ilya84
ilya84
28.01.2014 в 07:59:11
МОДЕЛЬ: LG WD-10180T СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: хз, написано сделано в Корее. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 18.07.2004 (цена ~11000руб, митинский радиорынок тогда там были ещё контейнеры) ДОСТОИНСТВА: вместительная 6кг, простое управление, цифровой дисплей и звуковые сигналы. НЕДОСТАТКИ: шумновата сливная помпа, с самого рождения бывают редкие и не системные "клацанья\стуки" барабана неясного происхождения - на работу не влияет вообще (подозреваю что это между барабаном и крестовиной что то). При заборе некачественного порошка есть образование пены в лотке и её небольшое вытекание её на переднюю часть машины. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет и уже не будет - ремонт своими силами. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4\5
Вообще люблю когда всё легко и ясно ремонтируется\разбирается. Ремонт : 0. Помнится сразу при покупке раскручивал и прикрутил на положенное место трубку уровня воды ибо она стучала об стенку при отжиме (на баке есть крепление но трубку туда не прикрепили...). Далее более сурьёзные ремонты: 1. ~ 26.08.2012 . Сгорание дорожек на плате и реле к управлению нагревом тена. (коряво сказал :D но суть ясна)
Отламываем пластик на плате управления, отдираем компаунд, пропаиваем и усиливаем дорожки медной проволокой, меняем реле.
2. ~23.01.2014 . Вышедшие из строя демпферы 4901ER2001E (белые такие метало пластиковые). То есть они стали болтаться как .... и не гасили колебания бака СМ. Где их берут хз, в принципе найти наверное аналогичные не проблема.
Хорошо что они полностью разборные. Пока что "резиновые" рассыпавшиеся прокладки были заменены фетром со смазкой, плотно посажены и поставлены назад.
Работает, не гремит, и время на балансировку белья стала тратить заметно меньше. Жду что сломается дальше :yu
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
28.01.2014 в 18:55:41
МОДЕЛЬ: LG WD-80192S СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: хз ВРЕМЯ ПОКУПКИ: хз. ПРИМЕРНО 2006 ДОСТОИНСТВА: узкая 36 см , 3.5 кг, простое управление. НЕДОСТАТКИ: шумновата сливная помпа, вой реактивного самолета ПРИ отжиме... но терпимо при закрытой двери. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5\5
Ни чего не ломается... (пора бы) Заменил ремень привода на .. . подходящий по длине - пашет где то 2 года уже на нем.
Radiy
Radiy
Улан-Удэ
29.01.2014 в 08:56:34
МОДЕЛЬ: Samsung WF6458S7W СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: корея (скорее китай) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 ДОСТОИНСТВА: управление простое, работает без поломок НЕДОСТАТКИ: того кто писал программу к ней убил бы! не начинает отжимать пока не собьет все белье в комок, даже если уложила нормально и начинает отжимать-остановит, поелозит туда сюда пока не собъет в кучу и начинает скакать по ванной... даже когда ее вырубишь растрясешь белье, соберет его опять в ком и снова скакать. (болты сняты стоит по уровню.) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): это капец какой то, дома одну на стирке не оставить.
Fedot
Fedot
03.03.2014 в 13:25:09
МОДЕЛЬ: Indesit WIUN 81 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2012 г. ДОСТОИНСТВА: занимает мало места, есть быстрая стирка (30 мин.) НЕДОСТАТКИ: качается при отжиме ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): ставлю 5, за свою цену вполне приличная машинка.
Sergejs_
Sergejs_
Рига
13.03.2014 в 12:02:49
МОДЕЛЬ: Indesit WIU 102 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008 г. ДОСТОИНСТВА: занимает мало места, примитивно простое управление, есть быстрая стирка (30 мин.) НЕДОСТАТКИ: при отжиме жужжит громко, норовит по полу поездить. Уплотнение двери подтекает при высоких температурах стирки. Нет защиты от нажимания кнопок ребёнком.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): единственное достоинство, что дешёвая (покупал на распродаже). Впрочем - работала, как и стоила.
Купил AEG Lavamat 7-что-то там. Оказалось, кроме 30-минутной стирки есть и 15-минутная, оказалось, есть возможность выбирать скорость отжима и температуру, не меняя режим. Оказалось, машинка может не пытаться шататься, толкать в шкаф, и ездить по плитке...
komix
komix
Щелково
29.03.2014 в 18:21:41
МОДЕЛЬ: GORENJE WT52134 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 г. ДОСТОИНСТВА: вертикалка, занимает мало места НЕДОСТАТКИ: ТЭН не совсем стандартный, но прямой за 500 руб. подошёл ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): ставлю 5, до этого была вертикалка Brandt, но похуже. Нормальная вертикалка.
Stas30
Stas30
Чита
09.04.2014 в 14:32:51
МОДЕЛЬ: LG F1081ND5 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2014 ДОСТОИНСТВА: тихая, много программ, звуковой сигнал при включении, выключении и окончание стирки приятные мелодии, защита от детей, хорошо стирает, 6 кг хотя перед началом стирки сама взвешивает белье и решает сколько воды заливать и времени стирать, прямой привод вибрации нету, таймер вообще удобная штука можно выставить когда начать стирку и когда закончить, дизайн современный цвет серебристый металлик. НЕДОСТАТКИ: нету их просто. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ни разу ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отличная машинка для семьи.
dso77
dso77
12.04.2014 в 13:22:04
МОДЕЛЬ: Атлант 70С106 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Беларусь ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2014 ДОСТОИНСТВА: красивая, хорошие характеристики. Качественно стирает. НЕДОСТАТКИ: самоуничтожилась на 20 день. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: 1 раз. За некрологом. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Купил 22 марта. Поставил по уровню, болты снял. 2 раза простирала нормально. Но 1 раз всю кухню залило пеной. Может я переборщил с пеной, но из ВЕКО и Индезита никогда ничего не лезло. Дальше больше. Машинка начала прыгать при отжиме. Ну думаю, белье не так разложил, но предыдущие две никогда так не делали. Разложил еще раз. вроде отжала. 2 раза успевал остановить когда "дьявол изнутри рвался на волю", т.е. дикие удары изнутри. Так погибла микроволновка. Ее скинуло. Опять же, 3 года на ВЕКО она стояла и в ус не дула. Но сегодня, 10 апреля, я не успел добежать чтобы остановить машину и она разбила себе бак о внутренние стенки. Белья 50%, детские вещи, программа хлопок. Умерла на режиме полоскание. Пробит бак, корпус за лотком для порошка. Надо отметить, что ни разу она не выдавала ни одной ошибки. Просто продолжала стирать. Ни когда билась от дисбаланса, ни когда пробила корпус и стала заливать водой прямо на пол. Или электронные мозги совсем кривые, или датчиков в ней просто нет. Завтра придет мастер, думаю что составит свидетельство о смерти. Итого машина скончалась на 20 день жизни.
лирик
лирик
Орша
12.04.2014 в 23:44:06
купили три года назад атлант работала как надо , полгода назад взяли модель посвежей навароченней полный хлам калотится как припадашная , выставлял по уровню капро , похоже с амортизацией сэкономили как будто на одних пружинах бак висит
гузельгузель
гузельгузель
Казань
13.04.2014 в 00:09:55
Я пользуюсь стиральной машиной LG F-12B8QD. Производитель Корея. Купили два года назад. Получается в 2012 год примерно. Как раз, когда родился сын, папа сделал подарок. Из достоинств: 1. Загрузка до 7 кг, без опасений. 2.Все программы какие могут есть. И детские вещи, и пух, и быстрая стирка, все есть. 3. Есть кнопка защита от детей, что очень удобно для меня. 4. Белоснежная, красивая и стильная. 5.Есть дисплей, который показывает время, градус, и режим. Из недостатков: 1. Дорогая почти 14 тысяч. 2. Нет сушки. 3. Занимает много места Покупали сами, сами привозили. В сервис не разу не обращались. Стираю почти каждый день. Машину оцениваю на 10 баллов.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.05.2014 в 10:40:20
МОДЕЛЬ: Индезит WITE 107 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2008 г.
ДОСТОИНСТВА:
  1. Стирает хорошо, не рвёт одежду.
  2. Вертикальная.
  3. Регулировка температуры от 40 до 90 через 10 градусов.
  4. Есть отдельные режимы полоскания, отжимания, слива.
  5. Большой выбор программ, хотя это - достоинство спорное. За всё время мы пользовались от силы четырьмя программами.
  6. Удобный доступ к фильтру, монетки там, пуговицы достать...
НЕДОСТАТКИ:
  1. Шумная, при отжиме пляшет по полу (по уровню выставлена). Не в последнюю очередь из-за конструкции: один из роликов, используемый в качестве опоры, смещён от края сантиметров на 5, рядом у самого края есть место для ножки, но сама ножка отсутствует. Это - не брак, так и задумано.
  2. Отсеки для порошка не промываются даже под сильной струёй воды, приходится отложения отшкрябывать вручную.
  3. Корпус без оцинковки, верхняя крышка ржавеет.
  4. Недолгий срок службы помпы (говорят, что это - болезнь всех Мерлони - Аристонов и Индезитов). Причём, сам по себе моторчик крутится, но, установленный в трубу, почему-то заклинивается.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:
  1. Через 1,5 года замена двигателя.
  2. 2 раза менялась помпа (второй раз самостоятельно).
  3. Через 6 лет эксплуатации самостоятельно поменял 2 вздутых конденсатора на плате электронного модуля.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): ИМХО, за 6 лет машинка своё отработала на все 200 % (сейчас подарили соседям), на замену купили Whirlpool WTLS 60912. Работает всего 2 месяца, поэтому про неё отпишу попозже, но пока впечатления самые что ни на есть положительные. Кто-то здесь выразил сомнения, что СМ может работать по 10-20 часов в неделю, обмолвился про прачечную. Ерунда! В семье из нескольких человек она именно в таком режиме и работает, особенно летом. По 2-3 дополнительных полоскания приходится делать, чтобы бельё порошком не пахло.
Недостатки перевешивают достоинства, машинка - шняга ещё та... Хотя, если никакой раньше не было, или после старой советской, то, конечно, жизнь реально облегчает.
Вечный студент
