30мА УЗО, питающего других потребителей? Вводной С40, 30мА УЗО тоже 40А.
Auri
Auri
18.06.2008 в 12:36:26
2 ASM Отдельной группой, ("вводной АВ" - "УЗО 16А 10мА" - "АВ 16А")
ASM
ASM
Долгопрудный
18.06.2008 в 12:47:34
2Auri А если после 30мА УЗО, то как-то защищённее получается... Сам факт существования кнопки "тест" наводит на мысль о не самой высокой надёжности электро-механики...
18.06.2008 в 17:52:07
lahr написал : Это после неудачных опытов на оскорбления потянуло Не стоит по-себе о других судить.
Я, не по себе, я по Вам сужу (Вы же бросились сразу учить-чайник суете) Опыты кстати удачные и много обьяснили, ну а Вы за что боролись на то и напоролись.
BV написал : откуда такая уверенность?
Ваш худший вариант?
ASM написал : А если после 30мА УЗО, то как-то защищённее получается... Сам факт существования кнопки "тест" наводит на мысль о не самой высокой надёжности электро-механики...
и самое главное ее в любой момент ткнуть можно, для спокойствия.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2008 в 18:34:22
lahr filvik
Эксперимент проводится в разных условиях: в одном случае пятипроводный стояк; в другом четырёхпроводный.
