Тычоблин написал : Его теория продержится до первого судебного процесса.
Какая теория? Я говорю, что делать надо надежно, и плевать на СНиП, если он разрешает делать плохо. Вот так.
20.06.2008 в 22:08:58
20.06.2008 в 22:18:25
Пъ написал : Вон Дядя как возбудился - у него батареи на олове сидят, на центральном отоплении, и город - совсем не Сочи.
ой боюсь боюсь боюсь !!!!
вобще мы с медью дружим она рада что я ее покупаю я рад что она нормально стоит :)
на днях вам выложу фотку алюминиево радиатора подключенного к центральной системе отопления медью. Меди около восьми метров. стоит 11 лет.
Делал это не я
20.06.2008 в 22:20:41
Пъ написал : Какая теория?
Тычоблин написал : Так вот СНиП - это своего рода закон, а ваши слова к делу никак не пришьешь.
Все ваши слова в этой теме к делу не пришить по одной причине: это всего лишь слова...
20.06.2008 в 22:22:40
Дядя написал : на днях вам выложу фотку алюминиево радиатора подключенного к центральной системе отопления медью. Меди около восьми метров. стоит 11 лет.
Да она может и 111 лет простоять. Но может и рассыпаться однажды. Это неконтролируемый процесс. А у медного припоя такого нет.
20.06.2008 в 22:24:17
Тычоблин написал : Все ваши слова в этой теме к делу не пришить
К какому делу, добрый человек? Паять надо медью или серебром, и никакого дела не будет. А если паять оловом - то тоже не будет, может быть.
20.06.2008 в 22:27:23
Пъ написал : А у медного припоя такого нет.
какого?
20.06.2008 в 22:40:36
Пъ написал : В усилительной аппаратуре на каждом шагу неисправность - "отпаиваются" ножки деталей выходного каскада. По-сухому отпаиваются, без механической нагрузки, просто микротрещина образуется и пропадает контакт. Примерно через 7-10 лет эксплуатации.
Причин на самом деле больше. Тут и плохо промытый активный флюс, экономия припоя, отсутствие компенсационной формовки жестких выводов мощных элементов и т.д. и т.п. Механическая нагрузка на паяное соединение естественно тоже имеет место быть - температурное расширение металлов никто не отменял.
Пъ написал : Температура наверное меньше 70 градусов.
Бывает и выше. Значительно выше.
in my humble opinion
20.06.2008 в 22:44:01
2Дядя
Я не знаю, как это явление называется.
Когда на морозе - оловянная чума, а от тепла - хз.
Наблюдал такое на водоснабжении и на отоплении.
Причем один раз - вообще прикол.
Коттедж остался без отопления на зиму, смена хозяев и все дела. Разводка была выполнена медью на олове. Я наблюдал это зимой, жаль фоток нет под рукой - трубы в месте соединения разьехались и соединял их ледяной цилиндр. Вроде как не может быть такого - но видел своими глазами, трубы не лопнули (вернее лопнули, но там где по полу проходили) а оловянную пайку просто раъединило. Усилие видимо было совсем небольшое, никаких деформаций. Тщательное рассматривание поверхностей показало, что облужены были обе сопрягаемые поверхности, на всю глубину. Припой на поверхности серого цвета, немного пачкается как графит.
Но это может быть от мороза (хотя очень слабого, дом только-только промерз).
Аппаратуры с описанной неисправностью было море.
На водоснабжении разъединялось (так же без усилий извне, только под действием постоянного усилия со стороны водички) - пару раз, может и больше - я быстро завязал с оловом и потом если что случилось - мне могли просто не сообщить.
20.06.2008 в 22:47:17
Kvost написал : Тут и плохо промытый активный флюс
Это исключено, тогда бы неисправность присутствовала на других элементах.
Kvost написал : отсутствие компенсационной формовки жестких выводов мощных элементов
Да, это основная причина, и температурные деформации. Все это как раз в полной мере присутствует в отоплении.
При медно-серебрянном - нет флюса, разрушается вместе с трубой. Это я пытаюсь объяснить ортодоксам-сантехникам.
20.06.2008 в 22:56:18
AN-76 написал : Появилась необходимость начать работу с медной трубой. Вопрос в том, что не могу определиться с инструментом для пайки.
Купите горелку с баллоном с пьезоподжигом. Не знаю, правда, как в Гомеле, но у нас это стОит около 1000 руб. Отличная горелка и баллон. Название забыл, но если интересно, смогу посмотреть в эти выходные.
20.06.2008 в 23:00:39
Пъ написал : При прочих равных условиях выбор должен быть в пользу более надежных соединений, даже если какому-нибудь сантехнику это не нравится.
Вот вот а трубы нужно брать с толщиной стенок 3мм,а то что это за баловство стенка трубы 0,8мм.
Пъ написал : Кстати, я несколько раз видел (не один раз и не в одном месте) разрушенные ПОС-соединения, но ни разу паяные медью.
Кстати тоже подтверждаю иммено их я тоже видел, и в уголке стояло личное клеймо и мелким шрифтом приписано мастер международного класса Абдурахман Хасан Ибн Пупкин. А так же были соблюдены все условия эксплуатации данных трубопроводов.И никому не говорите что в соседней шахте коллектора отопления собраны пайкой твёрдым припоем, а если заметят и спросят почему они зелёные, гордо заявляйте что это благородная патина.Если серьёзно то и к питьевому фонтанчику можно подвести 3дм толстостенную трубу с бетонным покрытием внутри и пластиковым покрытием сверху чтоб не сгнила и не заросла и до 120лет простояла,а только надо ли? 2Пъ Вы не обижайтесь,но у меня создалось впечатление,что вы работать мягким припоем не умеете.Но к работе относитесь ответственно поэтому и делаете по мощней, по крепче,по толще,по принципу лучше перебздеть чем не до бздеть.Лично я работаю твёрдым припоем ибо горелку и мягкий припой шеф не покупает.И кстати блондинка на конференции уже есть,так что будьте любезны соблюдать авторские права.
