18.06.2008 в 18:38:49
ВТБ! написал : в одном случае пятипроводный стояк; в другом четырёхпроводный.
Надысь попробовал на пяти, при отключенной фазе на залив водой не реагирует, тупо положили в тазик с водой подставку под зл.чайник.
18.06.2008 в 20:36:57
Сообщение от Auri
Узо вам нужно не 300 мА, а 30 мА (или "и 30мА") а на санузел лучше отдельное узо на 10мА (хотя стиралка может с ним и не подружится, а вот бойлеру так оно обязательно)
У Вас вообще двух или трёх проводка? В смысле заземляющий провод есть?
Спасибо огромное!
В квартире земля идет, но в доме ее нет. Поэтому ноль перед в вводом в квартиру разделяют как-то на ноль и землю...:confused:
Стиралка стоит в ванной, бойлер в туалете, автоматы на них отдельные. УЗО на каждый ставить? до автомата? после? по 10мА? Что делать, если стиралка "не подружится"?
На квартиру менять узо на 30мА? Или ставить и то и другое?
Сетевые фильтры проблем вызывать не будут?
Сообщние от тупая блонди стоп. узо это узел безопасности, ставится на каждую группу отдельно, буть то розетки, выключатели, провод на стиралку, провод на болер или проточник, и тп. не 1 на квартиру, ессно.
На каждый автомат по УЗО? Серьезно? У меня их, кажется, 8. Мама! Вы надо мной не шутите?:eek:
Сообщние от тупая блонди а зачем оставляете алюминий? киньте проводку помимо алюминия, забудте его в стенах. он от старости ломается..(( в стене(((.
Да я бы кинула, но стена, где надо это делать, как говорят мои бравые электрики, рухнет, если ее штробить дальше (. Они товарищи активные и штробы делали шириной сантиметров 7. Я, когда увидела, только глаза открыла. Но, может, так и надо? Только вот зачем? А мысль о том, чтобы возводить эту стену заново, пугает.
тупая блонди
тупая блонди
18.06.2008 в 21:05:34
)) да, ребята молодцы))
19.06.2008 в 09:28:46
KatiaL написал : Стиралка стоит в ванной, бойлер в туалете, автоматы на них отдельные. УЗО на каждый ставить?
Че опять по новой?
KatiaL написал : Что делать, если стиралка "не подружится"?
Зачем ее дружить, пусть стирает.
KatiaL написал : Сетевые фильтры проблем вызывать не будут?
У кого?
тупая блонди написал : )) да, ребята молодцы))
Еще круче,
учитесь у топикстартера.
KatiaL написал : На каждый автомат по УЗО? Серьезно? У меня их, кажется, 8. Мама! Вы надо мной не шутите?
О как.
19.06.2008 в 09:58:09
filvik написал : Ваш худший вариант?
В случае слабой пятипроводки думаю вольт 10...15.
filvik написал : Надысь попробовал на пяти, при отключенной фазе на залив водой не реагирует, тупо положили в тазик с водой подставку под зл.чайник.
какое напряжение было между PE и N ? Вода была кипяток, или холодная?
19.06.2008 в 10:12:16
BV написал : В случае слабой пятипроводки думаю вольт 10...15.
А в случае "сльной" (термин мне не ясен, и точка отсчета)
BV написал : какое напряжение было между PE и N ?
Нервничали немного, с прибором
как-то не догадались.
BV написал : Вода была кипяток, или холодная?
Жидкая из под крана, тазик пластиковый, с померять температуру не догадались. Во пролетели, как фанера над Парижем.
19.06.2008 в 10:31:42
filvik написал : А в случае "сльной"
ну давайте теперь придираться к словам.... Имеется в виду сечение и количество квартир на одной фазе, + немаленький перекос фаз.... всё относительно....
ИМХО, проще взять ЛАТР, УЗО и тазик с водой из разных источников.... (как вариант помыть водой бетонное перекрытие, потом использовать в экспериментах :) )
19.06.2008 в 10:42:50
BV написал : ну давайте теперь придираться к словам....
без дураков не понял "слабой"
BV написал : Имеется в виду сечение и количество квартир на одной фазе, + немаленький перекос фаз.... всё относительно....
Фаза отрублена АВ.
BV написал : ИМХО, проще взять ЛАТР, УЗО и тазик с водой из разных источников.... (как вариант помыть водой бетонное перекрытие, потом использовать в экспериментах
Мне и так сказали больше не нальют
увидев подстаку в тазике с водой, а Вы предлагаете обои отодрать и стены помыть, тогда точно 03 не избежать.
19.06.2008 в 11:47:34
filvik написал : Фаза отрублена АВ.
разница небольшая, если стояк 5 проводов...
lahr
lahr
Лар
19.06.2008 в 12:07:31
lahr filvik
Эксперимент проводится в разных условиях: в одном случае пятипроводный стояк; в другом четырёхпроводный
Не исключено, что и узо разные:D Товарищ просто макал свой в тазик, в качестве кораблика, ну и получил от жены:help А я предлагал, кипятить воду/чайник переполнить. Может неверующим попробывать подобный эксперимент видоизменить и проверить надежность работоспособности узо , да и защитные качества ВОДЫ заодно, забравшись в ванну с водой и макнув туда-же какой-нибудь работающий электроприбор. Может тогда иллюзии исчезнут:p
19.06.2008 в 12:23:52
BV написал : разница небольшая, если стояк 5 проводов...
Почем тогда сыр-бор.
lahr написал : Не исключено, что и узо разные
не только УЗО но и страны. (четырехпроводка- РОССИЯ, пятипроводка-ДОИЧ)
lahr написал : Товарищ просто макал свой в тазик
да неплохо перед использованием помыть.
lahr написал : А я предлагал, кипятить
Садюга.
lahr написал : Может неверующим попробывать подобный эксперимент видоизменить и проверить надежность работоспособности узо , да и защитные качества ВОДЫ заодно, забравшись в ванну с водой и макнув туда-же какой-нибудь работающий электроприбор.
Фазу не забудте отключить для чистоты эксперимента. Может ебом токнуть.
lahr написал : Может тогда иллюзии исчезнут
Какие?
