21.06.2008 в 22:27:35
М..дя форма, прямо скажем нескладная. А нагреть надо сколько раз? Постоянно или однократная процедура?
21.06.2008 в 22:30:19
Извеняюсь, хочется спросить - А зачем парафин нагревать до такой температуры и тем более держать продолжительное время при высокой температуре??? Если память не изменяет температура плавления парафина в районе 80 град. И всегда парафин чтобы не разлагался плавят на водяной бане. Напрямую греть его нельзя как раз поэтому. А перегревать - это тоже самое получается его разложение. Что получится от этого - надо химию вспоминать но не хочется. Если это для пропитки - 100 градусов может и хватит т.к. он, грубо, как вода при такой температуре.
А.Д.Р. написал : помнится только что там было что то про ящик с песком...
это как раз и делается чтобы греть равномерно по всей плоскости емкости и песок - промежуточный материал между тем чем греете и парафином - прямого контакта нет между источником тепла и парафином. Кстати для нагрева песка можно и применить тэны. Правда долго ли они проживут - знак вопроса
21.06.2008 в 22:39:45
кныш написал : Если память не изменяет температура плавления парафина в районе 80 град
Около 60
кныш написал : И всегда парафин чтобы не разлагался плавят на водяной бане. Напрямую греть его нельзя как раз поэтому
Пары парафина легко воспламеняются, поэтому греть лучше без открытого пламени. Плюс низкая теплопроводность - чем больше площадь теплового контакта, тем лучше.
21.06.2008 в 23:08:01
Ну... техналогий такой :)
при такой температуре держать надо часа полтора-два, затем можно выключать, но вообще процедура переодически повторяется.
21.06.2008 в 23:13:12
А.Д.Р. написал : техналогий такой
где выполняется, что есть для подогрева, какие условия ( дом, произв. помещение, улица ... ) ?
21.06.2008 в 23:29:46
А.Д.Р. написал : но вообще процедура переодически повторяется
Ну если так, то самое простое - двойное корыто. Только вот чем наполнить вторую емкость? Вода - не подходит.. масло? Воздух? Или прямо в вашу емкость вставить несколько водяных ТЭН, соединив их последовательно по 2 или по 3, в зависимости от мощности. Для контроля температуры настоятельно и категорически рекомендую прикупить такой:
21.06.2008 в 23:31:54
iale написал : где выполняется, что есть для подогрева, какие условия ( дом, произв. помещение, улица ... ) ?
пока улица, ближе к зиме какое ниб. произв. помещение
21.06.2008 в 23:42:17
А водянные сгодятся для 130-150 градусов
21.06.2008 в 23:47:08
А.Д.Р. написал : А водянные сгодятся для 130-150 градусов
Конечно. Только их температура высока, а холодный парафин не может циркулировать и обеспечить охлаждение нагревателей. Поэтому советую уменьшить их температуру соединив последовательно несколько штук. Каких и сколько - экспериментируйте.
21.06.2008 в 23:57:40
угу, спасибо. Меня правда беспокоит, не пыхнет ли всё это хозяйство до того как растопиться весь парафин и наладится нормальная циркуляция?
22.06.2008 в 00:04:41
А.Д.Р. написал : Меня правда беспокоит, не пыхнет ли всё это хозяйство до того как растопиться весь парафин и наладится нормальная циркуляция?
Я бы - попробовал. Тем более, сейчас на улице.. По законам физики все вроде нормально. Регулятор необходимо поставить обязательно. Должно получиться.
