Stinger
Stinger
20.06.2008 в 13:11:24
Снятие старой краски - тема вечно актуальная, ибо почти любой ремонт в старом советском жилье ставит перед этой задачей. Видимо, самое проблемное в этом направлении - снятие старой масляной краски с бетона.
В основном дебаты и советы на форуме по этой теме оперируют современными средствами (болгарки, строительные фены, смывки), хотя есть и приверженцы простого топора. И у каждого способа свои недостатки: Химические смывки - яд и вонь (особенно в помещениях типа ванны). Фен - по утверждениям противников метода неэффективен. Паяльная горелка - огнеопасно, неудобно, вонь. Болгарка, фрезер и прочая электромеханическая зачистка - очень грязно, пыльно и шумно. И так далее.
Тоже предстоит аналогичный фронт работы. И вот, меня терзают смутные сомнения. А именно, обращаясь к старым советским учебникам, типа такого: http://bibliotekar.ru/spravochnik-5/index.htm часто встречаю подобные рецепты: Наиболее доступной в условиях строительных работ является паста, приготовленная из 5 кг просеянного мела и 5 кг известкового теста, которые разводят до густоты обычной шпатлевки 20%-ным раствором каустической соды. Пасту накладывают на очищаемую поверхность деревянным шпателем слоем толщиной 1,5 - 2 мм. В зависимости от твердости красочную пленку оставляют на поверхности на 0,5 - 1,5 ч. Каустическая сода размягчает краску и ее легко снять стальным шпателем. Сняв красочный слой, поверхность промывают водой, затем 2%-ным раствором уксусной кислоты для нейтрализации остатков щелочи, после этого вновь промывают водой и протирают ветошью. Снятую с поверхности пасту можно применять неоднократно, поэтому ее не выбрасывают, а хранят в плотно закрытых банках. Поверхность после удаления старой краски обрабатывают так же, как новую.
Или вот еще, примерно аналогичные рецепты:
  1. Мел просеянный - 100 г. Асбестовая пыль - 100 г. Каустическая сода (20%-ный раствор) до образования пасты.
  2. Известковое тесто - 100 г. Мел просеянный-100 г. Каустическая сода (20%-ный раствор) до образования пасты Пасту наносят на поверхность детали и оставляют на 0,5-1 ч, затем вместе с краской счищают с детали. Очищенную поверхность детали (в том числе и деревянной) про*мывают 1%-ным раствором кислоты (соляной, уксусной и т. п.), после чего промывают теплой водой.
Вопрос 1: Неужели так просто? И главное, судя по описаниям, быстро, эффективно, не ядовито, и не особо грязно?
Еще меня интересует такое средство: Жидкое стекло натриевое Другие применения: Удаление старых лаковых и масляных красок.
Вопрос 2: Очень интересует эффективность этого метода, но нигде не нашел рецепта, видимо нужно просто мазать счищаемую поверхность жидким натриевым стеклом?
20.06.2008 в 13:20:15
ИМХО, нет ничего лучше чем Фрезер для снятия краски + промышленный пылесос взятые в аренду. Ни пыли ни грязи, высокая производительность, и сразу получаем готовую для дальнейших работ поверхность...
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38281
iale
iale
20.06.2008 в 14:44:37
Stinger написал : Вопрос 1: Неужели так просто? И главное, судя по описаниям, быстро, эффективно, не ядовито, и не особо грязно?
Каустическая сода - она же едкий натр, гидроксид натрия, каустик - очень сильная щелочь, работать с ней надо крайне аккуратно, при неосторожном обращении - химические ожоги, дыры от брызг и пр. "прелести" Асбестовая пыль может быть причиной ряда опасных заболеваний, в т.ч. онкологических.
Stinger
Stinger
20.06.2008 в 16:53:12
iale написал : Асбестовая пыль может быть причиной ряда опасных заболеваний, в т.ч. онкологических.
Ну асбестовую пыль я пробовать не хочу. Уже все знают что это канцероген. А вот этот рецепт: "Известковое тесто - 100 г. Мел просеянный-100 г. Каустическая сода (20%-ный раствор) до образования пасты" Пожалуй попробую. Кстати, а известковое тесто это (я так понимаю) - известь гашеную надо замешать до пастообразного состояния. Верно?
iale
iale
20.06.2008 в 17:22:43
Stinger написал : Пожалуй попробую.
Только с каустиком осторожнее, глаза берегите ( защитные очки )
Stinger написал : известь гашеную надо замешать до пастообразного состояния. Верно?
Да.
Sergey_G.
Sergey_G.
23.06.2008 в 10:59:24
Перечисленные рецепты работать не будут
Краска сдирается с бетона болгаркой и алмазной чашкой. Если под краской именно бетон, а не побелка (которыу тоже надо снимать), то пыли не оцень много.
С металла краска снимается болгаркой с лепестковым зачистным кругом
Desyata
Desyata
25.06.2008 в 08:53:21
У меня кухня (взяли квартиру в доме 77-78 годов постройки) вся сплошь стены и потолок была покрашена краской по бетону местами ошпаклеванному. Пирог такой был из нескольких слоев краски Тупо за неделю один удалил все шпателем, который по бетону очень хорошо берет. Пыли мало, краска в большинстве слезала кусками. Правда заметил, что лучше работать шпателем с закругленными краями На стенке же которая из гипсолита (от сантехнического блока) шпателем невозможно, так как он зарывается в гипсолит. Потому взял первую смывку ВБ-52 и также какое-то там ИЧП кого-то (я потом тесты в интернете смотрел по смывкам так эти две смывки полная дрянь), которая воняла, но ничего взять не могла, затем попробовал Pufas Abbeizer - он взял эти слои. Когда пользовался Pufas'ом заметил, что сдирать краску надо пока Pufas не высох, не ждать минут пятнадцать-двадцать по инструкции, а сразу через пять минут шпателем снимать
  • это мой опыт, профи прошу особо не критиковать
Admin
Admin
Админ
26.06.2008 в 19:24:41
Есть еще такие инструменты как электроскребки. Не знаю как на счет краски, но срeбут :)
SunTa
SunTa
27.06.2008 в 10:41:57
А мы приноровились краску рубанком счищать:o За несколько часов 1,5 стены счистили. Я рубанком, папа ножом от рубанка;)
27.06.2008 в 11:03:21
2 SunTa И писец рубанку. Не жалко?
SunTa
SunTa
27.06.2008 в 14:40:57
2 Юбер Нет, куплен за 20 руб, на барахолке;) Он же не электрический, а деревянный:o Ну самый простой, с железячкой острой
