Rokky
Rokky
Харьков
19.06.2008 в 00:33:39
Kamikaze написал : Пластиковой или металлопластиковой?
Пластиковой
Kamikaze написал : Это пятижильный кабель от самой КТП. РЕ и N соединены на ГЗШ КТП, и далее разделены на всем протяжении сети.
КТП - Трансформаторная будка? Так она в 10-и метрах от дома, так что все может быть.
Kamikaze написал : Проложить все провода для полноценной ДСУП можно и сейчас, а соединять все в КУП - после появления ясности, как обстоят дела в доме.
Ясно, спасибо, так и попытаюсь сделать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.06.2008 в 00:35:25
Rokky написал : КТП - Трансформаторная будка?
Угу.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.06.2008 в 00:39:16
Выяснить, что у Вас в доме - TN-C-S или TN-S - возможно только изучением ВРУ (ГРЩ) в подвале (или где оно там у Вас). Впрочем, при пятипроводном стояке это абсолютно безразлично для потребителей - в обоих случаях ток по РЕ в нормальном режиме не течет (если по стояку нет соединений N и РЕ, и никто не "повесил" на РЕ рабочий ноль). Это обстоятельство и позволяет устраивать ДСУПы в квартирах, не опасаясь перетекания тока с PEN стояка на трубопроводы и проч. через нетолстые проводники ДСУП.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.06.2008 в 00:47:01
сфоткайте щиток.
Rokky
Rokky
Харьков
19.06.2008 в 01:04:17
что именно сфоткать?)))) в щитке три части нижняя большая - там три счетчика на три квартиры. Доступа - нет. )))) Электрик даже не подпускает туда даже провод кинуть чтобы перенести автоматы в квартиру. В этой части (один раз при мне открывали) - отдельным чехлом слева закрыта узкая часть. По словам электрика - там стояк. При мне не открывали, что внутри - не видел.
В верхней части - из нижней части выходят по два провода 4 мм (L и N) на квартиру, которые заходят на вводные 2-х полюсные автоматы С32, уходят вниз(в недоступную часть) на счетчик, после чего поднимаются назад, фаза идет на группу автоматов(3 штуки), ноль на клеммник, откуда идет на квартиру три линии, (это 1 фаза разделена на три линии а не три фазы), фаза со каждого автомата, ноль с клеммника, PE - по три линии на квартиру еще с самого закрытого отсека - стояка идет.
Итого, стояка я в глаза никогда не видел, ЖЭК - не общегородской, типа Жилкомсервис где всем все пох, щитки - открывай - не хочу. Электрик типа ответственный дедушка "никого никуда не пущу, там все сделано, мне еще комиссии это все сдавать, а как сдам, так вообще все опломбирую, сможете только счетчик через окошко смотреть и автоматы вверху щелкать."
Уже давно бьюсь, еле заставил чтобы он при моем электрике мне открыл нижнюю часть чтобы тот увидел как проводка со счетчика идет, ввод в квартиру будем на клеммниках соединять, фазу - выходящую снизу клеммником соединять с новым вводом в квартиру, ноль - на тот клеммник ноля что есть, PE - на щиток крутить. Электрик божится что щиток заземлен. Как проверить - не знаю, слабо греет душу надежда что в новострое его скорее всего заземлили.
Вот такие дела.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2008 в 06:01:02
Rokky написал : PE - на щиток крутить
Не на щиток, а на шину PE. Эта шина может быть стальным элементом конструкции щитка достаточного сечения.
