GAP5
GAP5
15.10.2017 в 16:27:02
На сколько имелось ввиду не длина, а надо ли вообще...
юра Т
юра Т
15.10.2017 в 18:08:08
GAP5 написал: а надо ли вообще...
увы, надо, или пропаивать, или проваривать, или СИЗ, или двухвинтовый клеммник для самых ленивых
GAP5
GAP5
21.11.2017 в 11:32:25
GAP5 написал: Подскажите, как лучше поступить, через 10 лет после ремонта отгорела скрутка медь-алюминий (в точке указаной цифрой 1, в районе вводной коробки), сечение около 1.5мм, в каком состоянии остальные соединения медь-алюминий сказать затрудняюсь, т.к. все коробки замурованы в стенах и ремонт (глобальный) пока не планируется.
Есть идея проложить в плинтусе линию обозначенную стрелкой 2, там в принципе нормальное сечение и будет соединение медь-медь, но стоит ли при этом сохранять линию под цифрой 1? Не будет ли в ней нагрева? Соединять собираюсь либо как тут описано орехами, либо на болт с гровером и шайбами, возможно поверх еще покрыть жиром (вазелин?) для клемм и убрать термоусадку хотя наверное лучше замотать изолентой, т.к. не ясно как поведет себя вазелин при нагреве. Место где планируется соединение алюминий\медь будет под натяжным потолком, по этому для ревизии очень труднодоступное.
:o
Начал разбираться, скрутка медь-алюминий в точке 1 выгорела, натурально с обугливанием стены. Сколько таких скруток еще замуровано в стенах одному богу известно, но видимо они не в таком плачевном состоянии, т.к. нагрузка там распределялась более равномерно.
И возвращаясь к вопросу, насколько плохо сделать перемычки в нескольких местах, например в точке 1 прозрачными ваговскими клеммниками с пастой или лучше сделать скрутку алюминий-алюминий, зажать ее в клеммник и убрать в пластиковую коробку для защиты от пожара, а переход медь-алюминий сделать уже ваго но ниже, в доступном для контроля месте?
В точке 2 медью, и есть еще промежуточная точка, где проходит медь но где-то в стенах переходящая в алюминий. Или все-таки в точке 1 не стоит делать соединение? Например нагрузка на духовку и кондиционер равномерно пойдет по обеим точкам подключения, не ухудшит ли это состояние других скруток медь-алюминий?
Rumato
Rumato
Щелково
21.11.2017 в 14:05:45
GAP5, А не проще сделать соединение алюминий-алюминий и не заморачиваться с медью? Ваговские клемники сгорят, те которые с пастой придуманы не инженерами, а менеджерами.
GAP5
GAP5
21.11.2017 в 14:22:59
Алюминий 2-4м2 не купить уже, кроме того основная проводка и ввод - медь, все равно переходы будут. Стоит ли делать соединение в точке 1 или нет? Нагрузка с духовки и кондиционера как распределится по проводам?
Radio
Radio
Заблокирован
21.11.2017 в 15:12:05
GAP5 написал: Алюминий 2-4м2 не купить уже
Серьезно? :cool:
Вот просто в первом попавшемся магазине.
А вот второй попавшийся магазин.
Третий попавшийся магазин откровенно радует: АВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5, ГОСТ++.
volchenok
volchenok
Северодвинск
21.11.2017 в 18:23:37
У нас тож повсеместно продается люминий.
юра Т
юра Т
21.11.2017 в 21:09:51
GAP5, штучно лучше на болтах соединить, колечки крутить умеете? (шайбы неоцинкованные)
GAP5
GAP5
21.11.2017 в 23:02:05
Нашел алюминий в гараже, алюминий с алюминием скрутка и в клеммник?
Но стоит ли подключать в этой точке (1) и в точке (2) или оставить только (2)?
http:https://mastergrad.com/mediafiles/78/8c/a7/788ca78be08379f77a95f061fe9bff56.jpeg
Кстати, насколько реально с помощью тепловизора обнаружить замурованные в стенах скрутки медь-алюминий?
jaja
jaja
Ярославль
21.11.2017 в 23:06:22
GAP5 написал: насколько реально с помощью тепловизора обнаружить замурованные в стенах скрутки
50 на 50. или удастся обнаружить или нет
человек-электрик
GAP5
GAP5
09.12.2017 в 09:43:11
Несколько страшилок из серии... скрутка замурованная в стене, через 10 лет окончательно выгорела. При этом чисто внешне алюминий выглядит не плохо, а медь позеленела.
В щитке, 10 лет работало нормально через шайбу (медь+алюминий), потом какие-то олени делали ремонт и добавили свою медь, шайбу между алюминием и медью не поставили обратно, через 4 года вот такой компот, нагрев до 60 градусов, при этом опять же, медь вся позеленела, а алюминий выглядит вполне нормально (чисто внешне) правда он не использовался уже.
