А.Д.Р. написал :
но вообще процедура переодически повторяется
Ну если так, то самое простое - двойное корыто. Только вот чем наполнить вторую емкость? Вода - не подходит.. масло? Воздух? Или прямо в вашу емкость вставить несколько водяных ТЭН, соединив их последовательно по 2 или по 3, в зависимости от мощности. Для контроля температуры настоятельно и категорически рекомендую прикупить такой: http://www.elemer.ru/catalog_1248.html прибор. Он недорогой и прекрасно справится с задачей управления нагревом.
Можно, кстати две-три электроплитки в ряд поставить, на них - вашу емкость, а плитки включить через тот-же ИРТ.:D
А.Д.Р. написал :
А водянные сгодятся для 130-150 градусов
Конечно. Только их температура высока, а холодный парафин не может циркулировать и обеспечить охлаждение нагревателей. Поэтому советую уменьшить их температуру соединив последовательно несколько штук. Каких и сколько - экспериментируйте.
2А.Д.Р. Я бы все-таки посоветовал инжекцию нагревателей в парафин не делать. Имхо безопаснее поставить несколько электроплиток ( обеспечив тепловой контакт подошв с дном емкости ) или проволочный нихромовый нагреватель покумекать - как прикрепить, обеспечив электроизоляцию ( лента из стеклоткани, слюды например )
Расчетная температура спирали нагревателей (ТЭН) 650°С. Поэтому что-то на подобие водяной бани делать обязательно, т.к. теплопроводность парафина плохая. Из-за этого будет локальный перегрев около непосредственного контакта парафина с нагревателем и разложение парафина - пиролиз.
Андрёй написал :
Мм... Вот как.
Плохо что водянная баня не подойдёт, а с песком наверное чудовищно инертная система получится.
Но вероятно есть ведь какие-то регуляторы температуры нагрева самих тенов?
(можно было бы нагреть сначала градусов до 80, а потом уже, после полного таянья до рабочей 150)
А.Д.Р. написал :
Не такая уж инертная система. Давненько делали печь. Корпус был из металла, а вокруг под нихром выкладывали шамотный кирпич в четверть. Получилось шикарно. И нагревалась хорошо и тепло долго держала. Вот и получится нагрев постепенный с развязкой от нагревателя. А температуру удержать можно поразному можно. Самый простой вариант - от эл. плиты термодатчик задействовать
Кстати, хомутовые нагреватели вполне могут подойти для этих целей. Самое главное подобрать под него посудину соответствующего диаметра или наоборот - хомут под имеющуюся уже посудину. Эти нагреватели широко применяются для производства изделий из пластика.
