ASM написал : Мы про отключенное со всех сторон УЗО говорим...
Неплохо было об этом заранее предупредить окружающих, в т.ч. топикстартера.
18.06.2008 в 15:24:56
18.06.2008 в 15:44:27
BV написал :
Кхе .... а на входе 220 в этот момент было?
Было. Все три фазы пашут.
18.06.2008 в 16:17:32
2Sergei76
1.То есть после приборов есть напряжение и нагрузки могут работать?
Это проверяли?
18.06.2008 в 16:25:52
2Sergei76 Дополнительно: между каждой парой фаз на УЗО (А-В, В-С, А-С) есть 380В? Между каждой фазой и нулем 220В? Ноль подключен к полюсу УЗО с буковкой "N"?
18.06.2008 в 17:08:10
А вводные провода подключили сверху или снизу?
18.06.2008 в 17:54:58
Kamikaze написал :
1.Все нагрузки после приборов работают без проблем. 2.Про отключение флажком не уверен - не проверял 3.Напряжение между фазами не проверял - нет прибора 4.Нагрузки работают - думаю 220 вольт должно быть :) 5.Подключение сверху, снизу выход. Слева направо три фазы и четвертый контакт ноль
19.06.2008 в 01:00:19
замкните любую фазу после узо на ноль до узо на лампочку
19.06.2008 в 01:18:34
dinamit007 написал : замкните любую фазу после узо на ноль до узо
Яснее излагайте свои мысли.
19.06.2008 в 10:29:14
2Kamikaze Не надоело к словам цпляться? Вы по делу, по делу давайте более правильные и внятные ответы, у вас тогда появится репутация, и к вам будут внимательно прислушиваться. А то вижу, что человек Вы умный, но вот эти поддёвки, право слово, раздражают. Ну что трудного в том, чтобы вежливо написать всё то же самое, что не замкнуть, а подключить, и не "на", а "через"? Вот и со сной и АА батарейкой, ну поправили бы вежливо, что стоит особо оговорить, что УЗО должно быть отключено, и всё.
19.06.2008 в 10:48:34
Sergei76 написал : Установил в щитке УЗО ABB 4 мод. F204 AC-40/0.03 и два диф.автомата АД63 16А 30мА "Домовой". Цепи работают. Выключатели взводятся. Но на кпопки тест ни один прибор не срабатывает. Может как то особенно надо нажимать? Не верится, что три прибора не работают.
Фото в студию.
19.06.2008 в 11:26:12
2ASM Когда прямое следование словам опасно для последователя, тяжело к ним не цепляться :(
