Admin
Admin
Админ
27.06.2008 в 14:46:53
Ну у меня отец целый дом счистил дрелью с насадкой в виде круглой щетки с металлической щетиной (грубой). Потом этой же дрелью и подшлифовывал практически чистое дерево, но уже насадкой с мягкой щетиной. Но это дерево. А в первом вопросе темы про бетон и металл спрашивали (это я сам для себя :)).
Yougan
Yougan
Иркутск
28.03.2010 в 07:10:27
Вчера удалял краску в ванной при помощи 150-ой балгарки с насадкой для шлифовки бетона.
Получается довольно быстро, только пыли неимоверное количество, поэтому 1минута работы 15-20 минут ждем пока пыль не осядет. Еще ей можно неровности бетона выправлять.:)
Насадка у нас в Иркутске стоит 560р.
13.02.2013 в 21:07:06
У меня в квартире на потолке еще при первоначальной отделке (дом 137 серии, был сдан в 1983г.) нанесена мастика белого цвета. Все бы ничего, но на кухне над плитой от пара она стала отваливаться, и довольно легко. Но чуть в сторону от этого "парового пятна" отскоблить ее почти невозможно. Я пыталась размочить тряпкой, и даже парогенератором. Все очень медленно. Может у кого-нибудь есть подобный опыт? Надо бы побыстрее избавиться от мастики.
Developer
Developer
14.02.2013 в 00:27:11
mamaelena написал : Я пыталась размочить тряпкой, и даже парогенератором. Все очень медленно. Может у кого-нибудь есть подобный опыт? Надо бы побыстрее избавиться от мастики.
Попробуйте смывкой. Банка стоит недорого, а наносить можно старой зубной щёткой или старой жёсткой пластиковой щёткой (она потом на выброс в полиэтиленовом пакете). Ветка по смывкам - Грунт и водоэмульсионка на комбинированную поверхность. Дальше остаётся только механическое удаление грубой силой (например, зубилом и молотком) при помощи электроинструмента, например, так как написал Yougan при помощи УШМ с алмазной шлифовальной чашкой (китайская на стройрынке стоит недорого, но просто пыли будет много) или опять же перфоратором. Удачи :)
iale
iale
14.02.2013 в 18:28:42
надо намочить "мастику" тщательно, несколько раз, можно горячей водой, с небольшим перерывом, затем - пока влажная, отскоблить острым шпателем.
Stinger
Stinger
08.07.2013 в 23:25:33
Возвращаясь к теме. Вялотекущий ремонт продолжается. Санузел мастер топориком бил. Тщательность зачистки мне не понравилась – совдепская халтура. На кухне эффективно показал себя вот такой незатейливый инструмент. Скребок малярный:
Нынче делаю зачистку в коридоре. Но скребком идет тяжело, краска на бетоне без прослойки шпаклевки или штукатурки… И стучать нельзя уже по стенам санузла с кафелем. Купил коронку. Завтра буду колбасить. По этому видео рецепту: http://www.youtube.com/watch?v=e8CyFmfMvRk Если не поможет, то попробую смастерить такую балалайку на цепи по этому видео рецепту: http://www.youtube.com/watch?v=Lo-Yg4fHNuo Тут упоминали фрезер по бетону – это крутой инструмент. Но, это все вчерашний день, прогресс не стоит на месте. Вот если бы у меня был КРИОГЕННЫЙ БЛАСТЕР – вот это XXI век! http://www.youtube.com/watch?v=1z9PYBjNmC4 При криогенном бластинге сухой лёд поступает на поверхность со скоростью, близкой к скорости звука, и создает минивзрывы на поверхности, тем самым отбивая загрязнения. Из бункера очистной установки гранулы сухого льда подаются через дозатор в отвод трубы. За счёт возникновения в пистолете пониженного давления, гранулы сухого льда плавно засасываются в пистолет, где они получают ускорение до 300 м/сек и с потоком сжатого воздуха распыляются на обрабатываемую поверхность. Слой загрязнения подвергается молниеносному охлаждению (-79°C), становится хрупким и отделяется от поверхности (термический эффект). Последующее распыление гранул полностью удаляет его остатки (механический эффект). В отличие от известных методов обработки песком, в данном случае обрабатываемая поверхность не получает абсолютно никаких повреждений. По объему углекислый газ превосходит сухой лед, примерно, в 800 раз, поэтому сублимация за несколько м/сек вызывает микровзрыв в точке воздействия. При столкновении с очищаемой поверхностью гранулы сухого льда с температурой -79°C, переходя в газообразное, состояние полностью испаряются, остаётся лишь удалённое загрязнение. Таким образом, нет необходимости тратить время и деньги на утилизацию распыляемой субстанции. После видео этого инструмента чувствуешь себя таким неандертальцем со своим «кремниевым» скребком!
Stinger
Stinger
14.07.2013 в 23:11:35
Зачистил прихожую. У меня самый трудный вариант — 40-летняя масляная краска покрашена прямо на бетон (3 слоя). Делюсь опытом. Может кому интересно, актуально и пригодится.
  1. Способ с цепью. http://www.youtube.com/watch?v=Lo-Yg4fHNuo Работать в очках! Изобретение оригинальное. Но не продуктивное!!! Зачистка идет очень медленно. Нужно быть постоянно внимательным, цепной пропеллер так и норовит намотать провод, стукнуть по лбу, ноге, быстро ослабляет зажим в патроне и вылетает, звенья быстро разбиваются и обламываются (не хватает на пол квадрата).
  2. Способ с коронкой. http://www.youtube.com/watch?v=e8CyFmfMvRk Работать в респираторе! Весьма эффективен. Особенно при среднестатистическом качестве бетона. Коронка оставляет многочисленные радиальные засечки, что улучшит сцепление (особенно для кафеля). Также эффективно снимать краску с гипсолитовой стены, в которую скребок и шпатель зарываются. Пыльно, но не так ужасно как болгаркой. НО! На межквартирной стене оказался супер бетон с глянцевой поверхностью. Верхние слои краски сдирались, а первый растирался как пластилин. И никаких засечек — коронка не царапала этот бетон! А может и затупилась.
  3. Лопатка-зубило тут спасла. Работать в очках! http://www.youtube.com/watch?v=AY33uOamT4g а) Уменьшаем регулятором скорость удара до минимума! — Этого достаточно для краски! б) Выбираем обрабатываемый участок — к примеру 40х40 см. в) Медленно водим грядочки вверх-вниз с горизонтальным положением лопатки (в общем как на видео) перпендикулярно стене (под углом только штукатурку сбивать). А потом можно пройтись и поперек набивая клеточку. г) Оставшуюся насеченную шелуху легко дочишаем скребком малярным.
  4. Ну а с фанеры и деревянных дверных коробок все снял феном.
Использовал перфоратор Интерскол П-710ЭР (красавчик-работяга). Фен Интерскол ФЭ-2000. Коронку, лопатку, скребок с лезвиями (бюджетные MATRIX и ЭНКОР) Старый советский шпатель:-)
jimapwnz
jimapwnz
Минск
22.02.2014 в 23:58:05
http://www.youtube.com/watch?v=6jK5QvjMlzM&list=UULHlVXktApFjzz5tVSmYSGg Кто подскажет какое лезвие использовали эти кулибины?xD
Викторыч
Викторыч
Томск
24.02.2014 в 11:57:38
jimapwnz написал : Кто подскажет какое лезвие использовали эти кулибины?
У нас своих кулибиных хватает http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=150721&p=2727982&viewfull=1#post2727982 :)
