SergeyE написал : 2iale
бетона - лучше воды ? жидкого бетона или застывшего ?
Я говорил про застывший, это в зависимости от типа 0,7-1,8 , сухой песок около 0,3, вода примерно 0,6
25.06.2008 в 00:30:06
25.06.2008 в 00:40:55
Андрёй написал : Битум - это уже обгоревший парафин.
При окислении распл. парафина кислородом воздуха при заданной автором температуре будут получаться высшие жирные кислоты типа олеиновой, стеариновой и низкомолекулярные летучие типа муравьиной. Битум же
сложную дисперсную систему — коллоидный раствор, в котором жидкая среда —это масла и раствор смол в маслах, а твердая фаза представлена асфальтенами, на поверхности которых адсорбированы асфальтогеновые кислоты. Масла, смолы и асфальтены входят в состав битумов в различных соотношениях и тем самым предопределяют их структуру. В зависимости от количественного содержания масел, смол и асфальтенов (а также от температуры нагрева) коллоидная структура битума — «гель», «золь», «зольгель» претерпевают изменения от типа «золь» до типа «гель».
25.06.2008 в 09:37:17
Dale написал : Почему разложится?
Человеку надо разогреть парафин до температуры 130 градусов
Поясню подробнее, а то вы идеальный нагреватель представляете. При нагреве воды спираль трубчатого нагревателя может нагреваться до любой температуры, но его поверхность, поверхность трубки, не будет нагрета выше 100°С, т.к. это температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении. Вся разница температур ляжет на изолятор между спиралью и трубкой - это оксид магния. Теперь при нагреве парафина ограничения температуры нагрева нет, а учитывая плохую теплопроводность, можно сказать теплоизоляторство парафина, то нагреется поверхность трубки нагревателя до рабочей температуры спирали. Как я писал выше - это 650°С, почти температура кипения парафина. Если же применить регулирование температуры нагревателя, то все зависит от скорости реакции регулятора и место расположения датчика температуры нагрева ТЭНа. Если датчик расположен в жестком контакте с нагревателем, то что-то нормальное с нагревом и получится, а если между нагревателем и датчиком будет хоть какой-то зазор, в котором будет парафин-теплоизолятор, то регулирование будет ужасное вплотьь до кипения парафина на поверхности ТЭНа. А дальше
iale написал : При окислении распл. парафина кислородом воздуха при заданной автором температуре будут получаться высшие жирные кислоты типа олеиновой, стеариновой и низкомолекулярные летучие типа муравьиной
А еще дальше разложение высших жирных кислот с получением
iale написал : сложную дисперсную систему — коллоидный раствор, в котором жидкая среда —это масла и раствор смол в маслах, а твердая фаза представлена асфальтенами, на поверхности которых адсорбированы асфальтогеновые кислоты
25.06.2008 в 19:23:17
iale написал : Я говорил про застывший, это в зависимости от типа 0,7-1,8 , сухой песок около 0,3, вода примерно 0,6
0.6 это я понимаю для воды как твердого тела (льда) без учета конвекции.
25.06.2008 в 22:01:56
Андрёй написал : Поясню подробнее, а то вы идеальный нагреватель представляете.
Читайте тему сначала. Я предлагаю уменьшить температуру ТЭН, соединив последовательно несколько штук. О времени нагрева условий нет.
Немного о песке. Если греть его в номинальном режиме ТЭН, т.е. 500-700 градусов, то прогрев его будет очень неравномерным. И к тому моменту, когда парафин расплавится и придёт время срабатывать датчику температуры некоторые его зоны будут разогреты до температуры ТЭН. И будут продолжать отдавать тепло после отключения нагревателей.. Таким образом перегрев парафина может достигнуть очень серьёзного значения..(зависит от количества песка и внешних условий..) Если уж хотите использовать "посредника", то это должна быть жидкость, которая самостоятельно перемешивается.
2 А.Д.Р. есть простой способ проверки возможности работы ТЭН. Купите простейший кипятильник (до 70 р.) и попробуйте греть им парафин. А если в емкость опустить термометр, то можно узнать, до какой температуры можно греть. :)
25.06.2008 в 22:56:28
Андрёй написал : Теперь при нагреве парафина ограничения температуры нагрева нет, а учитывая плохую теплопроводность, можно сказать теплоизоляторство парафина, то нагреется поверхность трубки нагревателя до рабочей температуры спирали
К ТЭНу еще и "силу" надо подводить... проволочными крючками будем подвешивать ?
Андрёй написал : Как я писал выше - это 650°С, почти температура кипения парафина.
При такой температуре до пожара один миг ...
Андрёй написал : Если же применить регулирование температуры нагревателя, то все зависит от скорости реакции регулятора и место расположения датчика температуры нагрева ТЭНа
Автору топика на плитку/утюг денег не найти, какой уж тут датчик-нагреватель.
Андрёй написал : А еще дальше разложение высших жирных кислот с получением
Альдегидов, спиртов, кетонов... Парафин - составная часть битума, хоть увари парафин - битума не будет, может "квазисуррогат" олифы как в пришавермной фритюрнице , получится, в лучшем случае.
25.06.2008 в 23:02:14
iale написал : При такой температуре до пожара один миг ...
Угу. А ТЭН в картере двигателя внутреннего сгорания - бикфордов шнур..;)
