Деко
Деко
19.06.2008 в 01:08:30
Собственно говоря, в названии темы - суть вопроса. После того как во время ремонта скотчем заклеивали стыки линолеума в дверных проемах - теперь не могу следы этого скотча оттереть. Пробовала самыми разнообразными бытовыми порошками - они оттирают налипшую грязь, а клейкая составляющая остается, и через пару дней снова проступает полосами... Может, есть какой-то специальный способ? А то опасаюсь перестараться и протереть дырки :o
тупая блонди
тупая блонди
19.06.2008 в 01:40:23
эфирным маслом, можно попробовать обычным маслом, можно попробовать спиртом. первое стопудово работает.
nvm77rus
nvm77rus
19.06.2008 в 01:51:45
Почему-то этого никто не знает, но следы скотча, стикеров (наклеек), лейкопластыря, наконец, легко удаляются бензином и подобными жидкостями, например, уайт-спиритом. Рекомендую использовать бензин "Галоша" (продается на радиорынках) или (если нужно немного) для зажигалок (продается в любом табачном магазине) - от них почти нет запаха. Не советую использовать дешевый уайт-спирит - долго придется проветривать.
От бензина клей разбухает и легко удаляется. Разумеется, очищаемая поверхность не должна повреждаться бензином. Спирт вообще не помогает в очистке следов скотча, как и ацетон, кстати.
DiVO
DiVO
19.06.2008 в 07:32:04
nvm77rus написал : Спирт вообще не помогает в очистке следов скотча, как и ацетон, кстати.
Насчет спирта не соглашусь. Прекрасно отмывает клей от скотча, только не по методу "дыхнул, протер", а не жалеть спирта. :) Кстати, водка не возьмёт. Бензин "Калоша", правда, гораздо лучше работает, но надо сначала его попробовать на взаимодействие с вашим линолеумом в незаметном месте. Если синтетический, то ничего ему не будет ни от спирта, ни от бензина. А если натуральный, то может от бензина и пострадать. Хотя при укладке натурального, стыков, которые надо было бы заклеивать, вроде не образуется. Уайт-спиритом не советую, может остаться матовое пятно. Его лучше для металла.
Деко
Деко
19.06.2008 в 08:00:57
Хм... Спиртом попробую, а вот ацетоном - опасаюсь. Думаю, что это обычный синтетический линолеум, а вдруг ацетоном разъест? Бензином тоже попробую... Вонько...
Стыки заклеивала не для укладки, сорри. Сделали комнаты - новый линолеум - а в прихожей шли работы. И чтобы под новый, ничем не прихваченный линолеум на набилось грязищи - я стык и заклеила. Причем знала, что следы отстанутся - но деться было некуда, мелкие камешки, всякая строительная крошка набилась бы под кромку - а ходим же, линолеум-то не каменный, моментально продавилось-продралось бы. :(
И попервости я их так бодренько "Санитой" подраила и вроде как забыла. Смотрю - а полосы опять вылезли, пыль налипла...
DiVO
DiVO
19.06.2008 в 08:22:55
Деко написал : а вот ацетоном - опасаюсь
Ацетоном ни в коем случае! Линолеум испортите. Да и не растворяет он клей от скотча.
Растворители для красок и разного рода обезжириватели тоже не возьмут.
Бензин не так уж сильно воняет, Вам же не всю площадь отмывать, а оттирает прекрасно. Имхо, лучше всего остального. только возьмите не автомобильный, тот действительно воняет, а очищенный: "Калоша" или для зажигалок.
тупая блонди
тупая блонди
19.06.2008 в 13:59:35
попробуйте все же эфирным маслом))
iale
iale
19.06.2008 в 15:01:27
2Деко Бензин "Галоша" спокойно подойдет, ацетон не надо - разъест линолеум. Хотите с "гарантией" - в радио или околокомп. магазинах есть аэрозольные средства для удаления следов от этикеток, скотча, называются по разному, например Label Off http://www.mobileisland.ru/633443445079019738_p.html
DiVO
DiVO
19.06.2008 в 15:04:17
Кстати, изопропиловый спирт, которым пропитаны салфетки для очистки оргтехники клей от скотча тоже не берет.
Деко
Деко
19.06.2008 в 15:26:17
Спасибо, буду пытаться... А эфирое масло - это что, для ароматерапии, из этих попробовать? Прикольно... Бензин-то попроще будет
wowaboro
wowaboro
20.06.2008 в 14:31:57
nvm77rus написал : Почему-то этого никто не знает, но следы скотча, стикеров (наклеек), лейкопластыря, наконец, легко удаляются
жидкостью для снятия лака с ногтей
