megrad
megrad
09.12.2017 в 12:51:24
GAP5 написал: В щитке, 10 лет работало нормально через шайбу (медь+алюминий), потом какие-то олени делали ремонт и добавили свою медь, шайбу между алюминием и медью не поставили обратно, через 4 года вот такой компот, нагрев до 60 градусов, при этом опять же, медь вся позеленела, а алюминий выглядит вполне нормально (
А болт почему ржавый? Медь позеленела не из за контакта с лимонием.
GAP5 написал: Несколько страшилок из серии... скрутка замурованная в стене, через 10 лет окончательно выгорела. При этом чисто внешне алюминий выглядит не плохо, а медь позеленела.
Кто бы сомневался не дружит медь ни с гипсом, ни с цементом, а особенно круто реагирует на известковый раствор. Не было бы контакта с внешней средой медь не позеленела бы.
GAP5
GAP5
09.12.2017 в 17:15:31
Ржавый от старости, там все ржавое, и контакты на пакетнике, но нагрев и зелень только в этом месте.
megrad
megrad
09.12.2017 в 17:50:19
GAP5 написал: Ржавый от старости
без влаги ржи не бывает.
GAP5 написал: но нагрев и зелень только в этом месте.
В этом и проблема - позеленепа, ухудшился контакт - греется. И позеленела ни от того что с лимонием есть контакт.
Songo
Songo
Старожил
10.12.2017 в 00:11:36
megrad написал: без влаги ржи не бывает.
Как вариант, воздух может быть с большой влажностью.
megrad
megrad
10.12.2017 в 11:09:50
Songo написал: Как вариант, воздух может быть с большой влажностью.
А я о чём.
Songo
Songo
Старожил
10.12.2017 в 16:08:44
megrad написал: А я о чём.
Я подумал, что кто0то залил водой то место. А так, если влажность 80-90%, то оно и так всё поржавеет :(.
zaq80
zaq80
10.12.2017 в 16:32:46
Спасибо!
megrad
megrad
10.12.2017 в 17:01:34
Songo написал: А так, если влажность 80-90%, то оно и так всё поржавеет
То есть это сырые помещения - относительная влажность длительно превышает 75 %. Достаточно чтобы влажность воздуха была 60...75 % и наличием паров или конденсирующейся влаги, то есть влажные помещения, уже была ржа.
10.12.2017 в 22:45:29
GAP5 написал: http:https://mastergrad.com/mediafiles/78/8c/a7/788ca78be08379f77a95f061fe9bff56.jpeg Кстати, насколько реально с помощью тепловизора обнаружить замурованные в стенах скрутки медь-алюминий?
Если хорошо нагрузить и долго держать - то и без тепловизора рукой реально
ZooZoo
ZooZoo
10.12.2017 в 22:48:20
BV написал: Если хорошо нагрузить и долго держать - то и без тепловизора рукой реально
BV, прекращайте пожароопасные советы давать, не к лицу ведь
10.12.2017 в 23:36:41
ZooZoo написал:
ZooZoo,
GAP5 написал: замурованные в стенах скрутки медь-алюминий?
это слово я понимаю "под слоем штукатурки"
