Pioneer
Pioneer
24.03.2013 в 21:05:48
Немного уйду в сторону авто.Очень актуальная проблема в старых авто(лет по 20) - замена старых тормозных магистралей.В оригинале эти магистрали как правило идут стальные,снаружи покрыты полимерной пленкой для защиты от коррозии,но пленка повреждается и начинает гнить.Это касается главным образом трубок под днищем,активный контакт с камешками и грязью.Прекрасной альтернативой являются медные трубки.Их продают уже развальцованными,нужной длины.НО! Некоторые места их подключения из алюминия.Например,задние рабочие тормозные цилиндры на барабанах(это в оригинале,можно и на чугун поменять),регуляторы тормозных усилий,возможно ГТЦ(не уверен).Вот и получается контакт медь-алюминий.Хот. и небольшой- уплотнение конусное(без резинок),вот конус и контактирует.Существует ли опасность потери герметичности из-за разрушения уплотнения? Мне просто непонятны следующие вещи.Для коррозии соединения достаточно лишь механического(гальванического) контакта данных металлов? Или это условие недостаточное? То есть нужно еще либо протекание тока(скрутки),протекание электролита(сантехника)? Может еще какие-либо факторы? Мне неизвестно,является ли тормозная жидкость ДОТ4 электролитом,хотя она гигроскопична и накапливает воду. Также непонятно за какое время происходит разрушение? Это год или это 20 лет?
Гocть.
Гocть.
Эксперт
24.03.2013 в 21:18:40
Pioneer написал : Это год или это 20 лет?
За год точно ничего не будет .Были у меня раньше авто с такими трубками ,сам ставил при кап ремонте . Машина отбегала в моих руках несколько лет ,потом у друга тоже несколько . С тормозами проблем не было .
Pioneer
Pioneer
24.03.2013 в 21:22:11
У меня в некоторых местах тоже эти трубки поменяны на медные.Все нормально.Но интересно узнать,как это сказать,теоретические выкладки что-ли,чтобы примерно понимать что в этом соединении происходит.Почему-то в оригинале медь не шла.Это связано просто с ценой на медь или конструкторА боялись именно образования гальванопары?Кстати,ведь есть и прокладки ГБЦ из меди или частично из меди? А головка-то алюминиевая. Что тут?
BigHarry
BigHarry
Эксперт
24.03.2013 в 21:37:32
Pioneer написал : Некоторые места их подключения из алюминия.Например,задние рабочие тормозные цилиндры
Вроде как после жесткой трубки на цилиндр в барабане переход резиновым шлангом выполнен, ось-то подвижная, и соответственно тормозная магистраль тоже должна иметь возможность подвижек.
Pioneer написал : Также непонятно за какое время происходит разрушение?
Да не беспокойтесь вы так, у мну вон времянка была скручена из меди и алюма: полгода горела лампочка 220х80 - и хоть бы что, раскрутил - никаких следов коррозии...
Гocть.
Гocть.
Эксперт
24.03.2013 в 21:44:37
BigHarry написал : у мну вон времянка была скручена из меди и алюма: полгода горела лампочка 220х80 - и хоть бы что, раскрутил - никаких следов коррозии...
У соседа ввод уже 15 лет так скручен .Раз в год когда света пропадает ,пассатижами пошурудит и дальше живет со светом :)
Pioneer
Pioneer
24.03.2013 в 21:53:59
BigHarry написал : Вроде как после жесткой трубки на цилиндр в барабане переход резиновым шлангом выполнен, ось-то подвижная, и соответственно тормозная магистраль тоже должна иметь возможность подвижек.
Ну и что?Непосредственно в рабочий цилиндр колеса вкручивается трубка.А резиновый шланг для компенсации поворота задней балки находится уже возле сайлентов задней балки.Но не в этом дело.Существует запрет или крайне не рекомендуется содинение медь-алюминий и в то же самое время у многих все нормально,практика подтверждает.Значит не все понимают какие условия нужны для разрушения соединения.Вот в этом и хочу разобраться.Чтобы по полочкам.Тут или химик нужен или я не знаю кто.
BigHarry
BigHarry
Эксперт
24.03.2013 в 22:07:45
В автомобиле думаю что не чистый аллюминий как в проводах, а какие-нить сплавы.
Pioneer написал : Тут или химик нужен
Ну наверно химик, а еще есть гильзы медно-аллюминиевые, вот где взрыв мозга
congos
congos
Симферополь
25.03.2013 в 13:20:25
Pioneer написал : Почему-то в оригинале медь не шла
Скорее всего дело в механической прочности. Сталь прочнее меди, а трубка часто проходит под днищем авто, где ее можно зацепить/оторвать/помять при движении по "пересеченной местности", которая у нас почти на каждой дороге встречается. ИМХО
wollidol
wollidol
Калининград
25.03.2013 в 15:14:33
и вообще проблема алюминия и меди слишком раздута. Я вообще считаю, что их соединять нельзя только под землей и на улице.
BigHarry
BigHarry
Эксперт
25.03.2013 в 15:27:13
wollidol написал : проблема алюминия и меди слишком раздута
На больших токах скрутки алюма и меди действительно сильно греются и быстро деградируют, но где-нить на простом освещении - могут десятилетиями пролежать...
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
25.03.2013 в 15:50:26
wollidol, можете рассказать это тем, у кого отгорают подобные скрутки, а то и квартиры целиком
