Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.06.2008 в 15:24:56
ASM написал : Мы про отключенное со всех сторон УЗО говорим...
Неплохо было об этом заранее предупредить окружающих, в т.ч. топикстартера.
18.06.2008 в 15:44:27
BV написал :
Кхе .... а на входе 220 в этот момент было?
Было. Все три фазы пашут.
18.06.2008 в 16:17:32
2Sergei76
1.То есть после приборов есть напряжение и нагрузки могут работать?
  1. При отключении флажком напряжение с нагрузок пропадает?
Это проверяли?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.06.2008 в 16:25:52
2Sergei76 Дополнительно: между каждой парой фаз на УЗО (А-В, В-С, А-С) есть 380В? Между каждой фазой и нулем 220В? Ноль подключен к полюсу УЗО с буковкой "N"?
Eduardco
Eduardco
Одесса
18.06.2008 в 17:08:10
А вводные провода подключили сверху или снизу?
18.06.2008 в 17:54:58
Kamikaze написал :
1.Все нагрузки после приборов работают без проблем. 2.Про отключение флажком не уверен - не проверял 3.Напряжение между фазами не проверял - нет прибора 4.Нагрузки работают - думаю 220 вольт должно быть :) 5.Подключение сверху, снизу выход. Слева направо три фазы и четвертый контакт ноль
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.06.2008 в 01:00:19
замкните любую фазу после узо на ноль до узо на лампочку
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.06.2008 в 01:18:34
dinamit007 написал : замкните любую фазу после узо на ноль до узо
Яснее излагайте свои мысли.
ASM
ASM
Долгопрудный
19.06.2008 в 10:29:14
2Kamikaze Не надоело к словам цпляться? Вы по делу, по делу давайте более правильные и внятные ответы, у вас тогда появится репутация, и к вам будут внимательно прислушиваться. А то вижу, что человек Вы умный, но вот эти поддёвки, право слово, раздражают. Ну что трудного в том, чтобы вежливо написать всё то же самое, что не замкнуть, а подключить, и не "на", а "через"? Вот и со сной и АА батарейкой, ну поправили бы вежливо, что стоит особо оговорить, что УЗО должно быть отключено, и всё.
19.06.2008 в 10:48:34
Sergei76 написал : Установил в щитке УЗО ABB 4 мод. F204 AC-40/0.03 и два диф.автомата АД63 16А 30мА "Домовой". Цепи работают. Выключатели взводятся. Но на кпопки тест ни один прибор не срабатывает. Может как то особенно надо нажимать? Не верится, что три прибора не работают.
Фото в студию.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.06.2008 в 11:26:12
2ASM Когда прямое следование словам опасно для последователя, тяжело к ним не цепляться :(
