18.06.2008 в 12:58:13
Установил в щитке УЗО ABB 4 мод. F204 AC-40/0.03 и два диф.автомата АД63 16А 30мА "Домовой". Цепи работают. Выключатели взводятся. Но на кпопки тест ни один прибор не срабатывает. Может как то особенно надо нажимать? Не верится, что три прибора не работают.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.06.2008 в 13:02:06
Похоже, без фотки не обойтись.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.06.2008 в 13:02:44
Задействованы все полюса? Подключены три РАЗНЫХ фазы и ноль?
ASM
ASM
Долгопрудный
18.06.2008 в 13:12:29
Домовые реально умирать умеют :(
lahr
lahr
Лар
18.06.2008 в 13:14:02
Возможно выключатели 3х фазные, но используется только одна фаза. И именно та, от которой тест кнопка кормится осталась свободной. Поменяйте фазы, если это так. На крышке АББ обычно есть схемка. Какая фаза с тесткнопкой связана.
18.06.2008 в 14:11:03
На УЗО три фазы задействованы и ноль. Дифавтоматы однофазные.
Нагрузка должна быть включена при тестировании?
ASM
ASM
Долгопрудный
18.06.2008 в 14:12:16
2Sergei76 Нет, нагрузка для тестирования не требуется. УЗО вообще можно тестировать на 1.5 вольтовой батарейке.
18.06.2008 в 14:16:13
ASM написал :
замкнуть фазу и ноль через батарейку?
ASM
ASM
Долгопрудный
18.06.2008 в 14:40:35
2Sergei76 Нет. Включить УЗО, и замкнуть ему батарекой на вход и выход нуля, или фазы. Но на вход и выход одного и того же, чтобы по одной линии ток потёк, а по другой -- нет. Вот эту разницу УЗО и обязано заметить.
18.06.2008 в 15:09:26
Sergei76 написал : Но на кпопки тест ни один прибор не срабатывает.
Кхе .... а на входе 220 в этот момент было?
Sergei76 написал : замкнуть фазу и ноль через батарейку?
бабах будет хороший....
ASM
ASM
Долгопрудный
18.06.2008 в 15:13:18
BV написал : бабах будет хороший....
Мы про отключенное со всех сторон УЗО говорим...
