02.08.2011 в 06:25:30
Рыжий Хвост написал : Расчищал заброшенную усадьбу. Вроде небольшие деревца пилил. Дзынькнуло внезапно ....смотрю цепь болаеться отдельно от шины... Сработал стопор с некий предохранительный упор. Упор согнуло и сильно выщербило - под замену. Цепь тоже в расход, от контакта с упором выщербило некоторые зубья.
Вопрос такой - как оценить повреждения шины ? Визуально она в норме. Тоже менять от греха подальше ?
Будьте осторожнее при общении с инструментом. Хрен его знает как оно выйти может. Я и цепь натягивал правильно и проверял всего всё , и масло для смазки цепи всегда было, а вышло вот так....
Да все норм, в зарослях такое случается очень часто. Небольшая веточка под звездочку и слет. Когда пилишь нормальный материал слетов практически не бывает.
11.12.2011 в 14:27:20
Имеется бензопила Хускварна 142е. Шина и цепь постоянно "горят" будто работают насухую. Новая шина через полчаса работы черная и краска сгорает. Снимаю шину, завожу, масло хлещет, как из крана. То есть со смазкой вроде все нормально, протоки чистые. Не пойму в чем дело
11.12.2011 в 14:32:23
ZIDIZ написал : Шина и цепь постоянно "горят" будто работают насухую. Новая шина через полчаса работы черная и краска сгорает. Снимаю шину, завожу, масло хлещет, как из крана.
ИМХО возможны два варианта... а) Не соответствующее масло... б) Чрезмерная натяжка цепи... Или и то и другое вместе...
11.12.2011 в 14:42:40
Alex___dr написал : ИМХО возможны два варианта... а) Не соответствующее масло... б) Чрезмерная натяжка цепи... Или и то и другое вместе...
Не попали
ZIDIZ написал : Не пойму в чем дело
Дорожку не оставляет, как я понимаю. Газоните на расстоянии нескольких см. над любой поверхностью и ДОЛЖНА остаться масляная дорожка. Её у Вас нет
11.12.2011 в 15:11:09
Я то знаю что ее нет)))) а делать что? Масло специальное для цепей бензопил партнер. Цепь ваще не смазывается. Приходится во время работы маслом поливать цепь (идиотизм), хватит на рез-два
11.12.2011 в 15:44:02
ZIDIZ написал : а делать что?
Проверить совпадают ли каналы для масла на шине отверстиям на корпусе пилы...
11.12.2011 в 19:48:36
А шины "родные" покупаете? Бывает у тех, что подешевле на замену предлагаются, смазочное отверстие не совпадает с каналом в площадке. Поставьте шину без цепи и крышки - штатной гаечкой притяните через какую-нибудь втулку. Заведите и посмотрите прямо в канавку шины - идёт туда масло, или нет. Если нет - смотрите, почему. Если так масло в шину идёт, а цепь не мажется, тогда - всё, пипец мне, как спецу:). Не знаю, что может быть.
11.12.2011 в 20:00:20
Ну сначала сгорела штатная шина... Сейчас стоит нештатная. Но почему-то мне кажется, что все началось когда цепь поменял на нештатную, размер такой же, но зубья реже
11.12.2011 в 21:03:05
ZIDIZ написал : Но почему-то мне кажется, что все началось когда цепь поменял на нештатную,
А толщина той части зуба, что входит в паз шины имеет такую же толщину, что и родная?
11.12.2011 в 21:15:55
А вот это я не в курсе... На мою пилу цепей у нас найти не смог. Наверное стоит купить в интернете.
12.12.2011 в 08:09:51
Вообще-то на 142-ю Хускварну цепи никогда не были дефицитом. Штатно там должна стоять такая: Шаг: 3/8", толщина звена 1,3 мм, длина: 64 ведущих звена. Производитель роли не играет. Подойдёт любая с такими параметрами.
12.12.2011 в 08:26:56
А высота профиля? На сайте хускварны читал, что там какие-то высокопрофильные
12.12.2011 в 08:27:52
Кстати шаг 0,325
12.12.2011 в 19:12:10
ZIDIZ написал : шаг 0,325
Блинблинблинблин:o Как это я лопухнулся... Конечно же, ,325! Как раз перед этим по телефону разговаривал о цепях, в голове застряло 3/8", вот автоматом и ляпнул. Приношу извинения.
12.12.2011 в 22:45:46
Со всеми бывает))) а что насчет высоты профиля?
