13.12.2011 в 08:39:26
Насчёт высотыыыыы... Ну, процентов пятьдесят там рекламных дел, если честно. Ни сам, ни кто-то из опрошенных не заметил принципиальной разницы при работе с цепями высокого или низкого профиля. Насколько я понимаю, ресурс дорожки шины при работе с цепями низкопрофильными теоретически должен быть повыше. На некоторые пилы, где сцепление наружное, высокопрофильные цепи с трудом запихиваются между чашкой и корпусом пилы. Но запихиваются же. В общем, на мой взгляд, фигня это всё. Нет, ну. лабораторные испытания, конечно же, проводились. Результаты какие-то были, видимо... Но если бы очень заметная разница была (как, скажем, сравнение формы зуба - долото и "круглый"), так все бы уже знали давным давно.
25.12.2011 в 15:59:54
Помогите с вот такой проблемой. Заводится нормально, но на полном газу сразу глохнет. В чем может быть проблема?
25.12.2011 в 20:33:03
Начните с топливного фильтра. Может быть загрязнён. Снимите просто без него попробуйте поработать. Дальше может быть много всего. Если по порядку - грязь в карбюраторе, неплотный двигатель. Всё надо проверять и разбираться.
24.02.2012 в 22:27:22
[QUOTE=Alex___dr;2768999]Проверить совпадают ли каналы для масла на шине отверстиям на корпусе пилы...В точку. Как то и мне попалась такая шина. Левак можно раскусить по отверстию, у оригиналов они больше по размеру и сзади отверстия выступ такой, чтоб масло нне стекалось назад, У подделок там ничего нет...
24.02.2012 в 23:32:37
Всем привет. Мужики. Впервые порвалась цепь. Я балдею. Значит я нормальный. Порвалась не у меня , но на мое пиле. Товарищ валил сухостой , ну и и подзажало...... Не понимаю. Я тоже ранее ранее пилил сухостой. Цепь 0,58 с новья. Вывод пока сделал, что мои руки прямые.
25.02.2012 в 08:14:03
вывод не правильный.... правильный вывод... наконец и мне попалось некачественная цепь
25.02.2012 в 14:26:04
07.12.2013 в 17:39:02
добрий день всем имею 7 лет бензопилу хусварна 142 ничего не менял стоит все родное кроме цепей вчера думал попилить дров дома завел работает когда нажму на весь газ и резко брошу начинает сильно газовать секунди через 5 опять на холостих работает нормально в чем проблема помогите
07.12.2013 в 18:05:21
руслан2 написал : добрий день всем имею 7 лет бензопилу хусварна 142 ничего не менял стоит все родное кроме цепей вчера думал попилить дров дома завел работает когда нажму на весь газ и резко брошу начинает сильно газовать секунди через 5 опять на холостих работает нормально в чем проблема помогите
Может тяга газа где то стопорит или ось заслонки, еще в задней рукоятке толкатель тяги газа изнашивается и может стопорить. Вот если бы посмотреть и послушать... Если на холостых оставить, к примеру, на полминуты - минуту, работает устойчиво, сама не газует ?
07.12.2013 в 18:10:02
ярослав может работать и 5 минут на холостих а когда нажмешь на весь газ и резко отпустишь будто не хватает газует потом на холостих опять нормально
07.12.2013 в 19:13:19
руслан2, для начала снимите карбюратор и промойте (хускварны 137-142 это любят), если не поможет наверное придётся разбирать (импульсная трубка). По поводу поста выше (про заедание тяги) снимите верхнюю крышку, по нажимайте на газ, если заедает будет видно.
08.12.2013 в 18:22:34
руслан2 написал : в чем проблема помогите
есть тема про вашу пилу
08.12.2013 в 19:19:50
всем спасибо сделал сегодня свою хуску немного пошаманил с карбом и о чудо работает вроде
08.12.2013 в 20:14:07
руслан2 написал : немного пошаманил с карбом и о чудо работает вроде
руслан2, винты не крутили?, бо можно так накрутить что ремонт будет по стоимости как другая пила.
22.12.2013 в 18:30:00
руслан2, пожалуйста опишите что делали, так как замечаю на своей подобные выбрыки. Но что интересно, они бывают периодически, а потом опять все нормально.
