Юрий-Электр
25.04.2012 в 23:20:05
sokrat написал : 1м кабеля ВВГ нг LS плоский имеет массу 182,422 грамма.
Кабель какого сечения ??
sokrat
Люберцы
26.04.2012 в 13:09:30
Кабель сечением 2,5 мм^2.
Юрий-Электр
26.04.2012 в 14:38:53
sokrat написал : Кабель сечением 2,5 мм^2
как минимум- в вашем двух-жильном кабеле ВВГ не хватает одной жилы....
sokrat
Люберцы
27.04.2012 в 16:34:01
Купил 2 дифа (рисунок 1) и 2 автомата: двухполюсник и однополюсник. Поскажите пожалуйста, подделка ли это. Меня смущает, что у нижнего двухполюсного автомата по косвенным признакам цифры нанесены лазером!
sokrat
Люберцы
27.04.2012 в 16:35:26
Юрий-Электр написал : как минимум- в вашем двух-жильном кабеле ВВГ не хватает одной жилы....
это был трехжильный плоский :)
Ал_Ковалев
29.04.2012 в 08:08:03
dkapotov, а Вы можете выложить список официальных дилеров (и зарекомендовавших с лучшей стороны фирм) хотя бы по Москве и Питеру у которых без опаски можно приобрести Легранды (не только УЗО, но и АВ). И еще, а какой вес не поддельного УЗО Легранд? Просто об этом много писали в сообщениях Спасибо!
P.S. Или просто дайте ссылку на такого рода список
Abrikos
Харьков
05.08.2012 в 03:51:16
Интересная тема. Я захожу в Харькове к дилеру АВВ и спрашиваю конкретную модель дифф. автомата. Мне показывают каталог АВВ на немецком языке, в котором указана цена 99 евро. Далее говорят, что его везут из Германии, будет через месяц и называют сумму в гривнах эквивалентную 99 евро по курсу нацбанка Украины. У меня вопрос - кто занимается благотворительностью - харьковские и киевские дилеры, или фирма АВВ? На фото из каталога на автомате кроме надписи АВВ присутствует клеймо немецкого завода "Штотц Контакт", а на "привезенном из Германии" автомате этого клейма нет. Вспоминается заметка об интеллектуально собственности. Модный дизайнер женских сумок "Донна Карен, Нью Йорк" заказывает в Китае дядюшке Ляо партию оригинальных сумок и толкает их в бутиках Нью Йорка по 500 долларов. Дядюшка Ляо думает - почему бы ему не сделать еще партию таких же сумок? В результате левые сумки "Донна Карен" продаются на всех углах Нью Йорка по 50 долларов, а отличить оригинал от левой сумки могут только специалисты. Может дядюшке Ляо и автоматы Lеgrаnd заказывали.
dkapotov
05.08.2012 в 10:38:29
Список официальных дилером есть на сайте www.legrand.ru Каждый из них продает официально произведенную продукцию. Точный вес каждого из узо можно узнать в инструкции, имеющейся на сайте производителя
Ал_Ковалев написал : dkapotov, а Вы можете выложить список официальных дилеров (и зарекомендовавших с лучшей стороны фирм) хотя бы по Москве и Питеру у которых без опаски можно приобрести Легранды (не только УЗО, но и АВ). И еще, а какой вес не поддельного УЗО Легранд? Просто об этом много писали в сообщениях Спасибо!
emachines
14.12.2012 в 23:13:07
Кандибобер написал : в) Качество исполнения самой УЗО - плохое - на задней части видны следы от пресс-форм, пластмасса неприятная - не белая а сероватая какая-то, тумблер взвода - с перекосом.
Сравниваю это добро с продукцией ИЭК - там и коробка поприятнее, и сертификат + инструкция фотрмата не менее А5 с ньюансами и схемами установки, и само УЗО сделано идеально с моей т.з.
Однако, внешний вид полностью соответствует всем найденным мной в инете картинкам этого самого УЗО, вплоть до кривоватой ручки взвода .
У меня впечатления точно такие же как и у автора. Разница только в том что у него УЗО, а у меня обычный автомат. История такая. На даче в новом доме стоят в щитке ИЭКи. Поставил недавно. Сейчас зима и включил обогрев. Два автомата ИЭК стали гудеть на мощности близкой к предельной. , но впрочем работали и нагрева не было. Решил заменить их и заоодно остальные на всякий случай. Поехал в ОБИ и купил там Легранды польского производства. Поставил. К моему изумлению из трёх Леграндов один сразу загудел и загремел даже сильнее ИЭКа. Подумал, что подделка и решил разобрать. Пластик оказался хрупкий, сминался под отвёрткой как каша. Внутри не понравилось то, что блок железных пластинок был хлипко стянут пластиковой лентой, все шаталось. Для сравнения разобрал ИЭК. Пластик там был лучше, а вот проклёпаны две половинки корпуса слабее. Блок пластинок был намертво скреплён верхней и нижней накладками на всю поверхность, никакой хлипкости и близко нет. Облоя и неаккуратной сборки не было в отличие от Легранда. Медных деталей в ИЭКе было побольше. Вот и не знаю - или это Легранд поддельный попался или европейцы обленились и схалтурили, в то время как китайцы делают прилично стремясь завоевать рынок. Если это Легранд настоящий, то смысла за него переплачивать не вижу никакого. Кстати - в ОБИ бывают подделки?
DED@ПВО
Светловодск
14.12.2012 в 23:33:00
emachines написал : Вот и не знаю - или это Легранд поддельный попался или европейцы обленились и схалтурили, в то время как китайцы делают прилично стремясь завоевать рынок.
А Вы думаете кто собирает эти АВ в Германии ???? Те же китайцы,турки, арабы и африканцы, так что о качестве речи не может быть. Бабки нужны всем и сразу.
Abrikos
Харьков
15.12.2012 в 00:12:55
Ну что вы как дети малые, блин?! Франция... Италия... Вроде взрослые мужики. Какой дурак будет вам возить эти автоматы из Европы? Откройте европейские сайты и посмотрите цену на автоматы в евро, а потом откройте китайские сайты и посмотрите цену на эти же автоматы от 10 центов штука в зависимости от размера партии.
Abrikos
Харьков
15.12.2012 в 00:51:36
Я захожу на фирму к официальному дилеру, беру каталог АББ Штотц Контакт на немецком языке, нахожу автомат F272/6-В20/0,03 и там указана цена в евро - 99.00. Я спрашиваю сколько стоит автомат. На тот момент был курс евро/гривна - 1/6. Мне отвечают - стоит 580 гривен. Через месяц привозят. Объясните мне, где в цене заложены транспортные расходы, взятки и поборы, прибыль цепочки посредников Киев-Харьков, если этот автомат везут из Германии? А у нас еще торговля такая, что меньше чем за 50-100% прибыли никто и пальцем не пошевелит.
Abrikos
Харьков
15.12.2012 в 00:59:23
И еще интересно было бы узнать, почему большинство этих т.н. "официальных дилеров" закрывают свои лавки на неделю когда в Харьков приезжает налоговая из Киева.
andrewkhv
Хабаровск
15.12.2012 в 09:13:32
Abrikos написал : откройте китайские сайты и посмотрите цену на эти же автоматы от 10 центов штука в зависимости от размера партии.
вас не затруднит дать ссылочку на китайский сайт где бренды по 10 центов (3руб) за 1-полюсный автомат?
Kapitoha
Харьков
15.12.2012 в 13:27:28
Abrikos написал : почему большинство этих т.н. "официальных дилеров" закрывают свои лавки на неделю когда в Харьков приезжает налоговая из Киева.
Когда приезжают шмонать закрываются все кто может. И тут дело не в дилерах. Беру в ООО "АМК Система" - дилер указан на сайте Леграна, никаких проблем с качеством не встречал (правда иногда ассортимент наличия на складе оставляет желать большего). Может я не настолько придирчив и отлично понимаю что серия LR предназначена для бюджетных вариантов (дом, квартира, офис) и предъявлять к ней МЕГА требования нет смысла.
