Pioneer
Pioneer
25.03.2013 в 16:28:38
Делаю вывод,имховый. Если нету влаги и нету больших токов(порядка десятка ампер),то соединение AL-CU вполне жизнеспособно.Опасность больших токов связана,видимо,с тем,что в скрутках не удалена окисная пленка алюминия,что вызывает большое падение U и ,соответсвенно,нагрев.Для гильз ГАМ это неактуально,там эта пленка отсутсвует. Касательно медных трубок в машине,получается,если соединение закрыто от воздействия атмосферы и тормозная жидкость не электролит(?),то будет работать долго.
Alexiy
Alexiy
25.03.2013 в 17:02:09
BigHarry написал : На больших токах скрутки алюма и меди действительно сильно греются и быстро деградируют, но где-нить на простом освещении - могут десятилетиями пролежать...
ГЫ! как в той лекции "... и главное - НИКАКИХ ПОЛОВЫХ КОНЕТАКТОВ!" Конечно, если через скрутку ток не пропускать, так она и греться не будет, а контакт останется в первозданном состоянии.
Alexiy
Alexiy
25.03.2013 в 17:05:10
wollidol написал : Я вообще считаю
вот и оставьте это мнение при себе. ;)
Pioneer написал : не все понимают какие условия нужны для разрушения соединения.Вот в этом и хочу разобраться.
Всё довольно просто: Различный коэффициент теплового расширения приводит к тому, что алюминиевая жила удлиняется сильнее медной и как бы елозит по ней, в итоге слой оксида алюминия в районе пятна контакта увеличивается, что ведёт к ещё большему нагреву (при протекании тока через слой оксида) и так в геометрической прогрессии. Влажность только ускоряет процесс роста слоя оксида за счёт прямого окисления кислородом воздуха и за счёт электрохимической коррозии. Алюминий - вообще своеобразный контактный материал, а вместе с медью проявляет себя во всей красе.
Alexiy
Alexiy
25.03.2013 в 17:13:23
BigHarry написал : гильзы медно-аллюминиевые, вот где взрыв мозга
а что вас удивляет? Там нет слоя оксида алюминия (aka корунд, aka сапфир) - значит сопротивление перехода между металлами условно равно нулю.
Pioneer
Pioneer
25.03.2013 в 17:25:21
Alexiy написал : Там нет слоя оксида алюминия - значит сопротивление перехода между металлами условно равно нулю.
А как насчет электрохимии? Если ГАМ во влажной среде или в воде - хотя бы наружная поверхность будет корродировать? Или для таких гильз обазательна наружная защита с помощью паст(типа везелин или другой диэлектрик)?
GAP5
GAP5
14.10.2017 в 10:04:20
Подскажите, как лучше поступить, через 10 лет после ремонта отгорела скрутка медь-алюминий (в точке указаной цифрой 1, в районе вводной коробки), сечение около 1.5мм, в каком состоянии остальные соединения медь-алюминий сказать затрудняюсь, т.к. все коробки замурованы в стенах и ремонт (глобальный) пока не планируется.
Есть идея проложить в плинтусе линию обозначенную стрелкой 2, там в принципе нормальное сечение и будет соединение медь-медь, но стоит ли при этом сохранять линию под цифрой 1? Не будет ли в ней нагрева? Соединять собираюсь либо как тут описано орехами, либо на болт с гровером и шайбами, возможно поверх еще покрыть жиром (вазелин?) для клемм и убрать термоусадку хотя наверное лучше замотать изолентой, т.к. не ясно как поведет себя вазелин при нагреве. Место где планируется соединение алюминий\медь будет под натяжным потолком, по этому для ревизии очень труднодоступное.
megrad
megrad
14.10.2017 в 10:08:36
GAP5 написал: Есть идея проложить в плинтусе линию обозначенную стрелкой 2
Идеально.
GAP5 написал: но стоит ли при этом сохранять линию под цифрой 1?
По месту надо смотреть. Я бы исключил.
SergeyE
SergeyE
14.10.2017 в 22:50:24
Ростилав, А почему боком не спаяли - контакт был бы больше...
GAP5
GAP5
15.10.2017 в 13:28:09
Кстати, а насколько необходимо медную скрутку (длина проводов до скрутки около 3-4см) пропаивать? Задача пропайки исключить окисление меди в месте контакта?
megrad
megrad
15.10.2017 в 14:36:42
GAP5, обычно всю скрутку пропаивали. Или нужен норматив?
юра Т
юра Т
15.10.2017 в 14:41:02
GAP5, вместо пайки можете применить клеммник
