Аватар пользователя
Gexx
27.12.2009 в 10:32:20
МОДЕЛЬ: AEG OKO-LAVAMAT 6450 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Германия ВРЕМЯ ПОКУПКИ: год примерно 1996 ДОСТОИНСТВА: хорошо стирает всё, от рубашек до курток НЕДОСТАТКИ: шумит при отжиме на 1200 оборотах ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: машина работала в организации очень интенсивно, лет через 7-8 потекла помпа. Ремонт через сервис порядка 150 ЕВРО, через месяц накрылся двигатель. Ремонт через сервис сопоставим со стоимостью самого агрегата. Машинку выкинули. Я подобрал. Вскрытие показало: щётки изношены под ноль. На сервисе предложили щётки вместе с мотором за соответствующую цену. Подобрал похожие, обработал под размер. Машина работает по сей день. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): не плохая машина, добротно сделана.
Аватар пользователя
06.01.2010 в 19:15:41
МОДЕЛЬ: Hansa Aqua Spray СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Германия (потроха , Германия- Италия) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003г. ДОСТОИНСТВА: Отличное качество стирки, тихая, очень понравилась форсунка Aqua Spray грязь выбивает, огромный загрузочный люк. НЕДОСТАТКИ: Конструктивно не правильно установлен водяной насос, стоит под углом горловиной в верх, вся хрень собирается на насосе, приходится часто чистить.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Спустя год после покупки появилась сильная вибрация, глухие удары, причина открутились гайки крепления противовеса (причем все), посадили на герметик все ок. В 2008 году накрылась помпа (сделано в Италии), установили новую от макаронников. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Прекрасное качество стирки, дурной характер помпы заложен конструктором, за долбало чистить каждый месяц по два раза. А что это за Немецкая сборка когда противовесы отваливаются?! (К слову у сестры Ардо с начала девяностых, отношение такое что ужас и кроссовки с коврами засовывают, перегружают и хоть бы хрен работает как танк.) Моя оценка 4-(с минусом) помпа долбаная, но качество стирки отличное.
Аватар пользователя
slavka
Калуш
07.01.2010 в 20:47:50
модель LJ 1020ND страна-производитель-Корея время покупки-Август 2008 достоинства-Узкая тихоня /прямой привод все-таки имеетсвои преимущества/, нравится дизайн, управление, индикация процесса работы /что делает в данный момент и остаточное время/, хорошо слышимый сигнал окончания стирки. недостатки-дорогая. При стирке "Быстро 30" слабо полощет, устраняем установкой "полоскание+" или "супер полоскание", что увеличивает время. В этом же режиме перед отжимом плохо (или не-) распределяет белье-тогда шумно вибрирует, в остальных режимах-ОК. сервис-Для сервиса время не наступило. личная оценка-На сегодняшний день покупкой очень довольны!!!++
Аватар пользователя
Gorr
Казань
07.01.2010 в 21:24:15
МОДЕЛЬ: Zanussi FJE 1204 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Италия ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2002 ДОСТОИНСТВА: цена, качество стирки, удобство эксплуатации НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5- Нужно следить (как и у 90% стиралок), чтоб шланг слива перегибался в точке выше середины бака, иначе идет постоянный процесс слив-налив и вода не нагревается и видимо в голдове стиралки "мозговая буря". Странно, но при очень жесткой воде -1,5 ПДК - нагревательный элемент совершенно чистый, правда использую добавки, но все же...
Аватар пользователя
kim77
12.01.2010 в 22:03:34
МОДЕЛЬ: Gorenje WA 64163 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Словения ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 09.2006 ДОСТОИНСТВА: полноразмерная машина в которой, на момент покупки, были все функции реализуемые в стиральных машинах, за исключением взвешивания белья (вторая в линейке сверху) НЕДОСТАТКИ: Может "потряхивать" при отжиме, шумновата.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: небыло (каждодневное использование). ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА 4++ из 5 ЗЫ Думаю, что обладателей будет мало, т.к. стоила как Бош и Электролюкс :)
Аватар пользователя
eflerazh
14.01.2010 в 12:19:48
МОДЕЛЬ: Bosch МАХХ 6 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Турция ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2года назад ДОСТОИНСТВА: Устойчивая,Почти бесшумная,вместительная 6кг НЕДОСТАТКИ: Тяжеленная,широкая,слабая гидроизоляция (испарения),высокая стоимость ремонта элекронники ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: спустя 2а года короткое замыкание панели управления сенсорикой
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4
Аватар пользователя
kpotv
17.02.2010 в 11:16:10
даа!! сижу и думаю почему вот у меня машинка сломалась) купила месяцев где то 2 назад стирал.машинку Стиральная машинаGorenjeWS 43101, все ну думаю обрадавалась,а тут вообщем какой то шланг порвался,при первой стирке,хотели с мужем повезти назад,поехали в магазин,сказали вот первая стирка и не выдержала,они ее посмотрели,и сказали,что у них замены этого шланга нету,они ничем не могут помочь,так расстроилась,но ведь у меня же гарантия,а они нам,ну и что теперь гарантия!кому сейчас легко..вот я хотела спросить они должны же мне поменять по закону??? не так ли?
Аватар пользователя
Dgippo1
Смоленск
18.02.2010 в 15:25:58
МОДЕЛЬ: Samsung BioCompact S832 (3,5 кг,33 см) СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ---- ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005 ДОСТОИНСТВА: Стирает... Простое до безобразия управление, никаких лишних программ. Недорогая. НЕДОСТАТКИ: 1)не хочет стоять на месте.2)постоянно сочится вода ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: В сервис не обращался ,все делал сам Практически с самого начала сочится вода в месте соединения бака и шланга идущего от лотка с порошком(это болезнь гнуса из-за идиотской конструкции соединения) периодически сажал это дело на герметик. За последние пол года довела до решения избавится.
Сгорела помпа(заменил катушки с донора где сломалась крыльчатка), и сожгла тиристор в управлении(заменил на аналогичный-30р),В один "прекрасный" день сделала лужу-выскочил уже упомянутый шланг из бака, заменил на новый(пока не капает,надолго ли?)-600р, конструкция напоминает как вставляется бескамерный сосок в обод авто, так вот дырка в баке Ф36 мм, а резинка "села" до Ф 32 и естественно вывалилась.Полная переборка амортизаторов(конструктив г... ). ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):3+ Сборка не аккуратная,конструктив.......,И в тоже время честно отстирала свои пять лет каждый день и столько сколько в нее влазило, и после приложения рук продолжает стирать (Отдана на убийство - стирать пеленки) P.S. Если честно не понимаю откуда берутся цены(с потолка:) ) на сами машинки и на их комплектующие Шланг-600р -ему красная цена со всеми накрутками и прибылью производителя и продавца-максимум 100р Амортизатор от 500-600р-тож самое 3 примитивных детали(оба были восстановлены за пол часа) Блок управления от 4000р-при том что по сложности он даже близко не лежал с материнкой,видеокартой,или винчестером...
Аватар пользователя
18.02.2010 в 17:52:28
МОДЕЛЬ: ARDO T80 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Италия ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2005 ДОСТОИНСТВА: безшумная, отжимает, хорошо стирает... НЕДОСТАТКИ: вибрация при отжиме ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не имеется ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Cоотношение цена/качество на высоте
Аватар пользователя
04.03.2010 в 06:33:00
МОДЕЛЬ: Indesit WGD 1236 TXR СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Италия 1996г. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 1997г. ДОСТОИНСТВА: Полное достоинство НЕДОСТАТКИ: несколько шумновата, но это вообще не напрягает. -0.01 балл ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ветилятор сушки, самоочищающийся насос. "Всё менял сам" ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 9.99 балов из 10 - советовал бы всем но в продаже давно уже нет. Машина просто супер-пупер. Ни за что не променяю. Буду пользоваться пока в прах не рассыпится.
Аватар пользователя
05.03.2010 в 00:56:47
МОДЕЛЬ: Zanussi ZWS 1030 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2009 год ДОСТОИНСТВА: Тихо стирает, мало использует воды. НЕДОСТАТКИ:мало воды для полоскания, если порошка наложить хорошо, то не выполаскивает. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 самое лучшее соотношения цена/качество.Даже продавцы знакомые не могут предложить конкурента в этом сегменте.
Аватар пользователя
MOTR
Внуково
17.03.2010 в 12:47:34
МОДЕЛЬ: Bosch WOT 20352 (made in Франция) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2009 ДОСТОИНСТВА:вертикалка занимает мало места, купил по случаю с царапиной за 13000руб НЕДОСТАТКИ: Хотелось отжим потише. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет.
Аватар пользователя
arra71
17.03.2010 в 13:20:51
МОДЕЛЬ: AEG OKO-LAVAMAT 72720 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Германия 2000 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2002 ДОСТОИНСТВА: Очень хорошо стирает. НЕДОСТАТКИ: Вмятина(ребенок табуретку уронил) :) . Не хватает сушки. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Менялись подшипники и щетки на моторе(самостоятельно) и подшипник и сальник барабана. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Стирает в среднем один раз в день на протяжении восьми лет все подряд от трусов до кроссовок. Когда дети были маленькими, то и по два раза в день стирала. Мне нравится.
Аватар пользователя
pissmaker
18.03.2010 в 21:21:13
МОДЕЛЬ: Indesit WDS1045 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Италия (не Липецк!) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2001 ДОСТОИНСТВА: 40 см., доп.полоскание(включено постоянно), сушка(а вот ей почти не пользуемся), работа на гор. воде, недорогая, тихая, надёжная, экономичная. НЕДОСТАТКИ: непонятная работа командоаппарата. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Имеет подключение к горячей воде, но работает это как-то странно: одновременно с горячей подаётся и холодная вода. В результате, приходится в начале открывать кран с горячей, а после полного набора, уже с холодной. Но то-же самое можно сделать и на любой машине с 1 штуцером, применив обычный тройник и пару крантиков. Смысл двойной подводки - какая-то сомнительная экономия? Так-же непонятно, зачем при стирке синтетики, останавливается после полоскания, до отжима. В инструкции написано: что-бы можно было достать вещи и развесить, во избежании смятия при отжиме. Это понятно, но воду-то слить можно? - Иначе она просто выливается на пол! Может, в том и в другом случае просто имеют место глюки командоаппарата? Оценка 4.
Аватар пользователя
OlegI
21.03.2010 в 14:43:44
МОДЕЛЬ: ARISTON AQSD 129 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Италия ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: Тихая, качественная стирка НЕДОСТАТКИ: один раз слетел ремень, жена сама идентифицировала поломку и надела ремень обратно ОБРАЩЕНИЯ В "СЕРВИС": Не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): купили две таких машины, себе и родителям. Долго выбирали, основной критерий выбора - бесшумность. Цикл стирки белого белья 90град. 2,5 часа. Бултыхания белья в грязной воде ради экономии пары литров воды не замечено - белье чистое. До этого был Ariston Margarita 2000 - служила больше 6 лет, заменена из-за морального устаревания, в рабочем состоянии вывезена на дачу.
МОДЕЛЬ: Ariston Margarita 2000 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Италия ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2001 ДОСТОИНСТВА: Цена, долгий срок службы НЕДОСТАТКИ: Шум при стирке, качество стирки перестало удовлетворять ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: В гарантийный срок сломался насос, мастер приехал и починил по гарантии заменив насос. После этого ничего не ломалось ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Долговременная безотказная работа. Во время покупки была наиболее оптимальной моделью. Заменена по причине морального устаревания - захотелось более современную, тихую, лучше стирающую модель.
Назад
