Novoasbest
Novoasbest
22.02.2010 в 20:36:59
У меня 142. Пока новая лил 1-30 и без проблем. Масло родное на котором написано 1-50. После 3-5 баков родное можно как на канистре 1-50. Есть на форуме Сан Саныч - он вообще все инструкции презирает и льёт при тяжёлых нагрузках 1-10. Так что не стоит особо с маслом заморачиваться. Но лучше 1-40 или 1-30, пока новая.
max717
max717
22.02.2010 в 23:33:55
Всем спасибо. Налил 40:1, чтобы попробовать работоспособность пилы. Обкатывать буду летом с этим-же соотношением.
Г.А.
Г.А.
23.02.2010 в 16:18:35
ur5imw написал : ...только ломается, а так ничего...
Думаю речь не о масле, но тем не менее. В электрическую макиту заливаю sae 10/40, что остается от девятки. Пока работает, хотя производитель ОФИЦИАЛЬНО не рекомендует, но не официально - можно.
Burgan
Burgan
Пермь
24.02.2010 в 07:23:35
Со 137-й Хускварной выпуска 2008г. шла инструкция, в которой прописана пропорция 1:50. Но в этой же инструкции процедура завода пилы описана для рычажка заслонки с двумя положениями, в то время как на пиле - рычажок с тремя положениями.
Для 142-й купленной в 2010 году, выпущенной в 2009 эта неточность исправлена. Но с топливом - путаница. 1:40. Причем, и в русской версии инструкции, и в инструкциях на остальных языках. В то время как на банке с маслом, рекомендованном производителем и продавцом - явно указано 1:50 Хотелось бы увидеть комментарии представителей бренда. Если ошибка в инструкции - повод ли это для возврата сломанных пил? Если нет - тогда где то масло 1:40?
max717
max717
24.02.2010 в 10:50:04
Burgan написал : Но в этой же инструкции процедура завода пилы описана для рычажка заслонки с двумя положениями, в то время как на пиле - рычажок с тремя положениями. Для 142-й купленной в 2010 году, выпущенной в 2009 эта неточность исправлена. Но с топливом - путаница.
Моя 142-я, произведена в 2009 г. В инструкции 3 положения заслонки, на пиле два. Ну а про топливо я писал... Тоже ОЧЕНЬ хочется услышать комментарии производителя....
Onza
Onza
Ярославль
24.02.2010 в 15:19:33
Лейте 1:40 и всё будет хорошо. Я и в косу и в пилу так лью, хоть и написано 1:50. С современными маслами можно сильно не заморачиваться. Конечно же, если это не какой-то голимый noname.
Burgan
Burgan
Пермь
24.02.2010 в 15:46:39
Onza написал : Лейте 1:40 и всё будет хорошо
Это понятно. Но хочется внятных инструкций и разъяснений от производителя. Ведь и этим, в том числе, он и отличается от noname
Muxa
Muxa
24.02.2010 в 16:05:29
Burgan написал : Если нет - тогда где то масло 1:40?
Предлагаю версию :)
В англоязычной версии инструкции говорится про масло Husqvarna, но не о масле Husqvarna HP. Англоязычная инструкция может быть с того рынка куда поставляется не Husqvarna HP.
А в русскоязычной инструкции не указано о каком масле речь.
Например в инструкции к 142 от 2004 года написано: "масло для двигателя Partner, смешанное в соотношении 40:1".
То есть 40:1 это пропорции для масла Partner, а не для масла Husqvarna HP.
А вообще - http://www.husqvarna.com/ru/homeowner/support/contact-husqvarna/product-questions/
Потом раскажи те какой был официальный ответ. :)
roland
roland
24.02.2010 в 16:52:03
max717 написал : Тоже ОЧЕНЬ хочется услышать комментарии производителя...
Контакты: 797-26-73, 8-800-200-16-89 — Хускварна. Горячая линия по России
1:40 вменяемая пропорция для Хускврна HP. Хускварна официально признает, что в России сложные условия эксплуатации, связанные в первую очередь с качеством бензина! Лучше руководствоваться инструкцией к пиле, ведь масло предназначено не только для этой конкретной модели в данном регионе, его применение значительно шире и не может учитывать всех аспектов. ЧУТЬ БОЛЬШЕ масла в смеси лучше, чем ЧУТЬ МЕНЬШЕ. ИМХО.
Burgan
Burgan
Пермь
25.02.2010 в 06:21:36
Muxa написал : А вообще - http://www.husqvarna.com/ru/homeowne...uct-questions/
Регистрировал на сайте покупку, заказывал на сайте каталог - не сработало. На горячей линии вежливая вышколенная девушка терпеливо записала мои вопросы-пожелания и... больше месяца ни ответа, ни привета, ни поздравления с праздником :) Как думаете, есть смысл задавать вопросы по инструкции теми же способами?
Muxa
Muxa
25.02.2010 в 15:47:55
Burgan написал : Как думаете, есть смысл задавать вопросы по инструкции теми же способами?
Думаю что есть.
Рассылка сувениров это одно, а условия эксплуатации совсем другое.
